Pätkimis ongelmia selain yms.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja smik
Ilmeni sellainen ongelma kun yrittää katsoa selaimella oli se chrome tai edge jotain ohjelmia kuten netflix, yleareena, katsomo jne. Niin kuva pätkii ja puheet puuroutuu vähän väliä. Samoin spotifyta jos kuuntelee musa puuroutuu jatkuvasti.
Ongelma häviää jos esim peli pyörii taustalla kuten warzone... mistä ihmeestä tämä voi johtua?
Nyt joutunut tietokonepeliä pitämään taustalla pyörimässä kun seurannut jalkapalloa...
Koneena. Ryzen 5800x, 3070ti, 32gt ddr4 3200Mhz, 2tb ssd
Nettinä kuitu 200mt, windows 11
Oma veikkaus kääntyy virransäästö asetuksiin. Kattele ne läpi ja kokeile auttaako jos vaihtaa eri virransäästö asetuksen tahi ottaa kokonaan pois.
Kokeiles ajaa Latencymonia jonkun aikaa, että saat pätkimisen mukaan ja laita sitten tulokset tänne. Ota myös kuva Drivers sivulta niin, että tulokset on järjestettynä Highest executionin mukaan.
Tämän voi myös ajella ja laittaa tuloslinkki tänne: Home - UserBenchmark
Tehtävienhallinnasta voisi myös vilaista mikä on CPU ja GPU kulutus kun pätkimistä esiintyy ja mikä prosessi tuota kuluttaa. Välillä tullut vastaan cryptominer haittaohjelma, joka toimii vain kun muu kone on lähes idlenä ja juurikin aiheuttaa esim. pätkimistä videoihin. Tehtävienhallinnan avatessa tuo yleensä lopettaa toimintansa, että olisi vaikeampi huomata. Eli haittaohjelmaskanneritkin voisi ajella läpi. Aloittaen vaikka Malwarebytes freestä: Thank you for downloading Malwarebytes for Windows | Malwarebytes
Perään sitten vaikka adwcleaner: AdwCleaner - Free Adware Cleaner & Removal Tool | Malwarebytes
Mikä muuten oli koneen emolevy?
Kiitoksia avusta. Seurailin aiemmin jo noita CPU ja GPU.t kovalevyä, muistia aiemmin, mutta mitään en sieltä löytänyt.
Ajoin malwaresien tarkastuksen ja mitään ei löytynyt
vaihdoin tosiaan virransäästö asetuksista virtatilan: tasapainoitettu -> paras suorituskyky
nyt näyttää toimivan spotifyt ja selaimet. Kiitos :)
Taitaa olla muuttunut tämä asia ja nykyään ei sentään kelloja vedetä maksimiin jatkuvasti tämän johdosta, mutta eiköhnä tuo enempi sähköä syö tämän myötä...
Nojoo tuli vähän hätiköityä, että olisi ratkennut. Eipä tosiaan ollut siitä johtuva. Liitteenä tuo latencymonian yhteenveto
_________________________________________________________________________________________________________
CONCLUSION
Your system appears to be having trouble handling real-time audio and other tasks. You are likely to experience buffer underruns appearing as drop outs, clicks or pops. One or more DPC routines that belong to a driver running in your system appear to be executing for too long. Also one or more ISR routines that belong to a driver running in your system appear to be executing for too long. One problem may be related to power management, disable CPU throttling settings in Control Panel and BIOS setup. Check for BIOS updates.
LatencyMon has been analyzing your system for 0:01:48 (h:mm:ss) on all processors.
SYSTEM INFORMATION
Computer name: DESKTOP-07THANS
OS version: Windows 11, 10.0, version 2009, build: 22621 (x64)
Hardware: OMEN by HP 45L Gaming Desktop GT22-0xxx, HP
BIOS: F.14
CPU: AuthenticAMD AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor
Logical processors: 16
Processor groups: 1
Processor group size: 16
RAM: 32424 MB total
CPU SPEED
Reported CPU speed (WMI): 3801 MHz
Reported CPU speed (registry): 3793 MHz
Note: reported execution times may be calculated based on a fixed reported CPU speed. Disable variable speed settings like Intel Speed Step and AMD Cool N Quiet in the BIOS setup for more accurate results.
MEASURED INTERRUPT TO USER PROCESS LATENCIES
The interrupt to process latency reflects the measured interval that a usermode process needed to respond to a hardware request from the moment the interrupt service routine started execution. This includes the scheduling and execution of a DPC routine, the signaling of an event and the waking up of a usermode thread from an idle wait state in response to that event.
Highest measured interrupt to process latency (µs): 48060,10
Average measured interrupt to process latency (µs): 1394,395837
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 48054,40
Average measured interrupt to DPC latency (µs): 1387,730005
REPORTED ISRs
Interrupt service routines are routines installed by the OS and device drivers that execute in response to a hardware interrupt signal.
Highest ISR routine execution time (µs): 3093,698919
Driver with highest ISR routine execution time: Wdf01000.sys - Suorituksenaikainen ydintilaohjainkehys, Microsoft Corporation
Highest reported total ISR routine time (%): 0,001309
Driver with highest ISR total time: Wdf01000.sys - Suorituksenaikainen ydintilaohjainkehys, Microsoft Corporation
Total time spent in ISRs (%) 0,001309
ISR count (execution time <250 µs): 18002
ISR count (execution time 250-500 µs): 0
ISR count (execution time 500-1000 µs): 0
ISR count (execution time 1000-2000 µs): 2
ISR count (execution time 2000-4000 µs): 4
ISR count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED DPCs
DPC routines are part of the interrupt servicing dispatch mechanism and disable the possibility for a process to utilize the CPU while it is interrupted until the DPC has finished execution.
Highest DPC routine execution time (µs): 17597,055629
Driver with highest DPC routine execution time: nvlddmkm.sys - NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 527.37 , NVIDIA Corporation
Highest reported total DPC routine time (%): 0,747084
Driver with highest DPC total execution time: nvlddmkm.sys - NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 527.37 , NVIDIA Corporation
Total time spent in DPCs (%) 0,797440
DPC count (execution time <250 µs): 102780
DPC count (execution time 250-500 µs): 0
DPC count (execution time 500-10000 µs): 230
DPC count (execution time 1000-2000 µs): 687
DPC count (execution time 2000-4000 µs): 2515
DPC count (execution time >=4000 µs): 754
REPORTED HARD PAGEFAULTS
Hard pagefaults are events that get triggered by making use of virtual memory that is not resident in RAM but backed by a memory mapped file on disk. The process of resolving the hard pagefault requires reading in the memory from disk while the process is interrupted and blocked from execution.
NOTE: some processes were hit by hard pagefaults. If these were programs producing audio, they are likely to interrupt the audio stream resulting in dropouts, clicks and pops. Check the Processes tab to see which programs were hit.
Process with highest pagefault count: mfeavsvc.exe
Total number of hard pagefaults 611
Hard pagefault count of hardest hit process: 267
Number of processes hit: 14
PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s): 79,921923
CPU 0 ISR highest execution time (µs): 3093,698919
CPU 0 ISR total execution time (s): 0,022660
CPU 0 ISR count: 18008
CPU 0 DPC highest execution time (µs): 17597,055629
CPU 0 DPC total execution time (s): 13,576838
CPU 0 DPC count: 46876
CPU 1 Interrupt cycle time (s): 0,603133
CPU 1 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 1 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 1 ISR count: 0
CPU 1 DPC highest execution time (µs): 63,426839
CPU 1 DPC total execution time (s): 0,000268
CPU 1 DPC count: 72
CPU 2 Interrupt cycle time (s): 2,707094
CPU 2 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 2 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 2 ISR count: 0
CPU 2 DPC highest execution time (µs): 605,655682
CPU 2 DPC total execution time (s): 0,005788
CPU 2 DPC count: 855
CPU 3 Interrupt cycle time (s): 2,338170
CPU 3 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 3 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 3 ISR count: 0
CPU 3 DPC highest execution time (µs): 149,144740
CPU 3 DPC total execution time (s): 0,001275
CPU 3 DPC count: 297
CPU 4 Interrupt cycle time (s): 2,787268
CPU 4 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 4 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 4 ISR count: 0
CPU 4 DPC highest execution time (µs): 23,092539
CPU 4 DPC total execution time (s): 0,001157
CPU 4 DPC count: 317
CPU 5 Interrupt cycle time (s): 2,705432
CPU 5 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 5 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 5 ISR count: 0
CPU 5 DPC highest execution time (µs): 32,018982
CPU 5 DPC total execution time (s): 0,000567
CPU 5 DPC count: 174
CPU 6 Interrupt cycle time (s): 2,582485
CPU 6 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 6 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 6 ISR count: 0
CPU 6 DPC highest execution time (µs): 195,860796
CPU 6 DPC total execution time (s): 0,007121
CPU 6 DPC count: 1316
CPU 7 Interrupt cycle time (s): 1,906407
CPU 7 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 7 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 7 ISR count: 0
CPU 7 DPC highest execution time (µs): 207,011337
CPU 7 DPC total execution time (s): 0,002704
CPU 7 DPC count: 683
CPU 8 Interrupt cycle time (s): 2,650294
CPU 8 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 8 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 8 ISR count: 0
CPU 8 DPC highest execution time (µs): 5238,089112
CPU 8 DPC total execution time (s): 0,019859
CPU 8 DPC count: 2771
CPU 9 Interrupt cycle time (s): 1,535392
CPU 9 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 9 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 9 ISR count: 0
CPU 9 DPC highest execution time (µs): 336,309518
CPU 9 DPC total execution time (s): 0,005283
CPU 9 DPC count: 1145
CPU 10 Interrupt cycle time (s): 2,133848
CPU 10 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 10 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 10 ISR count: 0
CPU 10 DPC highest execution time (µs): 200,880042
CPU 10 DPC total execution time (s): 0,012533
CPU 10 DPC count: 2699
CPU 11 Interrupt cycle time (s): 2,365394
CPU 11 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 11 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 11 ISR count: 0
CPU 11 DPC highest execution time (µs): 1227,250725
CPU 11 DPC total execution time (s): 0,167329
CPU 11 DPC count: 48724
CPU 12 Interrupt cycle time (s): 2,561526
CPU 12 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 12 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 12 ISR count: 0
CPU 12 DPC highest execution time (µs): 66,342209
CPU 12 DPC total execution time (s): 0,001049
CPU 12 DPC count: 230
CPU 13 Interrupt cycle time (s): 2,485853
CPU 13 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 13 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 13 ISR count: 0
CPU 13 DPC highest execution time (µs): 10,128658
CPU 13 DPC total execution time (s): 0,000271
CPU 13 DPC count: 96
CPU 14 Interrupt cycle time (s): 2,715709
CPU 14 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 14 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 14 ISR count: 0
CPU 14 DPC highest execution time (µs): 373,057211
CPU 14 DPC total execution time (s): 0,002704
CPU 14 DPC count: 470
CPU 15 Interrupt cycle time (s): 2,558046
CPU 15 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 15 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 15 ISR count: 0
CPU 15 DPC highest execution time (µs): 39,051938
CPU 15 DPC total execution time (s): 0,000924
CPU 15 DPC count: 241
    44,8 KB · Luettu: 28
mfeavsvc.exe on McAfeen filee joten onko sulla tuo virustorjunta asennettuna/poistettuna?
väitän että mikään ihme maailmassa ei tänä päivänä tarvitse erillistä virustorjuntaa, windowsin oma on ihan 5/5
muutenhan tuo näyttää multicorejuttuja(piirisarjan ajuri?) ja Nvidiaa (myöskin ajurit)
Onko resizable bar päällä? Itselläni aiheutti vakausongelmia, vaikka oli olevinaan tuettu.
Joo kyllähän se on päällä, en nyt varsinaisesti "käytä". Valojen takia lähinnä päällä.
Juuh monilla tuntuu kyseinen ohjelma aiheuttavan ongelmia. koitas testailla konetta ilman että se gaming hub on päällä, jos sen nyt saa edes suljettua kokonaan taustalta.
Joo onse ainakin jos sitä käyttää niin tosi kankea ja laginen paska. Nyt koitin sen poistaa käytöstä, mutta varmaan täytyy yrittää poistaa kokonaan. Mut kyllä tää outoa on, että muuten pelaa noi muut kun mulla toi warzone päällä.
Näyttiksen ajurit voisi ainakin asentaa uusiksi Custom -> Clean install valinnalla. Lataile nuo nvidian sivuilta.
HP Support assistantilla voi myös päivitellä muutkin ajurit sekä biosin: HP Support Assistant | HP:n® tuki
Nämä tein, ei apua.
Edelleen voisi olla joku haittaohjelmakin.
Lataa täältä Process Explorer. Käynnistä tuo (procexp64.exe) Adminin oikeuksin tai valitse File valikosta Show details for all processes. Tuon jälkeen valitse Options -> Virustotal.com -> katso, että Check Virustotal.com kohdassa on ruksi. Jos ei ole niin klikkaa tuota. Valitse tuolta myös Submit unknown executables. Tuossa voi mennä hetki kun ohjelma käy kaikki prosessit läpi Virustotalin kautta. Tämän jälkeen järjestä prosessilista VirusTotal sarakkeen mukaan. Nappaa vaikka tänne kuva prosessista jossa on vähintään yksi tunnistus Virustotalista.
Lataa täältä Autoruns. Käynnistä tämäkin (autoruns64.exe) Adminin oikeuksin tai valitse File valikosta Run as Administrator. Valitse Options -> Scan Options ja laita seuraavat valinnat ja paina Rescan. Tuossa voi mennä taas hetki.
Valitse taas Options ja katso, että seuraavat on valittuna:
Nappaa nyt listasta kuvat tänne.
    155 KB · Luettu: 26
Eipä tuossakaan mitään sen kummempaa silmään osu. Mcafeen kyllä vielä poistaisin ja menisin Windows 11 omalla ohjelmistolla. Ja onko tuo ExpressVPN ollut päällä kun pätkimistä on esiintynyt. Jos on, niin kokeile ilman.
No en ees löydä sitä itseasiassa mistään.
siin on tuo latencymoni kun warzone ei päällä ja kun on päällä :S
    54,6 KB · Luettu: 26
    486,5 KB · Luettu: 29
Joo siis tarkotin tota expressVPN, en siis löydä enkä muista moista hankkineeni
Ok, voi olla, että tuo palvelu vaan jäänyt koneelle kummittelemaan. Jos koneelta löytyy seuraava exe-tiedosto, niin voisit kokeilla ajaa tuon suoraan polusta: C:\Program Files (x86)\ExpressVPN\Uninstall.exe
Jos ei tuokaan toimi, niin kokeile tätä ohjetta: Unable to Install Due to Windows Installer Error 1721 | ExpressVPN
Viimeisinpänä sitten voisi poistaa vaan tuon palvelun:
Komentorivi auki Järjestelmänvalvojana ja anna komennot:
sc stop expressvpnservice
sc delete expressvpnservice
Kieltämättä aika erikoinen ongelma. Mitä tuo Latencymon sanoo jos pelkkä Tehtävienhallinta on päällä ja näkyvissä?
samanlaista ongelmaa,
expressvpn sain pois tolla linkillä
    83,3 KB · Luettu: 23
Muuta en nyt keksi kun päivitä AMD:n piirisarjan ajurit kaiken varalta. Saat ne täältä: https://drivers.amd.com/drivers/amd_chipset_software_4.11.15.342.exe
Sitten voisi vielä tuon jälkeen kokeilla poistaa näytönohjaimen ajurit DDU:lla: Display Driver Uninstaller Download version 18.0.5.8
Sitten perään uusiksi asennus.
Ajatko vielä tuon aiemmin ehdottamani userbenchmarkin: Home - UserBenchmark
Heitä sitten linkki tuloksiin tänne.
Ok,
tässä nyt tuo aiemmin ehdottamasi : HP OMEN by HP 45L Gaming Desktop GT22-0xxx Performance Results - UserBenchmark
SSD ainakin toimii kumman hitaasti.
Voisi vielä vilaista mitä tuolle sanoo CrystalDiskInfo ja CrystalDiskMark (Paina vaan ALL, odottele ja heitä tulokset tänne). Kummatkin saa täältä: Download
Luultavasti tuo ei kuitenkaan itse ongelmaan mitenkään liity.
tuossa
    55 KB · Luettu: 23
    20,2 KB · Luettu: 25
Tuo SSD on nähtävästi malliltaan WD SN810 (HP:n firmware sisällä). Varsinkin lukunopeuksien kuitenkin pitäisi olla reippaasti korkeammat.
Jos emolevy ei tue täysin Gen4 NVMe levyjä. Yritin katsella manuaalia, mutta näyttää mulla HP:n sivut pelkkää tyhjää manuaali kohdassa, niin suomen kuin englannin kielellä.
Ehkä tuossa voisi kokeilla jatkuuko ongelma puhtaan käynnistyksen jälkeen.
Ettei vaan olisi Windows solmussa jotenkin ja uudelleen asennusta vaatisi? Tämä on hankala testata muuten kuin asentamalla uudelleen ikävä kyllä.
Oletko kokeillut, että onko samaa ongelmaa jollain Live käyttiksellä USBi tikulta testaamalla...
Joo ei sekään haittaa, täytyy varmaan huomenna sekin sivu kääntää.
Ei oo live käyttistä mitä koittaa
Jos on tyhjä tikku olemassa, niin suosittelen tutustumaan Ventoy softaan, sen avulla voit käynnistää tikulta ties mitä käyttiksen Live ympäristöjä helposti ja vaikka asentaa Windowsinkin. Senkus kopioit vaan ISO imagen tikulle ja boottaat...
Tämä on tulevaisuudessakin kätevä työkalu moneen tarpeeseen (imagen teko vaikka Clonezilla, tiedostojen talteen ottaminen koneelta jonka käyttöjärjestelmä jumissa, Admin salasanan nollaus jne...).
Ennen kuin asentelet windowsia uudestaan, niin alla jokunen komento joita on hyvä kokeilla. Komentokehote auki järjestelmänvalvojana.
netsh winsock reset
netsh int ip reset
ipconfig /release
ipconfig /renew
ipconfig /flushdns
Enteriä aina jokaisen jälkeen ja lopuksi uudelleen käynnistys. Jos nyt sattuisi, että verkkopuolella olisi jotain häikkää. Sen lisäksi modeemia ihan sammuttaa hetkeksi myös.
Käyttöjärjestelmää varten seuraavat.
sfc /scannow
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Eihän nuo luultavasti auta, mutta ei vie kuin parisen minuuttia.
Microftilla on myös olemassa Windows Performance Toolkit niminen ohjelma jolla saa paremmin tietoa ongelmista, mutta sen käyttö ei ole läheskään niin yksikertaista, kuin esimerkiksi latencymonin. Mutta ajattelinpa senkin tähän ajankuluksi heittää, jos jollain on joskus mystisiä ongelmia ja haluaa niitä koittaa ratkaista.
netsh winsock reset
netsh int ip reset
ipconfig /release
ipconfig /renew
ipconfig /flushdns
sfc /scannow
Nämä tuli tehtyä ei apua.
Nyt windows asenneltu uusiksi ja HP support porukkakin otti yhteyttä ja laittoi muutaman linkin tuolle emolevylle päivityksiin (bios, network, audio ajurit)
Näyttäisi nyt toimivan äänet ja videot puuroutumatta. Mutta tuo LatencyMon vielä kuitenkin herjaa ettei kaikki olisi kunnossa...
    54,5 KB · Luettu: 29
Jos kone toimi normaalisti, niin voit ainakin toistaiseksi ohittaa Latencymonin ilmoitukset.
mikand
