Pc ei aukea
Eli siis laitoi tos eile konee niippuun illalla ja laitoi normisti käymää ja pelas ihan hyvi mutta nyt aamulla kun pistin uudestaa nii kaikki lähtee päälle mutta näytölle ei tule mitään? Ettiny mahdollista vikaa joka puolelta mutta en kyllä enää keksi
Juffex
Kinostaja
BANNED
Vaikeapa kenenkään on auttaa aloituksesi perusteella. Onko töpseli seinässä? Painoitko näytön virtapainiketta? Mistä olet vikaa etsinyt? Mitä kaikkea olet tarkastanut?
Kaikki oli ihan samanlailla kun ne illalla ennen nukkumaan menoa jätin, jolloin kone toimi siis normaalisti... mutta olen koittanut kahdella eri virtalähteellä, eri näyttiksellä, rameja laitellu eri portteihin, cmos resettasin ja kaikki kaapelit olen käyttäny irti ja pistäny uudestaan
Ja näyttössä ei ole vika, testattu toisella koneella että toimii
Ja cpu tuuletin huutaa ainaki ihan täysillä vaikka ei ole cpu edes vielä kunnolla lämmenny
Kokosin eilen kans koneen toimi illalla hyvin nyt aamulla menin laittaa päälle niin näyttöön tuli vaan musta kuva missä hiiri ja välillä ei löydä signaalia. No hain hdmi kaapelin laiton sillä ei toiminu vaihdoin takas dpn kautta niin Alko toimii :D..
Olen täysin varma että hdmi ja näyttö toimii mutta koitan ny huviksee noilla muilla
Ei muutosta, samalla tossa koitin niin cpu oli ihan kylmä? Voisko olla emo tai cpu paskana?
Kaikki komponentit käyty läpi oikeestaa paitsi prossu kun ei ole tahnaa, mutta mikä sen yön aikana ois siltä irrottanu
BANNATTU
BANNED
Onko monitorin virtajohto seinässä? Onko monitori päällä?
Ihime
Team SER
No kokeile käyttää prossua socketista ja laita takasi. Samoilla tahnoilla menee mitä nyt välissä.
Onko prosessorituulettimen johto paikallaan, nimenomaan sille varatussa liitännässä? Jos se on väärässä paikassa tai ei kunnolla paikallaan, kone saattaa luulla että prosessori käristyy ihan justiinsa kun sen tuulettimelta ei saada nopeustietoa, ja paniikkireaktiona halttaa prosessorin ja vääntää muut tuulettimet täysille jos vaikka niistä olisi apua.
Ja mitä täsmälleen ottaen tarkoittaa "lähtee käyntiin"? Virtavalo syttyy? Jos koneessa on PC-piippari, kuuluuko se perinteinen yksi lyhyt piippaus? Näkyykö kiintolevyn merkkivalossa toimintaa? Kuuluuko Windowsin starttiääni (jos sitä ei ole kytketty pois)?
Jos käytössä on erillinen näytönohjainkortti, tarkista vielä kerran että se on kunnolla pohjassa korttipaikassa, ja että näytön kaapeli on tosiaan kiinni kortissa eikä emolevyn näyttöliittimessä.
Jos näytönohjain jäi illalla hiukan kantamaan, se on saattanut yön aikana nousta noin aavistuksen puolikkaan verran ylemmäs niin että kaikki korttipaikan kontaktit eivät enää saa kosketusta.
Vähän myöhässä mutta kone annettu eteenpäin kun en vikaa saanut paikannettua.
248 371
peppu9999
