Parranajo ja välineet
Eli yleistä keskustelua parranajosta.
Käytin aina tähän päivään asti Lidlin 3 teräisiä partahöyliä. Hintalaatusehde mielestäni erinomainen. Mutta nyt näitä ei enää saa. Eli siellä on enää 5 tai 2 teräisiä. 5 teräinen todella kallis ja 2 teräinen ilmeisen huono. No gillette tietysti olisi riistohintoineen, muttei viitsisi maksaa niin paljon kun tottui lidlin 3 teräisen hintalaatu suhteeseen.
Tommonen "oikea" partahöyläkin löytyy mutta tiedä sitten johtuuko teristä mutta saan sillä vaan naaman verille.
Eli mitä höyliä käytätte ja mitä kannattaisi ostaa?
Tarkkaan ajoon oikee höylä ja kunnon vaahto, esikosteutus jos on kuiva iho. Ite tuon viisteräsiä Aldista ja käsittääkseni valmistaja on sama kuin lidlin merkeissä. Nuo lidlin Kolmiteräset olleet kans ihan ok. Kestävätkin aika pitkään.
Tosiaan tuo Lidlin akkuparranajokone ollut tähän mennessä paras siis nopea. Siinä siis kaksi terää pienemmälle karvalle ja niiden välissä kaksipuolinen trimmeriterä. Jotenkin tolkullisesti suunniteltu härveli. Sääli vaan, että uusia teriä ei taida saada mistään tuohon, mutta esim. merkkituotteen terät maksaa yhtä paljon kuin tuo parranajokone.
On sellainen merkkituote, missä kolme pyöreää terää, mutta tylsyneet. Menin sitten ostamaan huokealla kiinalaiselta terät niin niissä olikin sellaista karvan repimisominaisuutta niin ei kyllä jatkoon niillä terillä.
Höyliä ja partavaahtoja en käytä ja eipä ole naama ollut verillä eikä kirvelyä.
Gilette 3 teräinen on hyvä. Terä kestää melkolailla 1kk päivittäistä käyttöä eli eipä tuolle hintaa tule älyttömästi kun 8 terän pakkaus 22.50e (cdon). Yleensä ostelen tarjouksista/ulkomailta varastoon niin hinta laskee vielä tuosta.. Paljoko se lidlin 3 teränen maksoi?
En nyt muista tarkkaa hintaa, mutta ehkä 50 senttiä terä. 2 teräinen on 30 senttiä ja 5 teräinen olikin sitten jo joku 1,5€ tai enemmän.
Itellä käytössä gillette fusion höylä, tuli joskus kutsuntojen jälkeen postissa.
Oon mää yhden paketin ostanut teriä 10v aikana. Terottelen niitä aina käytön jälkeen niin kyllähän nuo menee, ei niitä viiti noilla hinnoilla ostaakaan.
Varsinkin kun pari kertaa viikossa ajaa sänget pois ja saksilla siistii leukapartaa tasasemmaksi
Laitanpa ekan postauksen tänne.
Partaveitsiä jotai 25kpl.
Hiomiseen 400 ja 1000 grit timanttilevyt, 3000/8000 kivi, 12000 kivi ja 3 stroppia.
DE-höyliä 6kpl ja teriä niihin jotai 350kpl.
7 eri sutia (badger/boar/synteettinen)
eri saippuoita useaksi vuodeksi.
Melkeen samat.
Partaveitsiä 7kpl, joista 5 Dovoa, loput Dovojen naapurimerkkejä.
3000/8000 kivi, 2 stroppia.
1 DE-höylä, eli 34HD jolla pärjää joka jätkä. Heittäkää ne giletet mäkeen ja tämä kehiin.
Pari sutia, ehta ja synteettinen.
Säkillinen teriä, joista Featherit 6/5 kamaa.
Saippuaa pariksi vuodeksi.
Kunnon seteissä alkuinvestointi 100€ luokkaa, mutta menee sitten vaikka mukuloille perinnöksi.
Melkeen samat.
Kuullostaa hifistelyltä :) En keksi että mikä on "DE höylä 34HD" eikä googlen ehdottama "Teräskierresidontalaite WireMaster 34 HD" kuullosta turvalliselta (bun intended). Mahtaako tuo olla partahöylä vai?
Merkur 34C HD
Mulla lähti vähä lapasesta ku löysin isän vanhan gillette slim twistin ja ostin paketin teriä ja ebaystä halvan sutin ja saippuan.
Vinkkinä muillekki et kärkkäiseltä saa tabac saippuakulhoo ja täyttöpakkausta.
Mach kolmosella mennään. Ihan sen takia, että se on loistava höylä niin kaljulle kuin parralle. Eikä se nyt niin kalliiksi tule. Toki selvästi kalliimpaa kuin nuo vanhat safety razorit.
Partasudilla ja saippualla mennään vaahtopuolella, ja ei ole kyllä paluuta markettien valmisvaahtoihin.
Wilkinson Sword Protector 3 Razor + siihen teriä
Eli 99 centtiä per yksi terä ja tuo itse laite (missä myös tulee terä mukana) 2,95€.
Itte tilasin näitä
Quattro Titanium | Miehille | Karvanpoisto | EFI
Varastoon jäi useampi paketti, kun harvakseltaan käyttelen ja ainakin omalle naamalle sopii mainiosti.
Razormasterilta tilasin reilu vuosi sitten aloituspakkauksen, johon kuului Featherin höylä, mutta joko en osannut, tai ei sopinut omalle pärställe, mutta turhan paljon tirrasi verta ajon jälkeen.
Höylänä Edwin Jagger Barley DE89BA11
Terinä nyt käytössä Astra Superior Platinum
Saippuana Mitchells Wool Fat Shaving Soap
Tuota saippuaa pitää kehua. On aivan mahtavaa tavaraa. Tuntuu naama tuon jälkeen siltä kuuluisalta vauvan pepulta. Iho jää sellaiseksi pehmeän ja kostean tuntuiseksi. Eli vähentää ärsytystä ja kuivumista mukavasti.
Itse käytän Gilletten Fusion höylää 5-teräisillä päillä.
Parta-vaahtona menee Cien:n perusvaahto.
Sinällään nuo kyllä repivät ihoa aika pahoin. Jotain parempaa vaahtoa/geeliä/saippuaa voisi toki testata josko auttaisi.
Kannattaa vilkaista juutubesta joitakin opastuspätkiä, kun alkaa noilla safetyrazoreilla yms. ajelemaan.
Tässä myös hyvät ohjeet: http://www.razormaster.com/WebRoot/...Gallery/Pikaopas_perinteiseen_parranajoon.pdf
Alussa itsellekkin tuli silloin tällöin haavoja. Nykyään tuleekin sitten yhtä sieleätä jälkeä kuin vauvan pylly. :happy:
Välineitä löytyy kaapin täydeltä. Mökiltä löytyi yksi partaveitsi, jonka lähetin kunnostettavaksi. Huutonetistä löytyi parilla kympillä toinen. Tuolta razormasterin nettikaupasta löytyy muuten hyviä suomalaisia saippuoita.
Yksi ehdoton suosikki on ehdottomasti tämä: Proraso - esivalmisteluvoide - menthol - 100ml
Ensimmäisillä kerroilla voi tuo menthooli olla hiukan väkevä, mutta enää en ilman tätä partaani ajele.
Yksi mitä voisit testata jos et ole vielä kokeillut on seuraava:
Mene suihkuun ihan normaalisti, saunaan kerran, tule takaisin suihkuun ja aja parta sitten, suihkun alle ja saunaan => normaalia pesurutiinia.
Otaksuen että pidät saunomisesta + omistat sellaisen alunperinkin (en tiedä miten yleisissä saunoissa/uimahalleissa tykättäisiin jos siellä alkaisi myös partaa ajamaan). Itse huomannut että tuo pehmittää ihoa + partaa sopivasti ensin ja kun käy vielä (ennen varsinaista pesua) saunomassa siinä iho ehkä ensimmäisillä kerroilla hieman kirvelee mutta tottuu aika nopeasti.
Tietysti jos päivittäin ajat parran tuota ei voi suositella mutta itsellä joku parin päivän sänki on ihan OK:n näköinen vielä joten 2-3 kertaa viikossa kun ajaa tulee ihan hyvä. Toki viiksiä ja leukapartaa sitten saksilla tarvittaessa hieman muotoilee.
DE-puolelta Merkur 37C ("vinomalli" tarkkaan ajoon) + 38S (ensimmäinen DE-höyläni) + 46C (matkaversio, matkalla postissa) & Mühle R41 Grande. Tuo viimeisin on suosikkini, mutta kannattaa tosiaan olla tarkkana ettei päästä sitä leikkaamaan löysään nahkaan; se höylää huolimattomalla muutakin kuin partaa.
Partasaippuana on Tabacin tikku ja sutina keinomäyräinen Muhle 33k 252. Noilla onnistuu vaahdon tekeminen suoraan naamalle ja R41:n kanssa ajo on nopeaa, helppoa ja jälki on hyvä eikä iho kärsi. Kosteusvoidetta pitää toki laittaa ajon jälkeen, etenkin näin talvella.
Yllä mainittu Mitchells Wool Fat Shaving Soap on myös hyvä, mutta en saanut vaahtoa aikaan yhtä nopeasti ja helposti kuin Tabacilla. Noista Wool Fat -tuotteista kannattaa ehdottomasti kokeilla myös tavallista saippuaa suihkusaippuana.
Perinteinen partaveitsi olisi seuraavana listalla mutta en tiedä, olisiko sille oikeasti tarvetta. Teriä noihin DE-laitteisiin riittää vielä varmaan vuosikymmeneksi.
Täällä on fusion power -höylä proglide power -terillä käytössä. Yleensä suihkun jälkeen ajelen nivean geelin kanssa, mutta voisinpa ainakin kokeilla saunan yhteydessä höyläämistä.
Höylässä oleva vibra lienee tämän vuosituhannen paras keksintö.
Gillette fusion täälläkin eli täysin antihifismiä, vaikka terinä onkin viimeinen kehitysversio proshield. Tulos on kuitenkin aika hyvä ja nopea, niin ei ole tullut harkittua vaihtamista. En käytä vaahtoa ikinä, vaan pelkällä vedellä mieluiten suihkun jälkeen mutta menee hyvin ilmankin. Teriä vaihdan harvoin eli varmaan parin kuukauden välein ja ajan käytännössä päivittäin. Lopussa terät ovat kyllä jo aika tylsiä eli ei mikään varsinainen nautinto mutta aikaa ei paljoa kulu.
Tilailinpa nyt itsekin tuon Merkur 34C HD:n, sudin ja tarvikkeita. Tavoitteena opetella myös käyttämään tota ja siirtymään pois noista naamanrumentajista. Onko kenelläkään hyvää opastusvideota tuommoisen käytön aloittamiseen? Youtubesta ei meinannut löytää kuin miten noita perus-gillettejä käytetään ja perinteiseltä puolelta partaveitsen. Tai sitten en vaan osaa hakea tuommoista höyläsysteemiä oikein...
Fusionin kolmeteräisellä höyläillyt yleensä niin kauan että raapii. Nyt kulu pois noin 5v kestänyt partasaippua ja vaihdoin Bull Dogin Shave Creamiin - ja täytyy sanoa että mahtavaa kamaa, verattuna siis partasaippuaan. Purkkivaahdoista en ole koskaan oikein välittänyt. Seuraavaksi täytyy siirtyä testailemaan jotain Merkur-tyyppistä. Sähkökonekin on mutta ei jaksa ja ei toimi mulle kun tahtoo aina päästä pitkäksi nuo leukakarvat.
Seikkailu miehisyyden ytimessä
Tervetuloa parranajajat.fi sivulle | Parranajajat | Märkäajo, klassinen parranajo, amerikkalainen parranajo…
Muillekki vinkiksi että kiinalaiset on kopioinu merkur futurin. Ebayssä hakusanoiksi
Men's Safety Razor Double Edge Classic Safety
nii löytyy alle 3eur hintaan. Vähä on epäilyttävän halpa mutta rahat saa takas jos ei tuotetta tuu.
Katselin että Ruoholahdenkadun keskustan päähän on avautunut joku äijäparturi mistä saa wet shaving tuotteita. Oli esim Blue Beardit ikkunassa.
Eikös piraatit ole laittomia?
Badgerandbladessa meinattiin että futurin patentit ois loppunu ja tuota ei myydä merkur futurina, että ei vissiin.
Niin kai. Hieman epäeettisenä pidän silti kiinankopioiden mainostamista. Oma Merkur maksoi jonkun 20€ pari vuotta sitten ja näillä näkymin kestää eliniän kun mitään kulumaa ei ole missään.
Juu. En enää koskaan siirry takaisin kasettihöyliin, kun kerran siirryin double-edge puolelle.
Itse olen sitä mieltä, että siinäkin maailmassa suurin osa on turhamaista höttöilyä.
Vaikka itseltä löytyy suti ja kovia partasaippuoita, niin vanhaa LIDLn vaahtoa kulutellessa on huomannut, että tosiaan pelkkä höylä ja hyvät terät on erinomaisen riittäviä. Suti ei ole ollenkaan välttämätön, eikä niitä erikoissaippuoitakaan tarvi.
Joskus kiireessä vetäisen sängen (jättäen leukaparran) ilman mitään vaahtoa ilman ongelmia.
Tuosta double-edge maailmasta pelotellaan hifistelyllä aika nopeasti kokeilijat pois, kun muka pitäisi olla yli satasen vehkeet, että saa homman kotiin. Paskat! Omalla kohdalla meni ihan liian pitkään tähän siirtymiseen kun erehdyin lukemaan ja kuuntelemaan hifistelijöiden ja partaharrastajien mielipiteitä. Niistä ei hirveästi apua ole, kun jutut kulkee ihan jossain muualla kuin käytännön asioissa.
Multa löytyy "Parker 90R - Long Handle Butterfly", jotain kolmenkympin höylä. Erinomaisen helppokäyttöinen ja pitkäikäinen. Siihen kybällä vuosiksi terät (löytyy Sharkia ja Gilletteä), ja se on siinä.
Kyllä, ekoilla kerroilla saa naaman verille, jos erehtyy höylää painamaan, tai ihkauudella terällä vetää vastakarvaan. Olen huomannut, että kun terän "tylsyttää" ajokuntoon, niin ettei se leikkaa liian innokkaasti, on ajotulos suorastaan ihana. Yhdellä terällä ajan öbaut 5-7 kertaa ennen kuin terä on liian tylsä.
Alunakivi on ainakin itselle ehdoton, kun ajoihottumaan tulee muuten ihan millä tahansa vehkeellä.
Itse vuosi sitten tilasin noin viidelläkybällä briteistä setin, missä tuli höylät, terät, suti, vaahto ja alunakivi.
Aluksi sai kyllä haavoja tehtyä. Nykyään harvemmin. Mitään erikoista ei partasaippuassa ole, mutta nykään tykkään tukea suomalaista työtä, ja ostan razormasterin partasaippuat. Ei ole hinnalla pilattu ja mukavia tuoksuja löytyy moneen makuun.
Tuohon turhamaiseen höttöilyyn puutun sen verran, että jo ajon jälkeen laitettava aftershave rasva tms. tekee ainakin omille poskille todella hyvää.
Ja halvemmaksihan nuo terät tulee, kuin gileten kasettiterät.
Omalla kohdalla toimiva ratkaisu on ollut
1) Pesu Seba-Med aineella suihkussa
2) Ajo suihkun jälkeen, kun karvat on pehmenneet
3) Jääkylmä vesi heti ajon jälkeen rauhoittamaan
4) alunakivi pitkin kaulaa tulehdusta estämään (en tarvitse muualle)
5) Kookosöljy muualle pärstävärkkiin kosteuttamaan.
Joskus käytin myös näitä aftershave -aineksia, mutta tuo ikuisuuksiin riittoisa kookosöljy ainakin omassa ihossa peittosi ne.
Turhamaisella höttöilyllä viittasin enemmän siihen hifistelijäasenteeseen, jossa koko leikki on enemmän välineurheilua ja tököttihifistelyä niiden itsensä vuoksi, eikä enää niinkään siksi että homma tulee tehtyä yksinkertaisesti ja järkevästi. Kun tosiaan sen ensimmäisen 40 euron investoinnin jälkeen on lisäjuttujen ja monen eri mallin omistaminen arvoltaan nollan tuntumassa mitä itse tapahtumaan tulee. Ei sillä, etteikö harrastaa ja keräillä saa, jos se elämään sisältöä tuo. Omasta näkövinkkelistä kieltämättä hieman kummallista, jos parranajosta muodostuu harrastus. o_O
Te, jotka käytätte, niin kertokaa toki lisää tuosta alunakivestä. Ja mikä se mahtaa olla englanniksi?
Tuolla kuvauksessahan se hyvin on kerrottu, rauhoittaa ja puhdistaa ihoa. Itse käytän myös ötököitten puremiin, ei kutia niin paljon.
Yksi pala riittää pariksi vuodeksi.
Nyt on sitte nämä ilmotukset muuttunu nanjie höyliksi.
No niin pelästyin jo, mutta mukavastihan tää lähtee käsistä ;)
Olen nyt kaks kertaa ajanut Mühle R89:lla (eli vielä enemmän oon katsonut videoita kuin ajanut). Pitipä oikein ruusukultainen kahva ottaa koska bling bling. Ei ole vielä haavan haavaa tullut. Huomasinkin että tuo BullDogin shave cream ei olekaan vaahtoavaa, joka vähän tyylillisesti harmittaa mutta on niin kivaa kamaa muuten että menee (no piti toisenlaista vaahtoavaakin ottaa heh ja kaikkea muutakin tarpeellista tulossa amazonista). Keräilyn aloittamisen vuoksi tuli nyt otettua lisäksi Parker 96R Butterfly kun aattelin että raskaampi vois olla kiva. Parta sais ny kasvaa vähän nopeammmiiiiiin....
Ai niin ei mun pitänyt shoppailla vaan kysyä että miten te olette vanhat terät hävittäneet?
Kerään pieneen säilyketölkkiin ja viskaan sitten metallinkeräykseen, kun alkaa täyttymään.
Kiittelin. Aattelinkin että tälläinen yksinkertainen ratkaisu voisi toimia :) Lähetti toi just 100kpl Astroja... Lisäys: Jesh, täytyypä korkata hernari niin saa purkin ;)
EternalRGB
