PC ääni rätisee satunnaisesti - virtalähteessäkö vika?
Hei!
Olen huomannut uuden Datatronicilla kootun PC kokoonpanon yhteydessä toistuvaa lyhytkestoista rätinää, vähän kuin vinyylillä osuisi roska neulaan. Näitä räsähdyksiä (crackling, popping) tulee satunnaisesti musiikkia kuunnellessa esim. Spotifysta.
Äänikorttina on ulkoinen Audient iD4 joka on usbilla kiinni koneessa, siinä kiinni Sennheiser HD800S kuulokkeet. Kuulokkeet toimivat eri vahvistimella hyvin, eikä räsähtelyä esiintynyt kun kytkin Audientin läppäriin kiinni.
Kone on myös satunnaisesti sammuillut itsekseen, ei kovin usein mutta useampia kertoja. Silloin virrat lähtevät täysin päältä ja kone jää sammuksiin.
Alan epäillä, että häiriöäänet voisivat olla peräisin virtalähteestä. Kuulostaako tämä järkevältä ja onko mitään keinoa selvittää asiaa, muuta kuin vaihtaa virtalähde? Vanha varmaan menee sitten takuuseen, kun koneen hankkimisesta ei ole vielä montaa kuukautta.
Kokoonpano muilta osin:
Gigabyte B660 GAMING X DDR4 emolevy Intel B660 LGA 1700 ATX
Team Group T-FORCE VULCAN Z TLZGD432G3600HC18JDC01 muistimoduuli 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Intel Core i5-13600K suoritin 24 MB Smart Cache Laatikko
Mushkin Vortex M.2 2000 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Cooler Master V850 Gold-V2 virtalähdeyksikkö 850 W 24-pin ATX ATX Musta
Gigabyte Radeon RX5700 XT
Windows 11
Esimerkkinauhoitus kuulokkeista: ratina.mp3
Hei!
Windows 11
Onko sulla PC jonkun jatkoroikan perässä? Onko tuo vahvistin, jonka kanssa kuulokkeet toimivat moitteetta, kiinni saman jatkoroikan takana, kuin PC? Onko näytössä havaittavissa mitään siinä kohtaa, kun kuulokkeet rätisee? Saatko testattua noita kuulokkeita ilman äänikorttia PC:n kanssa tai äänikorttia kokonaan toisessa USB-portissa (edestä/päältä taakse tai vice versa)?
Tuota voisi myös kokeilla, ennen kuin alkaa virtalähdettä laittaa takuuseen, että siirtää se PC:n sähköjohto a) johonkin toiseen jatkoroikkaan kokonaan ja vaikka vielä b), siirtää se PC/jatkoroikka kokonaan jonnekin toiseen pistokkeeseen ja toisen sulakkeen taakse.
Mun mielestä tuo yhtäkkinen sammuminenkin voisi viitata virtalähteeseen tai siihen, että pistorasiassa/jatkoroikassa ois jotain vikaa. Tai vaikka siinä koneen virtajohdossakin tietty.
PC on jatkoroikan perässä. Testasin myös vaihtaa jatkoroikkaa toiseen, mutta sillä ei ollut vaikutusta. Testasin kuulokkeita siis stereovahvistimella eri huoneessa, että niissä ei ainakaan pitäisi olla vikaa. Näytössä ei ole mitään häiriötä ja tuo rätinäkin on hyvin hentoa, mutta selkeästi kuultavissa.
Odottelen postissa vielä adapteria, että saisin tökättyä senkut suoraan PC:n emolevyn ääniulostuloon. Äänikorttia olen kokeillut edessä ja takana ja USB-hubissa, mutta sillä ei tunnu olevan väliä.
Voihan ongelma toki olla softassakin, sillä läppärillä jolla kokeilin on muistaakseni Win10.
Ajureissa bufferi liian pienellä?. Yleensä noi ritinät & rutinat liittyy siihen.
Aaniasetukset solmussa?: Toisinaan itsellä, kun liittää ulkoisen äänkortin, Windows 10 vetää ääniasetukset "Pod Farm 16-bit 44.1kHz, Win 10 24-bit 48kHz & DAW 24-bit 44.1 kHz" tasolle. Jos kahta ekaa erehtyy koittaamaan muuttaa., niinkuin kuuluu olla (= DAW asetukset.) ...CRASH!. Blue screen & reboot. (Jos taas ei koita muuttaa, kone voi silti kaatua, kun sulkee DAW:n tai POD Farmin. Tai kun irrottaa äänikortin.)
Bufferi on 512 samplea Audientissa, ei kyllä pitäisi vaikuttaa musiikin kuuntelussa?
Latencymon antoi tämmöisen, softapuoleen viittaa?
    78,1 KB · Luettu: 62
Luultavammin. Testasin oman emon Realtek:in surkean äänipiirin, jolle ei ole tehty mitään säätöjä edes ja tulos oli "2 vihreää palkkia" (84.59). Ulkosia (DigiTech & Line6) en jaksa testata.
Hurinoiita & surinoita voi myös aiheuttaa hiiri (kuulokkeet korville, volumea & heiluttee hiirtä ja asia seiviää heti). Tai esim. jääkaappi.
Ongelma korjautui hetkellisesti BIOSin päivityksellä. Se sai koneen olemaan tunnistamatta näytönohjaimen ajureita, mutta koska tarvitsen myös GPU tehoja, asensin ajurit uudestaan ja latenssiongelmat palasivat. Täytynee harkita näytönohjaimen vaihtamista.
Kokeile ottaa näytönohjaimen "AMD High Definition Audio Device" pois käytöstä laitehallinnasta jos se vaikuttais mitään. Ittellä 5700XT hdmi ääni paukkui ja pätki niin ostin erillisen äänikortin kun ärsytti.
maddoge
