Pelatessa tai työpöydällä fps tippuu 1-2 hetkeksi ja ääni tärrää aina väliin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Artsi_
Otsikossa oleellinen, esiintyy joskus työpöydällä mutta yleensä pelatessa jotain peliä esim (lol, cs2, bg3, d4, hd2). Ongelma ollut todella kauan mutta alkanut vasta pikkuhiljaa ärsyttämään jos sattuu tiukassa competive pelissä oikein pahassa paikassa. Ei välttämättä edes päivittäin mutta voi tulla pari kertaa pidemmän pelisession aikana. Allekirjoituksessa osat enkä oikein tahdo keksiä mistä johtuu. Windows 11 asennettu julkkarissa ja kaikki oleelliset päivitykset, myös laitteilla.
1TB SSD + 4.5TB HDD
Eihän vaan voi olla, että Windows swappaa HDD:n puolella? Eli onko SSD:llä miten paljon vapaata tilaa? Oletan, että et kuitenkaan kaikkea softaa siltä HDD:ltä aja, joskin ei se yksin vielä pitäisi nykimisiin johtaa.
Sanoisin että vika on emolevyssä, mulla oli samanlaista X470 Heron kanssa aikoinaan ja korjaantui vasta emolevyn vaihdolla nykyiseen.
Kaikki muu kerkesi vaihtumaan ympärillä.
Kuulostaa aika vahvasti AMD:n raudalla esiintyneeltä "fTPM stutterilta". Onhan BIOS varmasti riittävän uusi? Jos oikein tulkitsen, emollasi pitäisi olla fläshättynä vähintään BIOS-versio 7.40. Tietysti fTPM:n voi ottaa pois päältä BIOSissa, mutta sivuvaikutuksena saatat joutua asentamaan kaikki tulevat vuosittaiset W11 featute updatet manuaalisesti. Tai laittaa fTPM:n päälle aina siksi aikaa, kun yrität saada uuden version asentumaan koneelle Windows Updatesta.
Itsellä esiintyi vanhalla b450 3600 gtx1080 2x ssd 1x hdd win10 koneella samaa itseasiassa. En jaksanut itse ikinä selvitellä, kun tosiaan sen verta harvoin tapahtui ja yleensä juurikin rasituksessa tai vähintään jotain videota pyörittäessä. Oletin vaan winukassa jonkun bitin olevan vinossa tai prossu/ram/emo välinen bugi.
SSD pitänyt sen verran vapaata ettei nyt punaisella ole (~100gb), huudellut jo kauan aikaa lisä ssd tilaa mutta 2.5" asemat myin ja emossa oleva mve paikka tukee vain 500mts nopeuksia niin en ole hommannut.
Tällähetkellä sisässä P6.40 (2020?) varmaan kun vaihdoin r5 1400 --> r7 3700x. Ihan varmaksi en muista esiintyikö tuota tuolla vanhemmalla prosesosrilla vaan alkoiko päivityksen jälkeen. Onko sama asentaa tuo kaikista uusin bios sisään vai pysähtyä tuohon P7.40? Onhan tällä emolevyllä jo ikää ja olisi vaihdon tarpeessa pian, ei montaa vuotta niin kymmenen vuotta palvellut. Mieluiten kaikki päivitykset saa asentua helposti eikä oikein huvita kikkailla, tullut niin mukavuuden haluseksi.
Viimeksi meni todella helposti tuo biosin päivitys, muistan aikoinaan s775 kun ihan perus bios päivitys muuttui painaijaiseksi ja kuoletti emon vaikka tätäkin oli tehnyt monta kertaa.
Todella ärsyttävä vaiva jos tulee pahassa paikkaa mutta yleensä melko harmiton, mutta ei aina.
Emolevyn vaihdon jos suorittaa niin vähän siinä ja siinä hyppääkö uudempiin palikoihin suoraa vai pysyykö am4 5700x3d ja uudelleen käyttää muistit ym. Palvellut tämä emolevy todella kauan.
Kokeile ensin auttaako bios päivitys uusimpaan versioon tuohon ongelmaan.
Tuo fTPM-bugi koskee vain Zen+, Zen2 ja Zen 3 arkkitehtuureja. Eli R5 1400:lla sitä ei esiinny. Pistäisin uusimman BIOSin, eli 8.02. BIOS 7.40 on vaan ensimmäinen, missä ongelma on korjattu. Noita 10.xx versioita en laittaisi, kun ovat beta-BIOSeja.
Niin ja juu, itsellä oli myös tuo sama ongelma ja lopulta se korjautui BIOS-päivityksellä. Itse ajan aina myös uudet BIOSit / firmikset koneeseen, nykyään koko se palikkatalo mistä tietokone (rauta ja softa) koostuu elää enemmän ja nopeammin ja kaikkien "palikoiden" välillä on yhä enemmän keskinäisriippuvuuksia.
Nakkasin tuon versio P8.02 sisään, katsotaan nyt vaikka loppuviikon pelisessioiden aikana kunhan kerkeää auttoiko ongelmaan, laitan postauksen vielä viikonloppuna jos tästä threadista on apua jollekkin vielä myöhemmin, vaikkakin aika poistuvaa kamaa am4 taitaa olla.
Toivottavasti alkaa toimimaan niin saadaan tälle setupille vielä vuosia lisää.
Villejee
