PCI-E slotin jännite tippuu 11.8V - 11.1V rasituksessa onko normaalia?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja joho_
Myös virtalähteen 12V linja antaa vain 11.8V idlenä ja rasituksessa 11.3V
Onko tässä syy miksi koneeni on alkanut kaatuilemaan kun pelaan?
Ja onko syy elämänsä päässä oleva virtalähde vai voiko emolevyssä olla vika?
Furmark ok
Cpu burn test ok
gigabyte z390 gaming x
9900k vakio
64gb ddr4 3200mhz xmp/vakio nopeudet kokeiltu ei vaikutusta
2070s vakio
850w xfx pro series 2010v lanseerattu seasonicin tekele, yli 10v vanha
Mulla oli muistikuva että 10% heitto on speksin sisällä, mutta googletuksen perusteella ilmeisesti sallitaankin vain 5%. Tuo on siis hiukan yli. Siis kyllähän komponentit voivat toimia alle tai yli, mutta speksin mukaan ei tarvitse toimia.
Tuo on kuitenkin niin lähellä että juuri tuosta en olisi erityisen huolissani. Vanhat ja uudemmatkin tietokoneet kaatuilevat nyt milloin mistäkin syystä. Esim. juuri muutama kuukausi sitten jouduin pelaamaan doom ethernalia ilman hdr, dlss ja säteenseurantaa, koska jokin noista kahdesta jälkimmäisestä aiheutti aika jatkuvaa kaatuilua. Ja googletuksella tuli lähinnä esiin kaatuilua AMD:n näyttiksillä, kun mulla oli nvidia. Eikä todellakaan kiinnosta käyttää kauheasti aikaa jonkun ilmaiseksi saadun pelin takia jonka kuitenkin pelaa nopeasti alle viikossa. Poikki ja pinoon.
Kaikki noi osat täytyy jossain vaiheessa uusia, niin voisit toki aloittaa virtalähteestä. Mutta epäilen sen vaikutusta pelkkään kaatuiluun. Jos kaatuilu on runsasta, niin ainakin 2000 sarjasta lähtien niiden tehoa voi helposti rajoittaa msi afterburnerilla. Laittaa powerlimitin vaikka 95%, se leikkaa ehkä 10W-20W tuollaisella kortilla, mutta suorituskyvyssä ei juuri eroa silti synny.
Kiitos vastauksestasi!
En oikein löytäny ite googlettamalla kovinkaan paljon tietoa aiheesta. Jotain reddit topicceja josta selvä johtopäätös puuttuu
Kyllähän pientä heittoa on, mutta ihmetyttää jo se että idlenäkään ei syötä enää 12V tai yli
Hatara muistikuva olisi, että kaikki lukemat olisi olleet 12V paremmalla puolella ennen.
Automaailmasta oon huomannu et jos 12V akun jännite on navoista mitattuna 11V niin se on jo käytännössä lähes tyhjä akku. Latauksen aikana sinne syötetään 13-14V ja täysi akku on navoista mitattuna jotain 12.5V
Kokeilin GPU 80% power limittiä ja -200/-200 , mutta kaatuu silti.
Kaatuilu on jatkuvaa heti kun koneesta otetaan kaikki irti. Useinkaan näyttö ei jäädy eli hiirtä voi vielä liikuttaa, mutta äänet jäätyy eikä vastaa toimintoihin ja PC pitää sammuttaa virtakytkimestä.
Olet oikeassa, että kaikki osat pitää kyllä ennenpitkää vaihtaa, mutta jotenkin haluaisin löytää
juurisyyn.
Aloitan varmaan siitä, että formatoin koko paskan ja aloitan puhtaalta pyödältä
sitten vielä testailla prossua muisteja ja gpu vielä jos jotain vihjeitä tulisi. Ehkä jopa ssd 980 samsung voisi olla syypää
Mid range emolevyäkään ei ole suunniteltu 9900k tehoille joten mahdollisuuksia riittää kuten mainitsitkin 🤨
On.
Virtalähde.
11.3... 11.1 V on liian matala jännite, eli PSU ei enää toimi ns. kunnolla.
Kannattaa vaihtaa ennen isompia ongelmia.
Voihan vikaa olla muuallakin, mutta tuo on saatava kuntoon ensin.
+-10% on tämän mukaan sallittu heitto ->PC Hardware in a Nutshell, 3rd Edition
Moikka!
tuon mukaan näyttäisi olevan siis viitearvoissa, et vähän ristiriitaisia ajatuksia herää
Oisko täällä jollain mahdollista kertoa omien koneiden 12V mittauksia?
Vaikka gpuz ja sieltä testi pyörimään tai hwinfon kautta?
Kiinnostais tietää miltä muilla näyttäis "normaalit" voltit
Laitoin omasta screenshotin ja 11.1V tosiaan tuo lukema
oli itelläkin standardien sisällä tuo 12V linja hwinfo64 mukaan ja silti kaatuili rasituksessa.
Omassa tapauksessa olin itse syyllisenä. 24pin johto oli kärsiny kun sitä oli revitty muutamaan kertaan. Mahdollisesti pinnin liitäntä tai johto poikki.
En kuorinut johtoa auki niin vaikea sanoa mikä oli loppujen lopuksi ongelmana. Vaihdoin koko johtosarjan kun en jaksanut uskoa että vajaa pari vuotta vanha Corsair SF750 olisi viallinen. Kaatuilu rasituksessa loppui.
muok. tuossa omia lukemia nyt toimivalla kokoonpanolla.
Joo tutkiessani noita lukuja sulla pysyy kokoajan yli 12V et ainakaan optimaalisesti ei mun PSU enään toimi sen voi päätellä.
Ja voisi kuvitella, että vaihtelevat voltit aiheuttaa sitten monenlaisia ongelmia.
Mittasin vielä varmuudeksi yleismittarilla kun jotkut sanoo et softien lukuihin ei voi luottaa, lähes sama tulos kuitenkin.
Mut joo viikonloppuna formatoin PC ja jos vielä ongelmaa, uusi virtalähde (vaikka io techin päivän joulukalenteriarvonnasta kiitos 😇)
10+ vuotta on kuitenkin jo miehekäs ikä virtikselle :smoke:
No eikös ne 10 vuotta takuitakin näille lupaa et "juuri takuu mennyt umpeen" tavarasta kyse 😂
Mut joo, aikansa kutakin...
No kyllä, valtaosa nykyajan PC:n komponenteista ottaa tehonsa 12 V linjasta ja esimerkiksi GPU:n käyttöjännite johdetaan viime kädessä siitä.
Tämä on mutkia oikoen sanottu, mutta voit kuvitella jos VRM muuntaa 12 V -> 0.95 V (vaikkapa) ja lähtö tippuukin lähemmäs 11 V niin ulostuleva jännite ei ole enää sitä mitä piti.
Lisäksi sekä softamittaus, että yleismittari näyttävät jonkin X mittausvälin keskiarvoa, mittari toki tarkemmin.
Oskilloskoopilla katsoen tod. näkisi, että jännite vaihtelee sekä kohinaa on paljon - ja jos keskiarvo on 11.1 V niin alimmillaan on käyty lähempänä kymmentä volttia varmasti.
Elektroniikasta enemmän tietävät täsmentäkööt vielä jos tarpeen.
Nyt on vaihdettu uusi virtalähde ja formatoitu koko paska. Näyttää siltä että epämääräinen kaatumis ongelma on nyt ratkennut ja kone on stabiili.
kaksi päivää vasta testailua, mutta tällähetkellä ei kyykkää vaikka mitä yrittäisi.:comp:
Mihin virtalähteeseen vaihdoit?
itselläkin taas joka vuotinen ongelma SF750 kanssa. koko alkuperäinen johtosarja vaihdettu jo kertaalleen vastaavaan corsairin shopista.
eilen kaatu BSOD kesken pelin ja tänään vilkaisin OCCT kautta että 12V näyttää noin 11.5V tuollaisella 500W rasituksella.
venkslasin emolevyn 24pin liittimen päässä olevia johtoja ja ongelma taas kerran korjaantui.
Simo88
