PC kaatuilee jatkuvasti puhtaan win 10 asennuksenkin jälkeen
PC alkoi kaatuilla n. 1kk taaksepäin. Sain eri vikakoodeja jotka googlailun perusteella viittasivat huonoihin ajureihin, mutta ongelmat alkoivat pahentua nopeasti. Kone saattoi kaatua muutaman kerran 15min välein mutta välillä pysyi käynnissä vuorokaudenkin. Aikaa tämän tutkimiseen on ollut huonosti niin en ehtinyt tehdä asialla mitään ennen kuin n.viikko taaksepäin yhden kaatumisen jälkeen automatic repair ei saanut enää ongelmia korjattua ja en päässyt enää windowsiin asti, mikään palautusvaihtoehto ei toiminut, enkä pystynyt korjausasentamaan käyttöjärjestelmää. Win 10 oli käytössä ja koneen kokoonpano seuraava:
Asus ROG STRIX Z390-I GAMING mini-ITX
Intel i9-9900K
Crucial Ballistix Sport LT DDR4 UDIMM 2666 MHz 32 GB (2x 16GB)
Kingston KC2000 NVMe m.2 1GB SSD
Kingston NV2 NVMe m.2 GB SSD*
MSI GeForce RTX 2080 SUPER VENTUS OC
Fractal Celsius S24 AIO
Fractal ION SFX-L Gold 650W
Kone on kasattu n.4 vuotta sitten. Tuon jälkeen ehkä 3v. sitten on lisätty tuo toinen m.2 SSD (Kingston NV2). Kone on ollut ihan ok vakaa mutta kaatunut ehkä pari-kolme kertaa vuodessa aiemmin.
Aloitin ottamalla irti näyttiksen ja tuon tuoreemman m.2 SSD:n. Tyhjäsin BIOSin CMOSn, tein asennus USB:n ja koitin asentaa windowsin puhtaana uudestaan ja alustin SSD:n asennustyökalussa. Asennus ei onnistunut, sain error-viestin tai BSODn kesken asennuksen tai asennus jumahti eikä edennyt useamman tunnin odotuksen jälkeen. Koitin molempia muistikampoja yksistään molemmissa sloteissa. Kaivoin kaapista vanhan Kingston SV300 240GB sata-SSD:n ja sain useamman yrityksen (matkan varrella samaa kuin aiemminkin, BSOD tai jumitus jne) jälkeen asennettua windowsin sille. Vihdoin päästyäni windowsiin onnistuneesti kone pysyi päällä ehkä n. 5min ja kaatui taas ja tämä toistui useasti. Kävin koneen läpi, irroitin kaikki kytkennät, tarkistin liittimet, emolevyn prosessorikannassa ei ollut vääntyneitä pinnejä ja kaikki oli silmämääräisesti kunnossa. Koneessa ei ole ollut kellotuksia, XMP on ollut enabled ja fast boot ja jotain pieniä boottausoptimointeja muttei mitään kovin radikaalia.
BSOD vikakoodit ovat olleet mm.
KERNEL SECURITY CHECK FAILURE
IRQL NOT LESS OR EQUAL
0xc000021a
KMODE EXCEPTION NOT HANDLED
SYSTEM SERVICE EXCEPTION
DPC WATCHDOG VIOLATION
Tällä hetkellä tuntuu, että syypäänä on melkein pakko olla viallinen CPU, emo, PSU tai molemmat muistikammat. Viallisen PSU:n luulisin ennemmin johtavan välittömään kaatumiseen ilman BSOD:ta. Viallinen CPU tai emolevy ovat käsitykseni mukaan harvinaisempia. Eli tuntuisi, että muistit ovat yhtälössä se mikä mättää mutta tuntuu oudolta myös se, että kummallakaan kammalla yksistään ei ongelma poistunut eli molemmat kammat olisivat viallisia. Aion vielä koittaa saada windowsin oman muistientestauksen ajettua ja tarkistan onko BIOS varmasti ajan tasalla. Uusi muistikampa ei onneksi maksa ihmeitä, senkin voisi kokeilla. Mutta nyt olisi ne hyvät neuvot tarpeen.
voi olla että 9900k vain kulunut käytössä. Itellä meni noin 7 vuotta ennen kuin 4770k alkoi temppuilemaan kellotettuna ja täytyi laskea 100Mhz alaspäin tai antaa noin 10-20mv lisää
Kokeile vielä XMP off.
"Koneessa ei ole ollut kellotuksia, XMP on ollut enabled ja fast boot ja jotain pieniä boottausoptimointeja muttei mitään kovin radikaalia." Tää olis pitänyt olla siis että on ollut näin aiemmin. Nyt siis XMP pois päältä ja BIOSissa oletusasetukset.
Kokeile ottaa bios patteri irti ja laitat sen takaisin tai korvaat uudella.Myös tosiaan bios kannattaa päivittää.
Emolevyn patteri on omakotitalon kokoisen heatsinkin takana, en jaksaisi sitä alkaa tehdä. Nollasin biosin muistin oikkaroimalla sitä varten olevat kontaktit.
Päivitin BIOSin uusimpaan versioon
Ajoin windowsin muistidiagnostiikkatyökalun
Ajoin prime95
Ajoin intel burn testin
Ajoin memtest86+
Katsoin SSD:t CrystalDisk infolla
Kaikki ok näissä, mietin mitä seuraavaksi, asentelen varmaan ajurit päiväjärjestykseen ja katson mitä tapahtuu
Ajoin prime95
Ajoin memtest86+
Kerro sit kun oot testannut nämä.Et auttoiko.
Powerin kuolema kyllä alkaa yleensä niin että konkkien hiipumisen myötä alkaa tulla rippeliä joka aiheuttaa juuri kaikkea sekalaista ongelmaa. Tosin ihan samoin ne emollakin kuolevat konkat tekevät.
Ankara rasitus yleensä pahentaa tilannetta mutta lämpö parantaa.
Joo, mutta jos poweri on tätä tehnyt jo jonkin aikaa, niin ei sen vaihtaminen enää auta. Emolevy on kärsinyt ja ei elä enää pitkään sekään. Uusia emolevyjä ei oikein löydy ja tässä vaiheessa kannattaa vaan ostaa uusi CPU+emo ja myydä 9900K..
Eli ei ole helppoa ratkaisua ja näyttää pahalta ja periaatteessa pitäisi emo/virtalähde testata erikseen jossain toisessa kokoonpanossa.
Lisäksi rippleä voi vähentää nostamalla LLC:tä, mutta se sitten syöttää enemmän voltteja ja joo.. Taas mennään.
Tähän updatea nyt, kun on juhannuksesta ja muusta reissaamisesta toivuttu ja ehdin koneen kanssa painia pari päivää.
Kaikki tuntuu nyt toimivan kuten pitääkin. Päivitin windows 11 ja ajuripäivittelyn jälkeen en oikein löydä enää mitään mikä ei toimisi. Homma menee yli oman ymmärryksen, pidän nyt sormia ristissä ja toivon ihan tosi tosissani ettei temppuile enää. Ainoa selitys minkä keksin on huono kontakti jossain päin virran syöttöä joka kuntoutui kaiken räpläämisen tuloksena.
mikand
