PC + näyttö noin 1700€
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Flez
Ei nyt ihan paini kotelo samassa sarjassa muiden komponenttien kanssa :D
Mihin oot nuo arcticin tuulettimet laittamassa?
Melkeen samalla rahalla kunnon tuulettimilla oleva kotelo
Kotelolla ei itelle väliä kunhan osat pysyy kiinni ja kone toimii, en oo mikään kultapossu =D Arcticit ylätuulettimiksi.
Helpot säästöt lattamalla se 650w mpg-virtis. Riittää kokoonpanolle.
Kun tässä nyt muutenkin haetaan viimeisiä kymppejä pois paketista. Josta johtuen valinnat hieman ristiriidassa kun näyttiksestä pitää olla kolmen propellin vaihtoehto ja sit taas kotelossa ja prossujäähyssä valitaan mahdollisimman kovaäänisiä ratkaisuja :D
Pysyn tossa 850w ja kuulokkeet pääs ei haittaa =D En sanonut että hiljaisuus on kriteeri, vaan tehot ja hinta, mutta kiitos neuvoista. 3 tuulettimen malliin saa enemmän kelloja ja hintaero on pieni.
Ei vaan ole nuo deepcoolin tuulettimet säädettävissä valon tai nopeuden osalta
Hmm pitää miettiä, ei ny muutama kymppi haittaa jos db määrä on jo häiritsevä.
Ei löydy valikoimista tota Seasonic SSR-850FX. Ja toms hardwaren mukaan sekin on äänekäs kuormituksessa?
Noh nyt näyttää tältä, hinta vaan meinaa karata taas =D
12,90€ säästää jo ainakin kun pudottaa tuon ylimääräisen tuulettimen ostoskorista pois. Kotelossa on jo 4kpl tuulettimia (3 edessä ja 1 takana), se ei tarvitse lisätuuletusta.
Näytönohjaimesta ei ole mitään tietoa milloin tulee, vaihtaisin sen tähän ja säästää muutaman euron samalla:
Näytönohjaimesta ei ole mitään tietoa milloin tulee, vaihtaisin sen tähän:
Noo laitetaan nyt 1 tuuletin tonne ylös myös, varmuuden vuoksi.
No ei tuossa kyllä enää paljoa viilaamista ole ellei lähde hieman taaksepäin joissakin valinnoissa. Lähinnä tuo 7700 vs 7600 on se isompi päätös ja sitten edullisempi malli 7800XT:stä on olemassa
Pari muuta pikku viilausta edullisempaan suuntaan. Sanoisin kuitenkin, että tuo kopassasi oleva setti on ihan hyvä (ehkä ilman tuota ylimääräistä tuuletinta). Samankokoisia 850W Gold virtalähteitäkin on yli 30 EUR edullisemmin (esim. 101,90 € | Seasonic G12-GC virtalähdeyksikkö 850 W Musta) , jolloin mentäisiin jo alle 1600 euron, mutta näin yllä, että "virtalähteeseen ei kosketa" :-D
Prossun vakio coolerin takia laitan ton ylätuulettimen ja tässä vaiheessa ei kymppi sinne tänne enää tunnu. Gigabyten OC 7800XT sais eniten tehoja ja tulevaisuuden varalta toi 7700 CPU, peleissä ei taida eroa olla paljoa 7600 mutta parin vuoden päästä voi ollaki. Pitää miettiä vielä.
Ei tuo ylimääräinen tuuletin kyllä vaikuta prossun vakiojäähyn toimintaan.
Se on piilottoa millä mallilla saa eniten tehoja, pelkkä tuulettimien määrä ei siihen vaikuta.
Luulis vaikuttavan kun on ihan prossun lähellä.
Niinhän sitä voisi luulla, mutta ei se lisää sen vakiojäähyn jäähdytystehoa. Melua se kyllä lisää.
39€ saa thermalrightin peerless assassinia ja jättämällä tuon ylimääräisen tuulettimen pois, jäisi enää n. 25€ erotusta siihen.
Noo nyt on kaikki tuulettimet säädettävissä niin tuskin melu on ongelma.
Onhan tuo korissa olevan PSU parempi, mutta ei noille pienille hintaeroille mitään varsinaista selitystä tarvitse aina olla. Eri tuotteet monesti vain maksavat hieman eri verran. Joo ja tosiaan, jos tuon ylimääräisen tuulettimen ideana oli, että säästetään coolerin ostaminen ja ostetaan sen sijaan yksi RGB-tuuletin lisää niin sitten en kyllä oikein keksi enää sanoja :-D , varsinkin kun joku Deepcool AG400 on 26 euroa ja THERMALRIGHT PEERLESS ASSASSIN 120 SE on sekin alle 40 euroa.
Vakiojäähy riittää ihan hyvin ja toi on vaan plussaa.
"The Ryzen 7 7700 only maxes out at 67.4c" Kellotettunakin 85C~, ja maximi on 95.
On se komee muttei tämäkään ruma ole :D
OK ok :-D Ihan hyvä pointti. Ei tuo stock cooler kai kauhean huono ole tuolle prossulle. Varsinkin, jos ei meinaa laittaa PBO:ta päälle ja puskea tuota prosessoria. Ainakin sen kanssa pääsee hyvin liikkeelle ja voi sitten aikanaan ostaa parempaa jos kokee tarvitsevansa. Tässä PC Magazine tuomio tuolle
AMD Ryzen 7 7700 - Review 2023 - PCMag UK
Aattelin pukata vaan Auto OC päälle ja PBO enabled muttei maksimiin, jonku prosentin takia.
Nyt saa taas NZXT C850 poweria. Gigabyten 7800xt hinta tippunut 30€ täs ootelles. Muistit saa samaan hintaan nyt cl30 kuin cl32. Vielä pitää oottaa että saan tilauksen sisään. Toivottavasti Black Friday sais vielä halvemmalla.
Mutta onko tässä enää mitään huomautettavaa? Ok?
Emosta puuttuu valohelvetti liitäntä.
tässä on: 152,90 € | Asrock B650M Pro RS AMD B650 Pistoke AM5 mikro ATX
kotelossa on ARGB splitteri, mutta siitä lähtee ARGB johto emolle ohjausta varten.
ilman ohjausta siinä pyörii jotain splitterin säätämiä efektejä.
katsoin manuaalia
Eli siis valot toimii tolla halvemmallakin mutta ei saa säädettyä?
E: näyttää olevan muutenkin parempi toi kalliimpi Pro malli että mennään sillä, kiitän.
Emon manuaalin mukaan kyllä, "Build-in effect" toimii.
reset napista vaihtaa: "Build-in effect, emo, off."
Sulla on 5 kotelotuuletinta ja splitterissä oli viidelle tuulettimelle liitäntä.
Jep, ja saa prossun hyrräkin valot ilman kikkailuja.
Noniin kone saapui vihdoin, kiitos vastanneille :) Oli pakko tulla vinoilee, CS2 kaikki täysillä pelatessa CPU lämmöt 43 astetta =D Eli hyvä vakiocooleri, on vielä 200mhz kelloja lisää.
Lopullinen osalista oli hintaan 1460€:
AMD 7700, Radeon 7800XT, 32gt DDR5 RAM 6000mhz cl32, ASRock B650 Pro RS, Seasonic Vertex 850w, Kingston KC3000 1T, Endorfy Signum 300 ARGB kotelo.
Tähän vielä loistava MSI 27" 1500R kaareva 170hz näyttö alesta hintaan 188€. En voisi olla tyytyväisempi!
Näköjään kun sain EXPOn päälle ja lisää kelloja niin lämmöt nousi 65 asteeseen mutta sehän on ok.
No jos haluat kurittaa sitä stockkijäähyä niin Cinebench käyntiin :D
Mutta pidit pääsi ja olet tyytyväinen niin silloinhan meni ihan hyvin :)
Heh, en tiedä mitä tapahtu mutta ku laitoin Biosin sijaan ajureista Auto OC 200mhz päälle niin nyt lämmöt pysyy CS2 pelatessa 45 =D Ja käyttöaste siinä 30% että tuskin tarviikaan enempää.
Kannattaa tehdä nuo PBO säädöt BIOSin kautta.
SAM on päällä. Eli laitan ton PBO enabled ja annan olla niin?
Kyllä, muuta näille ei muistien EXPO-profiilin lisäksi tarvitse tehdä. Curve Optimizerin säätöjä voi myös kokeilla, esim. -30, jos ei ole vakaa niin -20, jne.
Noo en rupee prosentin parin takia enempää kikkailee, hyvä jos vähän apua tuosta.
Näköjään oli auto oc jo säätänyt nuo, onko tossa jotain sanomista?
    189,3 KB · Luettu: 39
vavawanha
