PCI-E x16 3.0 jämähtänyt x4 3.0 -moodiin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Enig
Alkaa olla keinot vähissä kun MSI z370-a pro ei Gigabyten 3080 kanssa toimi kuin 4x kaistanleveydellä
Eli kokeiltua:
-3080 on ylimmässä, lähinnä prosessoria olevassa emolevyn ainoassa 16x slotissa
-näyttis irrotettu useamman kerran, pinnit puhdistettu kontaktipuhdistus-spraylla näyttiksestä ja emon liittimestä
-emossa uusin bios, kokeiltu default ja optimized settings
-biosista kaikki pci-e:hen liittyvä gen3 asetuksessa (onko muuta jota biosista katsoa?)
-emon ainoassa M.2 liitännässä oli kiinto kytketty, mutta otin varulta pois eikä vaikutusta
-nopeus todettu GPU-Z:lla ja 3D Markin pci-e bandwidthin surkealla tuloksella
Prosessori on 9400f, virtalähde CM 750W 80+ white
PCI Link Aggressive Power management on pois ja rasitat tuota näytönohjainta, kun katsot tuon linkin nopeuden?
Jos tämä on sama kuin suomenkielisessä ”Linkkien tilan mukainen virranhallinta”, niin ei apua kun nyt pois päältä...
Tarkista prossu ja pinnit. Sanot ettei toimi 3080 kanssa, toimiiko jonkun muun näytönohjaimen kanssa?
Mulla oli joskus saman tyyppinen ongelma joka paljastui ajuri ongelmaksi.
En nyt tarkalleen muistamikä ajuri, mutta sweeppasin kaikki ajurit veks ja kävin läpi että pci yms ajurit oli up to date.
Jos BIOSista voi pistää PCI-e-slottien nopeudet Auto-asetukselle, kokeile sitä. Mun Z370 Taichilla 3.0-tilaan pakotettuna se jakoi kahden x16-slotin molemmat x8-tilaan, mutta vain Autolla osaa pistää kaiken kaistan ylimpään slottiin. Jos olivat Autolla aiemmin, ehkä uudelleenkiinnitys on varsinaisesti ratkaissut ongelman mutta nyt on mahdollisesti muutetuista BIOSin asetuksista kiinni. Eli Autolle vaan 3.0:sta, vehkeiden pitäisi osata kyllä silloin itse pistää itsensä oikeaan tilaan.
Oli autolla aiemmin, täytyy kokeilla vaihtaa takaisin. Jos ei auta niin vähän alan kyllä kallistua tuohon prossun pinniongelmaan koska aiemmin vanhalla i3 8100:lla 3D Markit oli ihan linjassa muiden 3080:n tulosten kanssa ja prossun vaihdon jälkeen 4K testeillä tulos tippui noin 1000 pistettä ja PCI-E bandwidth tulos aiemmasta ~10GB/s -> alle 4Gb/s:ään. Ei tämä peleillä varsinaisesti haittaa kun löytyneiden testien perusteella käyttämälläni 4K60 resolla x16 ja x4 välinen ero on vain 1-3% luokkaa fps:issä.
Mutta täytyy käyttää tuo prossu vielä irti, jäähyn tuuletin vaan äärimmäisen v*mäinen purkaa tieltä pois... :shifty:
Ajureita on tullut kokeiltua jo muutama tyhjältä pöydältä, ei auttanut...
Kuten sanottu jo niin jos ei varmasti ehjällä näyttikselläkään toimi niin prossukannan pinnit tarkastukseen. Nuo PCIe linjat tulee suoraan prossulta ja jos yksikin puuttuu niin lopputulos on tuossa.
Tämä ongelma ratkesi lopulta siten että socketin pinnejä putsatessani huomasin että tulikin yllättäen tarve uudelle emolevylle :whistling: ...Ei ole hyvä mitään mekaanista liikettä edes kostutetulla paperinpalalla tuonne pinnien sekaan suorittaa.
Uudella emolla toimi heittämällä x16 modessa, kuten kuuluu. Jäi arvoitukseksi mikä vanhassa emossa oli vialla.
Tulevaisuutta varten, ei noin.. Osta puteli PRF:ää tai tätä:
(kun virta irti)
Reilusti vaan tuota suihkuttaa, antaa kuivua vaikka tunnin, kytkee virrat takaisin ja se on hoitanut puhdistuksen.
Ikinä ei vedellä puhdisteta. Tai jos on ihan pakko, sitten kuivatellaan kaksi viikkoa.
(kun virta irti)
Heh, en joo vedellä pudistanutkaan vaan juuri tuohon samaan aineeseen kastellulla paperilla töpöttelin, mutta se riitti tällä kertaa pariin taipuneeseen pinniin.
Villejee
