Paras prossu hinta/laadulta tällä hetkellä?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Sceneb
Suunnitelmissa ostaa uus kone parin viikon päästä, black fridaynä mikä on paras setti hintaan nähden tällä hetkellä budjettia ajattelin + - 1000 ei ole satasen päälle tiukka
Tietenkin E5-2420v2 alle 9€ hinnallaan.
..mutta oikeasti, ei voi kukaan koostaa sinulle listaa BF-tarjouksista etukäteen. Kun niitä ei tiedä. Eikä niitä välttämättä tule tarjoukseen ja voit missata ne oikeasti hyvät tarjoukset, kun odottelet yhtä päivää.
Lähinnä nyt meinasin että ostanko esin 3600 ryzenin vai onko järkeä metästää esim i7 suorituskykyyn nähden
Käyttötarkotuksesta hieman riippuen tällä hetkellä saa r7 2700 alle 200€, 7 2700x hitusen päälle 200€ jos tekee muutakin kuin pelaa, mutta ihan pelkästään pelaamiseen on r5 3600 kunkku hintalaadultaa atm. mitä saa suoraa kaupan hyllyltä.
Riippuu mitä teet. Pelaamiseen i5 9600K, etenkin jos kellotat. AMD:n kellotus on pelkkää pelaamista ajatellen melko turhaa, tosin riippuu vähän prossusta. Ns. työkäyttöön, kuten officeen, photarointiin ja nettiselaamiseen jokin i3 lienee pätevin, tai vaihtoehtoisesti Ryzen APU:lla. Jos kiinnostaa videoeditointi niin sitten R5- tai jopa R7-sarjalainen, mutta silloin joudut investoimaan hieman laadukkaampiin muisteihin, jos pelisuorituskyky on tärkeää.
Jos pelailet 60Hz virkistystaajuudella, niin mikään keskinkertaista parempi nykyprossu ei jää jalkoihin. On vaikea arvioida, kumpi hyödyttää tulevaisuudessa enemmän: kiukkuinen single core & kireämmät latenssit vai suuri määrä säikeitä.
Lupasiko AMD muuten saman kannan tukea vielä seuraavallekin Ryzen-sukupolvelle? Silloin se olisi ainakin helpommin päivitettävä vaihtoehto.
Kyllä, mutta nuilla ei taida olla mitään valmiina vaan kaikkea pitää se viikko pari ainakin odotella, eli ei saa ns. "suoraan kaupan hyllystä
No tuolla hinnalla voisi melkein odottaa, jos pitää säästää.. Tuskin noita ikinä tulee varastoon tarpeeksi, kun noin pienellä kaupalla ei ole varaa pitää isoa varastoa. Se, että ne tulee suoraan tukusta näkyy hinnoissa.
Amazonissa oli pari päivää sitten halvemmalla, mutta nyt on taas lähemmäs 200€
https://www.amazon.de/dp/B07B428M7F/
Myös 2600 on kohtuuhintaan, mutta nyt pitäisi tosiaan käyttötarkoitusta avata enemmän:
https://www.amazon.de/dp/B07B41WS48/
Ä
Tuohon kauppaan törmänny, mutta onko tuo luotettava ja onko tavara tullu luvatussa ajassa?
Sanoisin että Ryzen 3600. Tuo höpinä että voisit tarvita pelaamiseen Inteliä koska kellotus on mielestäni tänä päivänä turha mittari, jos näytönohjaimena ei ole se tämän hetken paras eli 2080 Ti.
Esim. kun oli ns. sama fixed budjetti koneilla mihin laitettiin toiseen 2080 TI ja 3600 ja sitten toiseen 9900K ja 2080 (koska tällöin kokoonpano maksoi silloin saman verran), niin vähemmän yllättäen ryzen oli kaikissa nykypäivän peleissä silti nopeampi, koska se parempi näytönohjain, siitäkin huolimatta että 9900K on se paras peleissä, varsinkin jos pyöritään revieweissä jotka ajetaan 1080p ja halutaan benchmarkeissa korkeimmat framet.
Eli siis jos rahaa ei ole ns. ylimääräistä tuhlata niin paljoa kun huvittaa, niin en paljoa 3600 edemmäksi edes katsoisi mikäli hinta/laatu suhde kiinnostaa.
Ehkä tuo 2700/X on toinen hyvä valinta, mutta 3000-sarjalla ei tarvitse hinkata niitä muisteja niin paljoa riittävän pelisuorituskyvyn saamiseksi, niin ellei ne 2-lisäydintä ole oikeasti tarpeeseen, niin mielestäni 3600>2700X.
No joutuuhan sitä Black Fridaytakin odottamaan.
Ja ilman tietoa että mitään oikeasti haluttavaa sattuu tarjoukseen/erä lopu kesken.
Otsikkoon viitaten, Ryzen 3600 (ja sille sitten joku järkevä ~satkun B450-emo)
Liityn 3600-kuoroon. Huomiona tosiaan että jos meinasit joskus dropata useampiytimistä prosessoria tilalle niin osta sellainen emolevy missä on kunnollinen virransyöttö. Niiden osalta on luvattoman paljon vaihtelua etenkin 100-150 € B450-lankuissa.
Sattuuko siis sieltä B450 lankuista löytymään sellaisia virransyöttöjä mille voisi 8-ytimisiä kuvitella laittavansa? Mikäli olen riittävästi imenyt impressioita näiltä foorumeilta, niin MSIn B450 lankut olivat kaiketi verrattain paremmilla ja oliko jopa samat halki eri tuoteperheiden? (Kysymys, ei lausunto)
Reddit - Amd - AM4 B450/X470 VRM Tier List
Tuossa jonkinlaista suuntaa-antavaa listaa missä eri B450/X470-lankkuja laitettu järjestykseen. Huomionarvoista on, että paras B450-pohjainen eli MSI B450I Gaming Plus on ITX-lankku. Tuosta listasta kun vähintään midrangen ottaa niin pitäisi olla kuivilla ainakin 8c prossujen suhteen.
i5-9400f (6ydintä)
ryzen 5 2600 (6ydintä)
budjettiluokassa athlon 3000g (2 ydintä, 4 threadia) 59€
uusimmista prosessorista ryzen 5 3600
Ehdottomasti Ryzen 5 3600, tai tuleva Come Lake i5 (6c/12t). Coffee Lake-R:ää en tässä vaiheessa ottaisi, koska i5 6c/6t sekä i7 8c/8t, näihin kun ensi vuonna tulee HT:t käyttöön.
Intelin puolelta käytettynä i7-8700K olis aika kova vastine rahalle pelikäyttöön? Vähän korkkailee, nestemetallit väliin ja nostelee kelloja, kivaa puuhailua samalla :)
Sry ot, mut tuleeko tehoraudan ryzeneiden mukana noita amd pelikoodeja? Esim 3600x mukana tuo borderlands3/outer.. aika houkutteleva hinta tuo 239 jos tuo koodi tulee mukana.. sama vaikka 2700x/2700 kanssa.
Ota yhteyttä suoraan heihin? Tehorauta-ketjun perusteella vastaavat viesteihein erittäin nopsaa
3600 se varmaan on jos ei aleta käytettynä katsastelemaan tavaraa. Halvin emo tuolle kaveriksi on varmaa msi a-pro b450 kärkkäiseltä 80€. Tomahawkia on myös kehuttu
koominen
