PC-kaiuttin suosituksia kaivataan
Voisiko löytyä noin 50-150€hintaluokassa kelvollisia pöytäkajareita. Stereo mode riittää mutta ois kiva että niissä ois laadukas ääni ja bassoo tietty.. tulee siis hiljaiseen pelailuun ja satunnaiseen musiikin kuunteluun.
Itsellä on juurikin kyseisessä käytössä nämä powerin köyhän miehen genelecit. Olen ollut oikein tyytyväinen kaiuttimiin ja äänenlaatu yllätti tuohon hintaan. Menee kyllä sen pari kymppiä yli hintahaitarin, mutta bf aikaan ainakin oli 99e tarjouksessa.
Tuosta outletistä 150e hyvä setti.
Mulla on tuosta vanhempi versio Z623 ja oon ollut tyytyväinen niin musan kuuntelussa kun pelailussa. Bassoa löytyy.
Kumpikohan näistä olisi parempi kun molemmissa 4" elementit? Itse jotenkin kyllästynyt erilliseen subwooferiin ja sen aiheuttamaan johtosekamelskaan
Paha on tähän sanoa mitään, kun on kokemuksia pelkästään noista ceptereistä. Sen voin kyllä sanoa, että jos oikein tuhtia bassoa kaipaa, niin kannattaa katsella jotain muuta. Omaan käyttöön on riittäny oikein hyvin, mutta onhan se alapää vähän rajallinen.
Tässäpä avplus lehden arvosteluja, jos siitä ois jotain apua valintaan.
Voitko suositella, onko toimivia äänenlaadullisesti?
Omaan käyttööni ihan OK kaikinpuolin.
Äänetkin sopivat.Ihan peruskäyttöön hankitut.
En pelaa,youtubesta musiikkia kuuntelen silloin tällöin.
Jokaisella on omat mieltymyksesnsä.Kuka tykkää bassovoitoisesta,kuka enemmän diskantista.
Musiikki,elokuvat,pelit.Jokaisella omat äänimaailmat.
Heitetään Vulkkano vaihtoehdoksi:
Pöntöistä löytyy Tekkiläisten mielipiteitä haulla.
Toinen vaihtoehto on Edifierin valikoima, eli r1080bt, r1280t, jne.
R1280t mökillä töllön kaverina, ihan ok laatuiset.
ööö. miten nää saa sammutettua, pitääkö vetää töpsöli irti aina?.. ja voi olla että lähtee takas kikanttiin. mielestäni aika onneton basso peleissä...
Onkohan se keltainen valo jokin valmiustila.
Jossakin ohjeessa oli,kun pitää virtapainiketta alhaalla pidemmänaikaa,
niin voi muuttaa toimitoja jotenkin.
Pidin virtapainiketta alhaalla vähän aikaa,niin alkoi sininen valo vilkkumaan,
Onkohan se bluetooth merkkivalo.
Pitääkö sitten asentaa koneelle toi Sonar ohjelmisto.
No hyvä,kun voi palauttaa liikkeeseen,jos ei ole tyytyväinen.
Tietty kai ne voi antaa olla päälläkin... mulla vaan kone 24/7 päällä niin ei kiva jos yöllä rupee jotain plim plom ääniä tulee... ja joo se on bluethoot paritustila kun painaa pitkään.. Hassu vaan kun ei ole mitään virtanappulaa mistä saisi sammutettua?? kuvittelin että ääni potikassa ois off asento..mut ei..
PC:hen hommasin aiemmin jo mainitunkin Z625 -2.1 setin ja olen tyytyväinen. Entisen hifistin korviin soivat yllättävän hyvin ja näitä saa käytettynä alle 50 euron. Olohuoneeseen siirrän Steljes ns3 -aktiivimonitorit joista piti aluksi tulla PC-kaiuttimet.
Ääni katkoo näissä, eli täysin käyttökevottomat kaiuttimet kaikkeen muuhun paitsi tauottoman musiikin kuunteluun.
Pelaamiset, musiikin harrastukset soittimilla, äänittely jne. kannattaa näillä unohtaa koska ääni pätkäisee heti kun vaikka puheessa on tauko ja kytkeytyessään takaisin kaiutin tekee aina viiveen ääneen, eli kohinasalpa liian herkkä, pilattu hyvät kaiuttimet.
En suosittele, palautukseen lähtee.
Onko jollain tullut vastaan Logitech Z623 kaiuttimien kanssa tämä:
Virtanappia kun painaa niin kuuluu piippaus ja muutenkin virrat päällä ajoittain piippaa. Ääntä ei saa kuulumaan. Mikähän vois olla vikana kun johdotkin on oikein paikallaan? Mietin saiskohan korjattua.
Oheisen reddit-keskustelun mukaan (lähes samanlaisen Z625 setin) piippaus johtuu suojattujen ääniraitojen tarkistuksesta. Sen saa pois seuraavasti:
Siirry Realtek Digital Output (Optical) Properties in Sound Settings -> Supported Formats -> Encoded formats: ja poista tarkistukset käytöstä siellä, mukaan lukien DTS Audion ja Dolby Digitalin tarkistukset.
Kiitos, menivät nyt kuitenkin jo serriin koska tuo kuului ilman äänilähdettäkin. Vaikutti tekniseltä vialta, vahvistimesta jotain rikki tms.
mikand
