Parranajo ja välineet
Kumma että iho kestää 5 terää kerralla mutta ei yhtä. Terää ei tulisi painaa juuri yhtään SE höylällä. Shaveclubilla on kait blade sampler pussi -valikoima teriä- josta voi kokeilla mikä sopii.
Ei mullakaan iho oikein koskaan oppinut täysin sietämään DE-höylää, ei tavallista eikä slantia, eikä siinä eri terien kokeilukaan auttanut tosin niissä oli eroja. Useamman vuoden käytin ja kiinnitin tekniikkaan varmasti huomiota. Enimmäkseen toki meni ihan ok mutta aina välillä sitten naama veti punaiseksi, etenkin talvikaudella, ja sitä piti lääkitä kortisonivoiteella. Injector toimi huomattavasti paremmin eikä sen kanssa ollut juuri mitään iho-ongelmia. Tavallinen kosteusvoide riitti. Pitäisi ottaakin välillä satunnaiseen käyttöön kun on nyt ollut hyvä höylä pitkään käyttämättä kyllästyttyäni koko touhuun ja siirryttyäni ajamaan sähkökoneella.
Kaikenlaista on tullut testailtua vuosien varrella märkänä ajavista koneista safety razoreihin. Oma iho ei kestä safety razorilla ajoa vaan alkaa vuotaa käytännössä välittömästi. Toistaiseksi parasta on ollut noi gilletten ylihintaiset 3-5 teräiset höylät. Kyselenkin nyt että mistä saisi halvemmalla vastaavaa tai mistä saisi noita teriä halvemmalla, ulkomailta?
Kiitos.
Tässä yksi aikoinaan saamani ja itse käytännössä kokeilemani vinkki mielestäni erinomaisesta kasettiteräsysteemistä, nimittäin Feather F-system.
Esim. tästä höylä
Ja tästä teriä
Uudempi malli teristä ja höylästä on SamuraiEdge, mutta tuo F-systeemi on nimensä mukaisesti systeemi eli kamppeiden pitäisi olla eteen- ja taaksepäin yhteensopivia. Ainakin nuo kolmelapaiset Neo-terät ovat hyviä ja tuo saman sarjan varsi on myös yllättävän hyvä tässä lajissa, on aika jämäkkä ja painava. Myös uudemmat ja kalliimmat SamuraiEdge-terät ovat hyviä ja menevät samaan varteen. Myös SamuraiEdge-varsi on saatavana mutta mielestäni se on saanut huonompia käyttäjäarvioita. Kaksiteräisiä F-sarjan teriä ei kannata hankkia, ainakin mulla olevat sellaiset eivät purreet omaan sänkeeni jostain syystä ollenkaan.
Mulla tuo on ollut reissukäytössä, kun noita DE yms. teriä ei saa kuljettaa lentokoneessa ja vaikka olen nyt siirtynyt enempi sähköajeluun, niin joskus käytän noita silloinkin reissussa matkatavaratilaa säästävänä vaihtoehtona tai jos ei muuten vaan huvita ottaa konetta mukaan.
Leikkaa todella hyvin, eikä aiheuttanut ihoärsytyksiä yms. En osaa verrata Gilletten uuteen tuotantoon kun ovat niin säälimättömän kalliskäyttöisiä, etten koskaan ole raaskinut käyttää sellaista.
Itsellä iski n. 2-3 vuotta vanhaan Braunin 9-sarjalaiseen vika, jossa kone käynnistyy välillä itsekseen ja sitten kun sen haluaisi käynnistyvän ei pysy päällä. Syö myös akun valmiustilassa ollessaankin mystisesti. Kuitti on hävinnyt, joten lähetin koneen maksulliseen huoltoon kun on sen verran arvokas ollut kuitenkin. Siihen on nyt vaihdettu piirikortti kaksi kertaa ja akkukin vaihdettu. Viat pahenevat vaan joka korjauksen myötä. Ajattelin myydä romun varaosiksi ja pistää Braunin mustalle listalle. Tämä nyt lähinnä varoituksena jos meinaatte pitkäikäistä konetta ostaa niin näissä on aika monellakin ollut edellä kuvatun kaltaista pientä kivaa.
Ajattelinkin ostaa nyt vähän halvemman koneen. Ehkä Panasonic tai Philips.
Panasonicceja ainakaan ei sit juuri muualta kannata ostaa kuin Saksan Amazonista. Vanhempi ES-LV65 on 115 e ja jos haluaa pykälää tuoreemman mallin ES-LV67 niin näkyy olevan 144 e.
Ai Supply? Itse pääsin just vauhtiin sen kanssa kun vaihdoin Personnan sijaan teriksi Schickin B-20, mutta samantien B-20 myynti sitten loppui. :(
Olenkin nyt kirjautunut Rakutenille ja Rakuten Global Expressiin, että saisi sieltä ostettua. Dokumentit henkilöllisyydestä on tällä hetkellä tarkastettavana, en tiedä osaisiko edes tilata Japanin kielellä..
Laitoin ES-LV65 tilaukseen.
Ongelma olisi melkein täysin poissa jos jättäisi ajelut aina vain myötäkarvaan ajeluun eikä vetäisi toista kiekkaa vastakarvaan.
Näinhän se menee. Vetelen itsekin joskus viikonloppuisin ajan salliessa DE:llä parran ja ekalla vedolla kun pohjalla on vielä valmistelurasvat ja muut ei tule mitään jälkiä. Tokalla kiekalla tulee melkein aina haava tai pari vaikka kokemusta on vuosia. Gilletten 5 teräisellä ei ole ikinä tullut, mutta eipä noita pirukaan viitsi ostella koko ajan ainakaan tällä meikäläisen parrankasvulla.
Joo Supplyn teräksinen 2.0 malli. Noita Schickin teriä en olekaan itse kokeillut kun ostin 200 kpl satsin Personnaa kerralla. Eipä tuohon kyllä sitten paljon vaihtoehtojakaan enää ole jos Schickin saatavuus on huonontunut. Mulle sopii Personna kyllä oikein hyvin. Jotkut on testailleet Feather Artistclub -teriä Schickin Injectorissa, pitää vaan hieman leikata terää lyhyemmäksi. Menisiköhän Supplyn höylässä myös? :hmm:
Oma ratkaisu kaulan alueelle = Ei täysin vastakarvaan vaan 90 astetta sivukarvaan vetäen toinen kierros. Vauvanperse on lopputulos mutta ilman haavoja tai muutakaan ongelmaa. Ainakin itsellä ongelmakohta on ollut nimenomaan kaulalla.
Ite en ole vastakarvaan juuri edes ajellut vaan yksi veto myötäkarvaan ja toinen sivukarvaan ja sillä tuli tarpeeksi hyvät tulokset. Kun tuosta Supplyn injectorista on tullut puhuttua niin sillä em. metodilla on saanut muutenkin jotakuinkin yhtä sileää kuin mitä sain DE:llä aikaiseksi viimeisen kierroksen vastakarvaan vetämällä. Tietysti jokaisella omanlaisensa naama ja parrankasvu, eikä samat tietysti kaikille toimi.
Menisi varmasti kun on sama 8mm korkeus, rautasahalla vaan poikki. :) Näyttävät vain olevan jotain 3 kertaa kalliimpia kuin Personnan terät.
edit. "Professional" -versio on oikean paksuinen, 0.25mm.
Varmaan ihan pienet sivuleikkurit riittäisi, jopa sakset kunhan ei parhaita Fiskarsseja uhraa siihen. :thumbsup:
Tulipa itsekin siirryttyä perinteisten partahöylien käyttäjäksi tässä taannoin. Mielestäni ihan turhaa pelottelua tuo että alkuun on naama verillä kun ei osaa vielä ajaa oikealla tekniikalla. Kokonaisen yhden vekin onnistunut saamaan, ja sekin oli joku näppy minkä ympäriltä ei tullut ajettua riittävän huolellisesti.
Vaihdoin viime viikolla höylään avoimen kamman, ja sillä saa mukavasti kyllä tarkempaa jälkeä. Väittäisin myös että avoimen kamman kanssa varmaan oppisi optimaalisen ajokulman paljon nopeammin, kun sen terän tuntee paremmin iholla (erityisesti kun kulma on väärä). Tuolla suljetulla kammalla sitä ei käytännössä tunne, vaan väärän kulman huomaa lähinnä siitä että ajojälki jää huonoksi.
Tääkin on kyllä taas tämmöinen juttu että jatkuvasti jää miettimään olisiko vielä jokin parempi tapa ajaa. Vaikka todellisuudessa jo noilla kaksoisteräisillä saa täysin riittävän lopputuloksen, niin jotenkin silti houkuttelisi vielä testata esim. tuota Supplyn yksiteräistä mallia. Ei vaan jotenkin pysty perustelemaan itselleen sitä että taas muka tarttisi uudet vehkeet näinkin simppeliin asiaan.
Jos Supplyn kanssa parasta haluat niin Schick B-20 teriksi. Muuten niiden myynti on kait toistaiseksi loppu mutta onnistuin tilaamaan Buyee.jp kautta. Ajo tosi vaivattoman nopeaa. Vakio Personnan terät vähän tylsempiä ja tunnottomampia, niillä olen ruopaissut pari kertaa liian syvältä.
Ei ole tosin samanlaista herkkyyttä kuin kaksiteräisten kanssa jos sitä kaipaa. *
* Vastuuvapauslauseke:
kirjoittajalla on vain parin viikon kokemus DE-höylistä joten yksiteräisen vertaus niihin saattaa olla puutteellista.
Saattanee olla yksilöllistä eikä kaikilla onnistu yhtä hyvin kuin sinulla :D Minulla oli ensimmäisten harjoittelukertojen ja eri terillä testailun jälkeen kaula täynnä valuvia veripilkkuja vaikka olevinaan kuinka varovasti ajoin. Meinasin luovuttaakin, mutta sitten kun alkoi sujua ja löytyi hyvä terä niin ei tosiaan ole ollut marketti-Gillettejä ikävä. Jälki on parempaa eikä ihoärsytystä tai vekkejä tule juuri koskaan.
Mieltyny myös avomalleihin tuntee terän miten käyttäytyy, viikon partakin lähtee tuostanoin vain. Ajokulmat jo pinttyny mieleen ettei niitä edes tuu enäää mietittyy tulee luonnostaan.
Alkuaikoina oli vähä ongelmia et leuanalunen ärty meinas pikku näppyä tehdä, mutta ilmeisesti iho tottuu. parinviikon jälkeen tätä ilmiötä ei enää ilmennyt.Silloin siihen vaivaa tuli heti ajonjälkee laittuu apteekista ostettuu hydrocortisonia joka iho ärsykkeisiin, pysy sekin hallinnassa
Kerrankin uskoin mainokseen. Itseä on lähinnä ketuttanut joka ikinen ilta vetää naama koneella sileeksi ja kuitenkaan en ole tyytyväinen.
Aikaisemmin oli kalapuikko viikeset ja leukaparta sekä ympärillä rehotava epämääräinen ja epätasainen karvoitus naamalla.
Tänään sitten ostin Philipsin One Bladen ja ei vois helpompaa ja siistimpää olla parranajo ja viiksien trimmaus. Muutenkin jälki on sileää.
Vuoden vanha perineteinen Braun saa jäädä varalaitteeksi.
Plussat tähän on että terä kestää kuulemma noin 4kk ja miinus se, että uusi maksaa reilut 24eur kun koko setti kahdella terällä ja kolmella säätöpalalla maksoi tarjouksessa 31eur.
Mutta kaiken kaikkiaan paras laite tähän asti.
Pitkään ajoin Rockwellin 6C höylällä, mutta teki mieli kokeilla avokampaa. Maaliskuun lopussa ostin Muhle R41 ruusukulta ja Razorock Old Type höylät. Lopulta käyttöön jäi R41 pää Old typen varrella. Ruusukulta tuntui liukkaalta märissä sormissa. Rockwellin 6C käyttö tipahti nollaan.
Pari kertaa viikossa viikossa naama sileäksi, eikä iho rasitu. Terinä olen kokeillut Gillette Silver Blue ja Voskhod. Varastossa toistakymmentä terämallia, pelkästään Voskhodia tuli ostettua 100 kpl paketti :whistling:.
Vielä tekisi mieli kokeilla Fatip Piccolo ja Merkur 41C höyliä, tai jokin muu avokampahöylä.
jumahtanu käyttää kiinalaista höylää. ei pahemmi puske vaahtoa tieltään
En ole kyllä koskaan kokenut DE-terän tukkiutumista ongelmaksi. Jos karvoja jää jumiin siinä määrin, ettei huljuttelu vedessä auta, ei tarvitse kuin vähän avata ajopäätä (sen verran, että pysyy kuitenkin varressa kiinni) ja huuhdella pikaisesti juoksevalla vedellä.
Olisikos ehdotuksia sähkökäyttöiseksi parranajokoneeksi, jolla on tarkoitus myös ajaa viikoittain päänahka kaljuksi?
Nykyinen Philips Speed-XL on ollut aivan mainio, mutta rikkoutui ja koko malli on kaiken lisäksi poistunut markkinoilta. Oli runsas pinta-ala ja sopi hyvin käteen.
Philips Series 1000 houkuttaisi lähinnä edullisella hinnallaan (n. 60e), mutta ajopinta-ala vaikuttaa todella vaisulta verrattuna Speed-XL:ään (kuva alla).
Jos nuita jostain vielä saa niin on aika ykkös laite kaljun ajeluun.
En muista ihan tarkasti, mutta ostin ekan tokmannilta melkeen 10 vuotta sitten ja uuden pari vuotta sitten amazonista kun meni vanhasta koneen terä huonoksi.
Viikon sänki kaljusta menee kerta vedoilla.
Omaa huolimattomuutta joutuu paikkomaan pelkällä höylällä mutta on todella hyvä laite.
Vaatii kyllä jotain partavaahtoa tai vastaavaa höyläyksen takia, mutta 5/5 laite itelle ollut jos on viikon sänki päässyt tulemaan.
Philips OneBlade! Hintaa se 30e ja sopii parran groomaukseen ja sileäksi ajoon, kaulaan philipsin kolmeteräistä paremmin mutta poskiin vähän huonommin. Myös rintakarvat menee hyvin. Hiuksille itsellä on Braunin hiustenleikkuukone, jonka leveämpi terä on parempi, mutta mitään kiiltävää sillä ei saa.
Panasonic ES-LV65 Saksan Amazonista. Iso ajopää, tarkka, tehokas, halpa.
Edit. Ei nopealla katsomalla enää löydy. Se olikin erikoishalpa diili.
Ei suoranaisesti tänne kuulu, mutta olisiko kellään suositella karvatrimmeriä, jolla siistii/lyhentää hiukset, sekä parran? Ei tarvitse olla mitään portaattomia säätöjä, kunhan tehoaa oikeasti paksuun hiuspohjaan ja partaan ilman, että tarvii teriä vaihdella viikon välein ja ettei repisi puolia karvoista juurineen. One blade on ihan lelu tuohon nimim. kokemusta on. :dead:
Kunnollinen parturikone esim. Panasonic ER-DGP82. Olen käytellyt tuon edeltäjää EG-GP80:tä päälle 4 vuotta eikä mitään ongelmia ole ilmennyt. Leikkaa ihan erilailla kuin markettilelut. Järkihintaan Saksasta.
Safety razerilla tullut kolmisen vuotta naamaa siloteltua mutta nyt aattelin lisätä jännitystä elämään ja hankkia partaveitsen. Onko jolloin suositella jotain partaveistä aloittelijalle ja mitä muuta välineistöä kannattaisi myös hankkia oheen? Saippuat, sudit yms. löytyy jo.
Mä varmaan itse valkkaisin Feather Artist Club -shavetten, joka on ilmeisesti hyvin lähellä oikeaa partaveistä tuntumaltaan ja toiminnaltaan, mutta vaihdettavan terän ansiosta välttyy stroppaamiselta ja teroittamiselta. Niitä ainakin ennen sai www.shaveclub.fi kansainväliseen hintaan.
Mutta jos oikea perinteinen partaveitsi on tähtäimessä, niin esim. Böker kotimaisesta www.nordicshaving.com:sta. Avulias kauppias varmasti neuvoo, mikä malli olisi paras valinta. 20 eurolla saa ostettavalle veitselle ensiteroituksen, niin saa ammattilaisen kerralla kuntoon laittaman veitsen. Kunnollinen ensiteroitus kai olisi partaveitselle hyvä tehdä/teettää, noi veitset ei kai aina ole valmiiksi kaupan paketista otettuna ihan täydessä potentiaalissaan vaikka olisikin laadukkaan valmistajan tuote.
Kiinalaisista halpiksista syytä pysyä erossa, ellei osta sellaista Terävää terästä -verkkokaupasta kauppiaan kunnostamana ja huonot veitset pois raakkaamana. Samasta paikasta saattaa löytää myös laadukkaita käytettyjä veitsiä kunnostettuina.
Mitä partatrimmeriä suosittelette, saisi olla tietenkin kestävä, leikkuupituudet taitavat alkaa kaikissa 0.5 mm:stä? Mielellään sellainen joka toimii suoraan töpselin kautta, akku kun hajoaa kuitenkin aikanaan. Mitään turhia ominaisuuksia (imu, leikkuuajan laskurit tms) en tarvitse.
Päädyin ostamaan Philips Series 9600 laitteen (hinta noin 150e). Lupaili +20% enemmän ajoa tavalliseen verrattuna.
Toimii, mutta entinen laite oli tehokkaampi, tukevampi ja siitä sai paremman otteen. Lisäksi entisessä oli trimmeri integroituna ja oli vielä latausalustakin. Kehitys on kulkenut väärään suuntaan :cautious:
Aikoinaan kun käytin Philipsejä niin huomasin ihan saman. 2010 ostettu oli selvästi tukevampi kuin 5 vuotta myöhemmin tilalle ostettu vielä parempaa luokkaa edustanut seuraajansa ja integroitu trimmerikin oli vaihtunut typerään irralliseen lisäpalikkaan. Uudemmassa oli heikkoutena vielä se, että sitä ei saanut ladattua ollenkaan ilman lataustelinettä, eli piti ottaa koko häkkyrä mukaan jos oli näköpiirissä, että matkalla joutuisi lataamaan. Eikä kyllä mielestäni ajanut yhtään paremmin kuin vanha, ehkäpä ennemmin niin että oli huonompi.
Taas on myynnissä hyviä Schick B-20 teriä jotka sopii Supply single edgeen. Myyjä ilmoitti emaililla kun olen häneltä niitä aiemmin haikaillut. Just muutamaa tuntia aiemmin tilasin niitä Japanista. :rolleyes:
Minkä vehkeen tarkalleen ostit?
Itsellä kanssa haussa kone, jolla pystyisi ajamaan pään täysin kaljuksi. Tällä hetkellä vedän höylällä, mutta ei jaksa kahta kertaa viikossa. 150€ viitsisi kyllä maksaa koneesta, jolla saisi hyvää jälkeä...
Mä ostin Panasonic ES-LV65 myös kaljun ja naaman ajeluun, mutta en kyllä valitettavasti vakuuttunut. Eli vaihdoin takaisin höylään. On niin paljon nopeampaa höylätä kun ajella pää koneella, vaikka kyllä tuolla koneella hyvää jälkeä sai. Jos välttämättä haluat koneen kaljun ajeluun, niin voin luopua tuosta koneesta hyvään hintaan :asif:
Tämä kysymys koskee partaa, joten pistän tähän ketjuun.
Onko kenelläkään kokemusta tuollaisesta beard growth rollerista? Onko niistä apua heikkoon parran kasvuun? Mitä nyt googlettelin, niin tiede puhuu periaatteessa toimivuuden puolesta. Tosin syy-seuraus-suhdetta ei varmaksi voi sanoa.
Olisi mielenkiintoa lähteä koittamaan, niin saisi vähän runsaamman ja symmetrisen parran.
Itseänihän tämmöinen kiinnostaisi kanssa, kun kyllästynyt vähitellen tuohon höyläilyyn. Oon vaan todella skeptinen, et saako millään koneella vauvan pylly -tasoista ajoa.
Muutenkaan kuuppa kestä päiväisen sängen höyläystä, niin kiinnostaisi olisiko kone hellävaraisempi ja voisi ajella tarvittaessa päivittäin. Nuo 150-300e hintaluokat on vaan vähä turhan tyyriitä ollakseen epävarmoja kokeiluja..
Onko kellään kokemusta tällaisesta Remington RX5 XR1500 hiustenleikkuukone - Hiustenleikkuukoneet
tai vastaavasta laitteesta jolla saisi pään ajeltua kätevästi? Miten suoriutuu ja joutuuko ajelemaan kuinka helvetisti että saa siistiä jälkeä?
Vaikka kysyit suoranaisesti vertaiskokemuksia täältä, niin vinkkaan silti youtubekanavan Baldcafe, joka tuottaa geenilotossa hävinneille kuontalonsiistimishärpäkkeiden revikoita melkoisella pieteetillä.
Toisinaan huomannu kyllä olevan hieman eri mieltä kapistuksista, mutta ihan kohtalaista suunnanantoa noista saa.
Tässä linkki mainitsemasi vehkeen arvosteluvideoon jantterilta.
Kiitos, täytyypä kurkata
Ei tainnut tuohon tulla vastausta, itsellä samanlaista tarvetta.
Halpis Coline hiustenleikkuukone toimi hommassa hyvin monta vuotta kunnes lahosi, sen jälkeen ostettu Braunin partatrimmeri aiheuttaa lähinnä Seppo Rätymäisiä kommentteja Saksasta.
Pitkän pohdinnan jälkeen löysin yhden varteenotettavan vaihtoehdon, Wahl 9818. Jenkkiamazonissa arvio 4.4 /5 ja Saksan puolella 3.4 / 5.
Jottei hankinta olisi liian helppoa, jostain syystä tuo Wahl on saanut suhteellisen huonot arviot esim. verkkiksen ja gigantin arvosteluosioissa. En tiedä johtuuko sitten meidän eurooppalaisten viikinkien vaativasta parrasta :D
Toinen vaihtoehto, Remington HC5810 näytti pärjänneen paremmin. Tuon kohdalla jopa mainitaan että on akku tai verkkovirtakäyttöinen.
Reactions: GNR
Tietääks joku, että onko noita partakarvoja hyvä lähteä nyppiin irti?
Kun en ja tuota kokonaan pois aja ja jätän sen mukavan pituiseksi niin sinne väleihin jää jotain yksittäisiä pidempiä, jotka eivät leikkautuneet. Ollut tapana nykiä noi pois, kun peilistä nään. En tiedä mistä se tuli mieleen, kun en ollut edes ennen ajatellut, onko noita hyvä repii irti? Siis pihdit+nykäisy :) .
Tullut vähän semmonen olo, että ei välttämättä. Ei mulla mitään ongelmia kuitenkaan ole ollut.
Itsellä jo vuosia vanha Braun 3 Series 3050cc puhdistusasemalla. Alkoi eilen temppuilemaan tuo puhdistus. Ohjekirjan mukaan puhdistaa muutaman minuutin ja 4h kuivaa.
Muuten kiva, mut eilen puolen tunnin välein alkoi tekemään ton puhdistuksen. Yritin ottaa virratkin pois ja uusiksi, mutta sama juttu. Jaksoin pari tuntia kuunnella sitä.
Onko kenelläkään tullut vastaan samanlaista ongelmaa?
Mulla tuo sama 3 series puhdistusasemalla alkoi äskettäin kanssa temppuilemaan, ei mennyt puhdistus päälle kuin kovalla ränkkäämisellä, nappia edestakas kunnes puhdistus alkaa. Ikää masiinalla ehkä 5 vuotta, kolmas teräverkkokin menossa ja trimmerikin oli jo rikki.
Ratkaisin asian ostamalla BF-tarjouksesta 6-series vehkeen puhdistusasemalla ja on muuten melko paljon parempi, leikkaustulos on selvästi parempi ja ääni hiljaisempi.
Ei tämä ehkä auta, mutta suosittelen päivittämistä uuteen :D
No ei varsinaisesti auta
Ongelmana tulee tuo telakan koko. Tuossa omassa on sopivan kokoinen puhdistusasema. Pelikaapissa on tilaa 12cm ja 3 Seriesin telakka mahtuu mahtuu, mutta käsittääkseni 5 Seriesistä ylöspäin erilaista ja isompaa telakkaa. Voisiko joku mitata?
No kävin mittaamassa ja tuo 6-series telakka on pyöreä ja juuri alle 12cm halkaisijaltaan. Korkeutta oli joku 25cm suunnilleen. Mulla se meni täsmälleen samaan paikkaan kuin edellinen 3-series. Samat puhdistuskasetitkin menee kuin 3-sarjaan. 5/6/7 sarjassa on sama telakka käsittääkseni, ainakin Amazonissa myydään irtotelakkaa ja mainostetaan 5/6/7 yhteensopivuutta.
Kiitokset kun viitsit mitata, ei pikaisella etsinnällä löytynyt telakan mittoja lainkaan.
Peilikaapin tila rajoittavana tekijänä. Täytyy pohtia seuraavaa konetta, jos tuon telakan ongelman kanssa ei viitsi painia.
Okei, jos tykkää käyttää noita puhdistusasemia niin mikäs siinä. Mutta eihän se putsaus itse tehtynä ole kuin muutaman minuutin juttu ja kerta viikossa riittää. Meinaan että jos on vaikeuksia saada mahtumaan telakkaa kylppäriin tai entinen telakka on rikki.
Braunin melko umpinaiset teräkasetit puhdistuu sillä, että vettä ja saippuaa kuppiin ja dippailee käynnissä olevaa konetta siihen saippuaveteen. Eli tekee saman kuin minkä se telakkakin tekee. Sitten huuhtelu ja seuraavaa käyttöä odotellessa painovoimainen kuivaus. Pari tippaa öljyä perään ja ylijäämien pyyhkäisy pois vessapaperilla.
Ja nyt kun vihdoin ja viimein muistan kysyä, niin omistuksessa on Remingtonnin trimmeri, ostettu aikaan anttila. Mitään manuaalia ei tietty ole tallessa, akku finaalissa, mielestäni leikkaa vähän miten sattuu.
Kaipaisko tuo jotain öljyä ehkäpä ja mitä ja mistä, jos siis.
cat
