PC:n näytönohjain rajoittaa suorituskykyä
Vasta kasattu PC ei toimi kunnolla ja antaa 3dmark testissä n.30 fps. Tuntuu kuin jokin rajoittaisi näytönohjainta. Näytänohjain todettu toimivaksi toisessa kokoonpanossa, joten uskon vian olen emolevyssä tai sen asetuksissa?
Virtalähde vaihdettu 10 vuotta vanhasta uuteen.
PC osat:
GPU: ASUS TUF GAMING RTX 3070
CPU: AMD RYZEN 9 5900X
emolevy: Gigabyte b550 aorus elite ax v2 AM4
muistit: Corsair Vengeance 2x16gb
virtalähde: Corsair rm750e
ssd: wd blue sn570
Voiko näytönohjain rajoittaa suorituskykyä, koska käy liian kuumana? HWinfo- ohjelman GPU hot spot temperature osio kävi 3dmark testissä jopa 106 C asteessa, jonka ChatGPT antoi syyksi ongelmaan.
Siis 2812 on ihan normaali. Tietysti tota lukemaa saa pikkasen paremmaksi jos aikansa asetuksia räpräilee.
Kuumahan tuo on kuin perkele niin miksei jäisikin tuollaisen -10% averagesta. Tässä olisi varmaan oiva tilaisuus osoittaa erityistä harrastuneisuutta vaihtamalla tahnat. Jos sama näyttis kuitenkin toimi paremmin toisessa kokoonpanossa niin ainakin jotain voi olla tehtävissä ihan vaan kunnollisella kotelotuuletuksella. Tässä olikin kätevästi listattu about kaikki muut osat mutta myös kotelo ja sen tuuletus olis melko oleellisia mainita kun ongelma todennäköisesti johtuu riittämättömästä jäähdytyksestä.
Tuo ylempi kuva kanssa olisi hyödyllisempi jos siitä näkisi nuo Monitoring -osion kuvaajat loppuun asti, esim. tipahtaako näyttiksen kellotaajuudet loppua kohti, kun lämmöt nousee. Näppäimistöstä mahdollisesti löytyvä print screen -nappi tai vaikkapa Windowsin Snipping Tool ovat oivia apuvälineitä paremman kuvan kaappaamiseksi vähemmällä vaivalla.
Eiköhän tuo 8% eri katoa sillä että heittää sieltä asus GPU Tweaksista vaan
OC mode päälle ja tuulettimiin vähän vauhtia.
Alemman kuvat mukaan tuulettimet pyörii jo 2600 RPM mutta hotspot on silti yli sadassa celsiusasteessa. Ylemmän kuvan mukaan tulos jää 12% averagesta. Voihan tuosta vaan olla välittämättä mutta ei toi näyttis kyllä kovin hyvin toimi.
Kotelona on siis corsair 4000d airflow ja sen mukana tulevat 2 alkuperäistä kotelotuuletinta vain. Koteloon mahtuu 4 tuuletinta maksimissaan, joten on varmaan ihan aiheellista ostaa kaikille paikoille omansa. En oo PC hommissa tarpeeksi perillä, joten voikohan suurin syy olla huono jäähdytys eikä tarvi alkaa epäilemään emolevyn ja PCIe x16 paikan toimivuutta?
Näytönohjaimen tahnat eivät luultavasti ole syy ongelmaan, koska ovat kuulemma vaihdettu pari vuotta sitten, mutta varmuuden vuoksi voisi vaihtaa.
Siis tuon violetin viivan pitäisi olla suora. Olet oikeassa, siellä lämpötilat jarruttaa menoa. Sanoo muut mitä vaan, tuolta näyttää, kun näytönohjain throttlaa.
Itse vaihtaisin tahnat, jos tuulettimissa ei ole vikaa. Sitten koskisin tuuletinprofiiliin ja ne ajaisi 100%. Koteloon voi myös laittaa lisätuulettimia, mutta tämä on nyt näytönohjaimen ongelma.
Sitten muita vaihtoehtoja on:
  • pienempi powerlimit
  • näytönohjaimen alivoltitus
  • oma custom-jäähy näytönohjaimelle
Itse edelleenkin vaihtaisin tahnat ja katsoisin tuuletinprofiilin. Ei se nyt niiiin paljon throttlaa. MX-7 on uusi ja hieno tahna.
Kiitos paremmasta kuvasta! :) Eiköhän tuo throttlaaminen melkoisella varmuudella yksinomaan lämmöistä johdu, eli tuskin on emossa/PCIE -slotissa mitään vikaa. Tuon tahdan vaihdon lienee suorittanut joku muu kuin sinä, varmaan näyttiksen edellinen omistaja? Se, että se on tehty ei vielä tarkoita, että lopputulos on hyvä. Vaihtaja on voinut laittaa liian vähän tahnaa tai uudelleenasentaa jäähyn vähän huonosti, minkä johdosta uudet tahnat jo valuneet pois tai rikkoa lämpötyynyjä tms.
Kotelotuuletuksen laittaisin kuntoon riippumatta siitä, avaatko näytönohjainta vai et. Kotelossa itsessään ei ole mitään vikaa ja tuolla @Torak @tkauttaja (edit: sori, väärä tägäys ensin) mainitsemalla 5-packilla saanet hyviä tuloksia pikkurahalla. Kolme tuuletinta eteen puhaltamaan sisään, yksi takaseinään ja yksi katon takaosaan. Nämä kaksi viimeistä puhaltamaan kuumaa ilmaa ulos. Mä varmaan aloittaisin tuosta ja katsoisin, miten paljon pelkästään se auttaa.
Jos tuntuu, että tuonkin jälkeen throttlaa/käy liian kuumana/liian äänekkäänä niin sitten se tahnojen vaihto lienee paras tapa edetä. Tuuletinprofiililla tuskin on ihmeitä tehtävissä kun tuossa sun aloituspostauksen alemmassa kuvassa tuulettimet huutaa jo melkein täysillä ja hotspot silti yli 100 celsiusasteessa.
Uusia tahnoja (noin 5e) vaan peliin.
Kyllä tuon viivan pitäisi olla vaakasuora ilman että tietokoneestä tehdään helikopteria.
Tahnat pumppautuu alle kahdessa vuodessa pois jollei ole laitettu jotain paksumpaa töhnää.
Itse koettaisin tuota tilalle:
Arctic väittää sivuillaan, että MX-7 ei pumppaudu:
rikkitikiardo
