PC:n emolevyn B250M Mortar näytönohjaimesta ei tule kuvaa näytölle
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Lautsa
Kone toimi aikaisemmin hyvin. Kuitenkin erittäin pienellä käytöllä, noin kerran kahdessa viikossa päällä.
Ongelmat ilmenivät kun se sai pienen osuman. Tämän jälkeen kone ei halunnut käynnistyä. Vaan jäi sellaiseen looppiin, että pari sekuntia yritti käynnistyä ja sitten sammui ja taas uudestaan. Otin patterin irti ja tein resetoinnin (yhdistin ne kaksi pinniä 30 sekunniksi)
Sen jälkeen kone käynnistyy kyllä, mutta mitään kuvaa ei näytölle hdmi-piuhan kautta tule. (muita piuhoja minulla ei ole ja hdmi piuhalla saa läppäristä kuvan näyttöön kyllä)
Koitin myöskin irroittaa lisämuistit ja lisäkovalevyn.. Sama homma, kone käynnistyy tuulettimet pyörivät, mutta mitään kuvaa ei näytölle mene. Siellä lukee vain ei signaalia.
Voisin kyllä laittaa koneen kierrätykseen, mutta olisi kiva saada sieltä tiedostot talteen ennen sitä. Toisaalta ei se nyt pahitteeksi olisi vaikka tuo toimisikin..
Mitä lisätietoja tarvitsette?
Haluatteko jonkun lisäkuvan? MIstä?
    1,6 MB · Luettu: 90
Minkälainen osuma? Tarkista ainakin, että virtajohdot on emolla kunnolla kiinni ja samoin virtalähteen puolella jos kyseessä on modulaarinen lähde.
Prossun voisi myös kokeilla laittaa uudelleen paikalleen.
Kannattaa myös laittaa tuolle M.2 SSD:lle koroke. Näyttäisi olevan ruuvattu suoraan emoon.
Käveltiin koneen ohi ja jalka osui koneeseen.. Ei nyt niin, että olisi kaatunut kyljelleen, mutta sellainen, että kunnolla heilahti.
Mielestäni kaikki johdot ovat kunnolla kiinni, ja jos ei olisi, niin lähtisikö tullettimet yms käyntiin normaalisti?
Toi prosessorin irroittaminen kuulostaa liian hardcore hommalta minulle ;-) Varsinkin kun ei oikein selvästi näy mistä sitä irroitettaisiin, siinä on tuollainen jäähdytyspalikka/tuuletin hässäkkä kiinni..
Ei myöskään löydy kotoota mitään koroketta, enkä haluaisi lähteä tämän takia kaupoille, kun viikko sitten vielä näillä palikoilla kuva saatiin tulemaan
Tuossa ei näyttäisi olevan yhtään muistipalikoita. Ei kone toimi ilman niitä.
Laita nyt ainakin yksi palikka takaisin.
Laitettu, mutta ei muutosta
Edit. irroitin vielä kerran ja laitoin molemmat muistit uudestaan kiinni ja nyt kuva palasi!!
Mutta kaitpa viimeisiä vetelee tämä pc..
Jos käyttäisi NVME kovoa ulkoisesti vaan.. Onko olemassa adapteria, johon sen saa siis kiinni ja usbilla vaikka läppäriin?
Löytyy toki. Esim. tämä taitaa olla halvimmasta päästä: AXAGON EEM2-UG, ulkoinen USB 3.2 Gen 2 -kiintolevykotelo NVMe M.2 SSD-levylle, USB-C, harmaa/musta - 40,70€
Huomioi, että mukana taitaa tulla vain USB-C kaapeli.
Riippuen läppäristä, siinäkin saattaa olla vapaa sisäinen M.2 slotti.
devilthedm
