PCIe-väylä hidastelee
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Lare
Lare
Error 404
Emolevynä on Gigabyte Z390 M Gaming ja emolevyllä on kiinni kaksi NVME-levyä. Ne saavat täyden PCIe 3.0 x 4 nopeuden, eli sen suhteen ei ole ongelmaa.
Kuitenkin jos laitan SATA-kaapelilla jonkun toisen levyn kiinni emolevylle, NVME-levyjen nopeudet laskevat 30%. Kokeilin kahta eri SATA-porttia, mutta CrystalDiskMarkin nopeudet sai ylös vasta irroittamalla SATA-levyn. Väylät pysyivät kuitenkin koko ajan x 4:ssä. Manuaalin perusteella yksi SATA-porteista kytkeytyy pois päältä, kun alemmassa m.2 paikassa on NVME-levy.
Mistähän tuo johtuu? Ylempi NVME käyttää vielä prossun väylää, enkä ymmärrä, miten SATA-levy voi vaikuttaa siihen.
eiköhän se toinen M2 käytä samaa kaistaa satojen kanssa joten nopeus tipahtaa
Sitä mietin itsekin. Mutta molempien NVME-levyjen nopeus tipahtaa. Ja CrystalDiskInfo näyttää, että väylää olisi kuitenkin täydet 3.0 x 4 käytössä.
Kokeilin SATA-kaapelilla DVD-asemaa koneeseen kiinni ja NVME:t toimivat täydellä nopeudella. Nyt sitten kokeilin uudestaan kovalevyä kiinni, eikä sekään rampauta NVME-levyjä enää. Kai tässä uskaltaa ostaa uuden SATA SSD:n sitten lisätilaksi :think:
Ja ongelma tuli takaisin. Onneksi ostin vain 29.90€ maksaneen SSD-levyn. Esimerkiksi käyttislevyn nopeus tippuu pahimmillaan 3200MB/s -> 2000MB/s, kun tuo on kytkettynä. Koneen käynnistys uudelleen saattaa korjata ongelman. Tai sitten ei.
z370 ja z390 pcie väylät ovat rajalliset eli jo käytät molemmat m2 paikat niin tietyt sata portit ei toimi tai m2 paikka toimii ainostaan 2x tilassa eikä 4x.
Emolevyn ohjekirjassa löytyy tiedot.
Ongelma näyttäisi korjaantuneen emolevyn piirisarjan ajureiden päivityksellä ja SATA SSD:n vaihtamisella vielä yhteen toiseen porttiin. Osa porteista kytkeytyy pois päältä, kun molemmissa m.2 paikoissa on levy ja osa näköjään jakaa väylää m.2 levyn kanssa. Jäljelle jää vain kaksi, jotka toimivat täyttä vauhtia. Joku tuossa silti tuntui bugittavan, kun koneen käynnistäminen uudelleen korjasi usein ongelman hetkellisesti :confused:
Nyt CrystalDiskMark antoi käyttislevylle 3100MB/s lukunopeutta, pelilevylle 2450MB/s ja kuvalevylle 550MB/s, eli ripeää menoa. Toivottavasti ongelma ei uusiudu jatkossa.
Ja ongelma uusiutui ja vain pahenee. Nyt koneessa on kiinni 1 x NVME ja 1 x SATA SSD. Tuo PCIe 3.0 -levy käy 3200MB/s nopeuden sijaan 1700MB/s nopeutta. Täytyy vielä kokeilla Ubuntulla tikulta tehdä nopeustestit ja jos ongelma jatkuu, niin uutta emoa ja prossua tilalle.
Päivitystä ja otsikko uusiksi.
Windows asennettu uudestaan ja konetta käytetty vain yhdellä NVME-levyllä. Silti hidastelee. Kone saattaa toimia 10 kertaa normaalisti ja sitten joka käynnistyksellä hidastelee. Ja kun tuo ongelma iskee päälle, niin myös näytönohjain vetää benchmarkeissa huonompia tuloksia kuin aiemmin! Eli koko PCIe-väylä rampautuu käynnistyksen yhteydessä.
Onkohan tuolle mitään muuta tehtävissä kuin uusien osien hankkiminen? Emolevyn piirisarjan ajurit luonnollisesti päivitetty.
EDIT: Nyt pimeni vissiin LAN-portti myös, kun ei pääse enää nettiin pöytäkoneella. Emolevy pääsee SER-jätteeseen.
Oletko koittanut emolevyn bios päivittää.?
Uusin bios sisällä, kun siinä tuli Resizable Bar. Aina ollut pirusti ongelmia tämän emolevyn kanssa, mikä vissiin ei ole Gigabytellä harvinaista. Nyt on MSI:n emolevy tulossa uudelle prossulle.
hanavesi
