PC + näyttö noin 1700€
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Flez
Raskaaseen pelaamiseen (CS 2 ja BF2042 lähinnä) ja 4K videoeditointiin. Yhteensopivuus? Parempaa tohon hintaan tuskin saa mutta onko jotain mitä ottaa huomioon? Jos jollain käytettynä näitä osia niin harkitsen. Vai ostaakko ulkomailta? Tavoitteena saada mahdollisimman halvalla tehokas laatukone, jolla on päivitysvaraa.
Käyttääkö editorisi gpu:ta vaiko cpu:ta?
Jos gpu:ta ottaisin 7600 tai 7800x3d
Jos cpu:ta ottaisin 7900
Eikös videoeditointi vie paljon muistia? Riittääkö 32bg?
Ei varmaan aivan mahdottomasti mahdu materiaalia noin pienelle kovalevylle.
DaVinci Resolve? Pärjäsin fullhd editoinnissa 8gb muistilla (just ja just) että luulis riittävän :D En käytä paljoa efektjä. Budjetti aika tiukka että mieluummin päivitän myöhemmin jos pitää. 1T riittää näin alkuun, pelaan vaan muutamaa peliä, ja videot lyhyitä.
Prossun mukana tulee jäähy, mutta se paras suorituskyky jää uupumaan sen kanssa.
Joten tästä parempi: 39,90 € | Thermalright Peerless Assassin 120 SE Suoritin Jäähdytysl...
Kasauspalvelun vaihdat tähän: 32,50 € | Tietokoneen kasauspalvelu
ja kirjoitat siihen alennuskoodi kohtaan:
iotech-kasaus
Kotelon saatavuus datatronic:n hyllystä ja tukkurilta: 0
kannattaa varmaan vaihtaa. tarkista että esim. näytönohjain ja prossujäähy mahtuu.
tuo prossujäähy on 155mm korkea.
7700 käy lähes 10 astetta viileämpänä kuin x versio, tosin jos kellottaa samalle tasolle.. Just ton jäähyn takia valitsin ton non x, kuulemma ihan riittävä ja tosiaan budjetti tiukka. Koitan järjestää muuten hyvän jäähdytyksen, kotelon mukana tulee 4 tuuletinta. Näytönohjain pitäisi mahtua, varaa jää 2cm.
Miksi tuo kasaus pitäisi vaihtaa, 15e ei oo paha hinta että saa windowsin asennettua ilman säätöä kun ei oo usb tikkuja? Vai miten ne nykyään asennetaan
Sen ekan kotelon kanssa ei kannata laittaa tilausta sisään. Saatat joutua odottaa pitkään.
Mihin vaihdoit?
Mihin vaihdoit?
Ei oo kiire, en tilaa vielä. Oisko ehdottaa jotain samanhintasta jossa ois kans 3-4 kotelotuuletinta mukana? Mitä mihin vaihdoit?
Kellotuksen mainitsit jo toisessa viestissä.
Ryzenit kellottaa itseään automaattisesti, tarvitsee vaan kunnon jäähyn.
Voi niitä alivoltittaa tai jotain. io-tech on tehny videon aiheesta.
Mutta kunnon jäähyn tarttee, nyt säästetään väärässä kohtaa.
Hyvin riittää testien mukaan, auto oc päälle ja menoksi. Ei tarvi kiristellä prosentin-parin vuoksi. Yli 10 astetta varaa nousta lämmöt vakiosta.
No voihan sen sitten vaihtaa jos äänitaso tai teho ei miellytä. Pelaamisessa ei varmasti aiheuta throtlausta, mutta Cinebench-leikeissä hyvin mahdollisesti, kun avaat prossun virtarajat.
Ei me sun päätä varmastikaan käännetä, mutta tuollainen 25€ sijoitus olisi jo hyppäys ylöspäin:
Eli vain 35€ lisää niin kannattaisi ostaa 7700x + cooleri. Mitä raati on mieltä? Toki voihan ton vaihtaa 8xxx sarjalaiseen tulevaisuudessa. Jos ottaa tuon x mallin niin kantsii varmaan kerralla järeä, miksi tuo deepcool on noin halpa?
Tuossa nyt tämän saitin oma testi jäähystä, toki testillä jo ikää ja vanhalla ryzenillä testattuna.
Mutta tarjoaa parasta vastinetta rahoille ns budjettijäähyistä. Sitten tuo 40€ Peerless Assassin absoluuttista suorituskykyä kustannustehokkaasti.
Tuossa alla kanukkien video noista uusien ryzeneiden lämpökäyttäytymisestä, aloituskohtana 7600x jossa selviää että tuolla ak(g)400 antaa hieman periksi verrattuna isommat tornit. Siis prossukurituksessa.
Pelatessa tilanne on ihan eri.
Kunnon coolerin ostat ja sen ilman X:ää olevan prossun.
Jos luit rivien välistä jotain muuta, niin väärin luettu:)
"iotech-kasaus" koodilla saat kasauksen vielä ilmaisena. Jos alkaa näyttää myöhemmin siltä, että lämmöt nousee liikaa niin ainahan sitä voi tilata jäähyn perässä.
Koodi on jo tuossa.
Kopassa ois noiden 4 vakiotuulettimen lisäksi 2 ylätuuletin paikkaa, ostaisko samalla vai kattoo lämmöt ensin? Ei niistä haittaa ainakaan ole mutta on muutenkin viileät osat, ellen sit innostu enemmän kellottaa. Nuo 2 ylätuuletinta kyllä varmasti auttaisi varsinkin CPU tuuletinta. Oisko suositella halpoja hyviä, ei tarvi valoja. 2x 140mm.
Jos nyt välttämäti haluat käyttää rahat huonommin kuin siihen ag400 jäähyyn niin noita kaksi :D
Noita on halvempi ostella isommissa pakkauksissa. Samalla kun vaihtaisi deepcoolin etutuulettimet noihin niin saisi pwm-ohjauksen.
Edit: Mut juu, ei ole järkevää alkaa koteloon tuulettimia vaihtamaan vaan sit pitäisi katella olisko joku toinen koppa kokonaisedullisempi vaikka olisi kalliimpi itsessään.
Edit2: Eli esim Signum 300 Air → ENDORFY
Maksaa kympin enemmän, mutta kaikki tuulettimet on pwm-ohjattavia. Ja luultavasti laadukkaammatkin tuulettimet, koska noita Stratus 120 PWM myös kaupitellaan ihan sellaisenaan.
Saisko parempaan hintaan kotelon joka sisältää virtalähteen vrt erikseen?
Aattelin säästää rahaa ja harkita mATX kokoonpanoa, mitä pitää ottaa huomioon? Tarkistaa että näyttis mahtuu mutta mitä muuta? Koteloon näköjään menee monen tyyppisiä emoja mutta onko emo tässä ainut säästön kohde? Kotelo on jo suht halpa mutta entä mATX kotelo? Ei tarvi olla laajennusvaraa, yksi SSD riittää ja PCIe 4.0. Mites virransyöttö näissä mATX, vaikuttaako poweriin mitenkään?
Tällöin hdv/m.2 riittää emoksi.
Tuossa arvostelu
Jos on pakko säästää lisää, niin tällä emolla voi pärjätä, kunhan ei osta 7900x tai 7950x prossua. Huomioi että virran syötön lisäksi on monesta muustakin karsittu, mutta yli 40 € hintaerolla tuo voi olla ok valinta vielä 7600, 7700x ja 7800x3d prossulle.
Tuossa arvostelu
Kiitos joo tota ylempää katoinki, ehkä mieluummin se niin varman päälle. Ja tota a620 ei näköjään voi kellottaa.
Ostoskori näyttää nyt tältä:
Kotelosta vastaus toiselle käyttäjälle, joka pätee myös sinun tilanteeseesi.
No, tuo matx emo on 6.1 cm lyhyempi, joten sen verran jää pohjalle tyhjää.
tuossa alla olisi matx kotelo. Maksimi pituus näytönohjaimelle on 32 cm.
Tuossa on joku arvostelu
Ja tuossa jonkun käyttäjän arvostelu/mietteitä kopasta
Jos pitäytyy atx kotelossa, niin itse laittaisin 10 lisää lancool 215 koteloon.
Noo tuo Gigabyten malli mahtuu tohon pienempään koteloon ja on muutenkin parempi, joten kiitos tästä! Mitäs mieltä nyt:
Menit vaihtaa virtalähteen ja ssd:n.
Tuo olisi laadukkaampi psu ja siinä olisi 10v takuu.
Tuossa olisi ihan yhtähyvä ssd halvemmalla.
Näytöksi ei kyllä kannattaisi tuota halpaa Philipsiä hommata. Nuo on noita halvimpia VA-paneeleita jossa on aivan karmeat pikselien vasteajat = liike blurraa etenkin tummissa sävyissä. Lisäksi kirkkaus ja värit hyvin heikkoa. Jos on varaa satsata kunnon koneeseen, niin kunnon näyttö kanssa. Ihan turha laittaa näyttöä joka on pullonkaulana kaikelle grafiikalle.
Edit: Cooler Master 27" GM27-FQS ARGB, 165Hz WQHD-pelimonitori, musta/harmaa (Tarjous! Norm. 319,00€) - 289,00€ tuosta vaikka parempi IPS-näyttö joka ei ole montaa kymppiä kalliimpi. Kontrastin puute tummissa sävyissä on pienempi paha kuin heikot vasteajat pelaamisessa. Imo.
Tuli ilmoitus että sitä edellistä poweria ei enää myynnissä.
Ja joo kiitti taas.
On tossa Thermaltakessakin 10v takuu lisätietojen mukaan?
Pitää olla 1500R kaarevuus. Älä kysy miksi =D
1-4ms ei kuulosta pahalta viiveeltä. Ja ainahan voin palauttaa tai vaihtaa jos ei miellytä. Budjetti alkaa lipua liian kalliiksi
Aivan, no sitten vaihtoehtoina on tosiaan lähinnä VA-paneelit. 1-4ms on täysin markkinointiluku, esim. Samsung G5 VA-mallin vasteajat on todellisuudessa RTINGS mittausten mukaan 21-38ms. 1-4ms saavutetaan jollain overdrivellä jossa on järkyttävä inverse ghosting ja täten itse asetus on käyttökelvoton.
En kyllä voi suositella VA-paneelista, ota ennemmin tuo:
Eikä tuossa koossa muutenkaan tarvitse/kannata kaarevaa ostaa.
Näyttö pysyy kiitos vaan. Just sen takia toi kaarevuus 1500R verrattuna 1000R.
Ei nyt ihan paini kotelo samassa sarjassa muiden komponenttien kanssa :D
Mihin oot nuo arcticin tuulettimet laittamassa?
Melkeen samalla rahalla kunnon tuulettimilla oleva kotelo
I
Henkilökohtaisesti ottaisin ennemmin tuon lancool 215. Tai sitten jättäisin nuo arcticin tuulettimet pois.
Thermaltake on äänekkäämpi.
I
Tuo korin kotelo ehkä enemmän johonkin tori flippiin tai 500e buidiin kuin 1,3K€ käyttökoneeseen.
Eikös tuo signmun ole vastaava budjettikotelo ja täten tuosta helpot säästöt tai panostus lancooliin.
Helpot säästöt lattamalla se 650w mpg-virtis. Riittää kokoonpanolle.
Kun tässä nyt muutenkin haetaan viimeisiä kymppejä pois paketista. Josta johtuen valinnat hieman ristiriidassa kun näyttiksestä pitää olla kolmen propellin vaihtoehto ja sit taas kotelossa ja prossujäähyssä valitaan mahdollisimman kovaäänisiä ratkaisuja :D
Plutonium
