    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Parkside robottiruohonleikkuri , Lidl 8.5 alkaen, 249€
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Namel
Leikkuri oli syystä tai toisesta ajanut akun jännitteen ihan alas, oli enää noin 7V. Nostin jännitteen 17V ja laitoin paikoilleen. Nyt lataa ja luultavasti myös toimii
Itsellä tehnyt samaa, ei ladannut enää latausasemassa ja näytti 1 prosenttia varausta, myös virheilmoitus Battery function abnormal please restart device. Saanut 2 akkua jo takuuseen. Latasitko erillisellä parksiden laturilla? Ajattelin kokeilla etsiä sellaisen jos saisi noihin kahteen myös eloa.
Eikun otin 18V Milwaukeen akun ja parilla johdon pätkällä plussa plussaan ja miinus miinukseen. Muutama sekunti paikoillaan ja jännitteen mittaus. Uusinta niin monta kertaa että oli sellaisissa lukemissa että varmasti lähtee lataamaan telakassa. Ja kannataa toki mitata molemmista akuista plus ja miinusnapa, ettei käy hupsista ja ehkä kaks akkua hajalla. Vaan sullahan on parksiden akkuja kolme ja niissä tais näkyä selvästi plus ja miinus, lataa sellaisella hetki pari. Monissa akkulatureissa on akun varauksen tunnistin ja ei rupea lataamaan jos on liian alhainen jännite, siis ihan merkistä riippumatta. Siksi mää en yleensä aja mistään akkua ihan kuiviin että lähtee lataamaan. Mää oon lähes varma että saat akut eloon kun teet saman.
Eli oisin saanut akun takuuseen jos olisin valittanut...kävisi toki niinkin jos ei tarvi laittaa leikkuria eteenpäin, sen on tarpeen olla kuiten töissä päivät.
Robotti lähti lataamaan normaalisti ja leikkasi vielä kun nyt tulin kotia.
Johtokikka toimi! Annoin scheppachksen 20 voltin akusta apuvirtaa ja jännite nousi 12-13v-> 17 volttiin ja sen jälkeen latasi taas leikkurissa. Käyn pian vaihtamassa myös toisen akun lataukseen. Tiedä sitten kuinka paljon akut ottivat itseensä kun kävi jännitteet alhaalla. Kiitos paljon!
Minulla teki samaa pari päivää sitten, johtuisiko lämpötilasta? Logiska löytyy battery erroria yms. Sain itse lataamaan ottamalla telakalta pois pari kertaa mutta ehkä tuo akku pitäisi pyytää takuuseen. Toivottavasti koko konetta ei tarvitse palauttaa jos näin.
Täälläkin nyt eilisestä 1% eikä lataudu, ei oo yleismittaria mutta varmaan sama homma kun ennen oli 30% lataukseen mennessä
Parksiden leikkuri pyörinyt mökin pihassa kuukauden päivät ja ainakin tämän perusteella ostos on kyllä ihan hintansa väärtti. Erittäin positiivisesti yllättynyt vaikka mökin piha on melkoisen haastava. Leikkuualueen koko on ehkä 600-700m2 ja sokkeloinen. Alkuperäinen rajalanka (130m) ei riittänyt ja olen jatkanut lankaa tarvikenarulla. Yhden hankalan alueen olen rajannut kahdeksi saarekkeeksi, mutta muuten saa leikkuri törmäillä puihin, pensaisiin ja kiviin. Ohjeissa sanottiin, että alue pitää esileikata johonkin 4cm pituuteen ennen robottileikkurin hommien aloitusta. Itse laitoin leikkurin suoraan leikkaamattomaan pihaan (ehkä 6-7cm pitkää nurmea) ja kyllä se nurmi siitäkin pikku hiljaa tasoittui. Muutaman päivän jälkeen nurmi oli varsin siisti ja vain muuatma ruohontupsu oli jäänyt leikkaamatta.
Leikkurissa ei ole mitään etähallintaa ja kaikki "ohjelmointi" tapahtuu ohjauspaneelista, joka on kyllä kaikessa toiminnallisuudessaan suoraan 1900-luvulta...Tavallaan simppeli, mutta hankala käyttää. Toisaalta ei sitä juurikaan tarvitse käyttää kun asetukset on sinne kerran syöttänyt. Ajastuksia voi laittaa tietyille viikonpäiville kahdelle eri ajankohdalle / vrk tai sitten niin, että kaikille päiville, jotkut tietyt samat ajat. Itselläni on tällä hetkellä joka päivälle leikkuu klo 12-15. Varsinaisia aluerajauksia leikkurille ei voi tehdä (tai en ole ainakaan keksinyt miten), mutta leikkurin aloituskohtia voi määritellä prosentuaalisesti, että kuinka usein mistäkin kohtaa aloittaa. Aloituskohta määritellään metreinä "kotipesästä" rajalankaa pitkin vastapäivään ja kullekin aloituskohdalle annetaan joku prosentti, vaikkapa 50, jolloin leikkuri aloittaa leikkaamisen joka toinen kerta tästä kohtaa rajalankaa. Leikkurissa on myös "spot" aloitus, jonka käynnistämällä leikkuri pyörii sädettä kasvattamalla pari kolme minuuttia ja sen jälkeen alkaa leikkaamaan normaalisti siihen saakka kun akussa on jäljellä 30%, jonka jälkeen se palaa takaisin kotipesään.
Vakiona olevalla 2Ah akulla leikkuri pörräsi joka kerta yhtä soittoa kahden tunnin molemmin puolin. Manuaalissa luvataan 45min, joka siis ylittyi koko ajan yli tuplasti. Vaihdoin leikkuriin 4Ah akun, jolloin tuo oma leikkuuaika menee ilman lataustaukoja. Kolmen tunnin leikkuun jälkeen akussa on virtaa jäljellä 55-60%, joten tuolla isommalla akulla päässee helposti yli 4h, jopa 5h leikkuuaikoihin. Leikkurin akku on ihan perus Parkside akku, joka muissakin Lidlin myymissä Parkside työkaluissa on. Akun vaihtoon meni sen verran aikaa mitä nyt neljän ruuvin avaamiseen ja takaisin kiristämiseen menee. Oikein helppo vaihtaa. Ainakin omassa leikkurissa pysyi laittamani asetukset muistissa vaikka akku oli hetken aikaa irti leikkurista.
Mökin piha on melkoisen monttuinen ja ensimmäisinä päivinä leikkuri oli monta kertaa jumissa. Leikkurille hankalia kohtia ovat alueet, joissa on notko, johon keula osuu maahan ja perä on samaan aikaan maassa kiinni. Pienempii monttuihin ei juurikaan jää kiinni ellei satu molemmat pyörät samaan aikaan just pyörän mentäviin koloihin. Myös lyhyeksi (10-15cm) leikatut pensaat ovat ongelma koska lokasuojat jäävät näihin pensaan tappeihin helposti kiinni. Muuten leikkuri pärjää hyvin ja normaalit marjapensaat, puut ja muut esteet eivät tuota ongelmia. Jos puun ympärillä on juuret korkealla, puu kannattaa rajata rajakaapelilla. Rajattujen saarekkeiden osalta leikkuri ei kyllä toimi johdonmukaisesti. Saarekkeille menevät rajalangathan pitäisi olla leikkurille "ilmaa", jos ne ovat n.5cm päästä toisistaan. Olen kokeillut yli 5cm ja senttiä paria lankojen välinä, mutta silti leikkuri tulkitsee ne rajalangaksi ja ylittää ne vain satunnaisesti.
Kotipesän edusta ei saa olla pehmeää hiekkaa tms. Leikkurilla on tapana sutaista koloon mennessä ja pehmeään maahan tulee helposti sellaiset kolot, että jonkun päivän kuluttua leikkuri jää siihen kiinni.
Akkuongelmallisille vinkkiä että lähettivät mukisematta takuuseen minulle uuden akun kun laite välillä herjaa akkuvirhettä. Vaikea sanoa onko akku oikeasti ollut viallinen vai onko robotin elektroniikassa/akussa jotain logiikkaongelmaa josta syystä varaus pääsee liian alas. Välillä kyllä herjaa akkuvirhettä vaikka olisi lähes täynnä mikä kyllä viittaisi vialliseen akkuun.
Täällä kesti reilu 2 vuorokautta uusi akku. Nyt sekin oli asemassa 1% taulussa
Noin viikko sitten robo meni tuohon tilaan laturissa.. ei päässyt pin syöttöä pidemmälle kun sammui. Putsasin taas kerran lataus pinnat ja joskus tunnin päästä kun vilkaisin niin oli alkanut taas lataamaan. Mikä sitten lie että antaa mennä tuonne 2..3% varaukseen.. ehkä yrittää ladata onnistumatta ja kuluttaa samalla..
Reactions: jak
perkele tuohan se auttoi täälläkin. koitin vielä alkuperäistä akkua mutta se ei enää vartissa elpynyt. pari päivää vanha näytti 1% mutta pintojen puhdistuksen jälkeen parissa minuutissa oli jo 17%
e. oli lidlissä sopivasti akkupora 20e ja laturi 15e. pari kertaa koitin tuota kuollutta akkua yks päivä ja vilkutti vain virhettä. tänään kun koitin taas niin lähtikin lataamaan ja 40wh meni mittarin mukaan eli ok
Onko kellään tarvetta varaosaleikkurille tai telakalle yms? Löytyy rajalankaa, kiinnikkeitä, jatkoliittimiä ja käyttämättömiä teriä myös. Akun otin omaan käyttöön. Oma leikkuri tuli vahingossa raahattua auton alla ehkä sadan metrin matkan ja tämän jälkeen ei ajomoottorit lähde päälle. Ilmoittaa vaan, että motor stuck. Parilla kympillä voisin luopua, jos joku haluaa tulla Lappeenrannasta hakemaan.
Poorman
