Paras prosessorijäähdytin alle 40 eurolla
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja levi
Tosiaan hetki sitten tuli hankittua ryzen 5 3600, ja kotelon heikosta ilmankierrosta johtuen, idlelämmöt ovat 60c ympärillä. Pelikäytössä pomppivat 70 ja 80 asteen tuntumassa. Näytönohjaimen lämmöt ovat normaalit. Olisi tarkoitus ostaa parempi jäähdytin stock coolerin tilalle, jos ne lämmöt hieman jäähtyisi. Mitkä olisi tuossa hintaluokassa parhaimpia vaihtoehtoja?
Valitsisisin Fortis 3:
toisena vaihtoehtona myös Arctic Cooling Freezer 34 eSports jossa saatavilla erivärisiä vaihtoehtoja jos sillä on väliä. Myös DUO versio missä 2 tuuletinta
Toi on hyvä, oli mulla 3700x- ja 3900x:ssäkin.
Joo tohon hintaan on kyllä varmaankin parempi jäähdytys/e vs Freezer.
Hei, kiitos ehdotuksesta. Onko mitään tietoa minkälaista lämpötilan pudotusta tuon hintaiselta jäähyltä voisi odottaa?
Lämpötila ei ole vakio ja sinulla saattaa olla joku kiinnitysongelma. Lämpötilaan vaikuttavat myös kotelon ilmankierto ja yleinen tuuletus.
Jos jostain syystä ilma ei kierrä, osta pari Arctic Cooling P12:sta eteen , varmista että takatuuletin pyörii ja osta parempi jäähy. Jos ei jäänyt budjetista rahaa, vaihda tuo Freezeriin tai Fera 3:een.
Joo, jäähdyttimen kiinnittämisessä oli vähän ongelmia. Ei ole mahdotonta että tahnat olisi levittyneet epätasaisesti. Kotelossa on lasipaneeli edessä jonka luulen haittaavan ilman virtausta jonkin verran. Kaikki tuulettimet kuitenkin pyörivät ja ilma kuitenkin kulkee. Varmaan investoin tuohon parempaan jäähyyn, niin selviää että auttaako se yhtään.
Voit myös testata pitämällä kopan kylkeä auki, jos lämmöt laskee selvästi, niin ongelma ei ole prossujäähy vaan kotelo.
R5 3600:sta on runsaasti juttua ympäriä nettiä, missä mainitaan idle-lämpöjen olevan 50C luokkaa ja tämä käsittääkseni johtuu boostailusta ja suht korkeista auto-volteista. Jos en ihan väärin muista, niin omassani oli alemmat idlelämmöt kun testailin tasaisilla volteilla ja kelloilla hetken aikaa.
Itse juuri hankin saman Ryzenin ja ihmettelin lämpötiloja myös, lämmöt laski huomattavasti kun laittaa bioksesta Ryzenin boostit (precision boost overdrive) pois päältä.
Mielenkiintoista. Onko tuon pois laittamisessa mitään käytännön haittaa?
Core Performance Boostin laitoin myös pois päältä, lämmöt eivät ole idlessä eikä rasituksessa pomppivaa sahalaitaa.
Tuossa video aiheesta.
Ryzenin "normaali" boost on Precision Boost ilman Overdrive-sanaa. Precision Boost Overdriven (PBO) käyttämisen AMD puolestaan katsoo prosessorin ylikellottamiseksi (katso Footnote 1), ja se evää prosessorin takuun. Tuo artikkeli käsittelee edellisen sukupolven Threadripper-prosessoria, mutta en ole kuullut, että AMD:n politiikka olisi asian suhteen muuttunut. PBO:n käyttäminen ei silti liene prosessorille erityisen vaarallista, koska se lähinnä nostaa tehonkulutus(PPT)- ja virtarajoja (TDC ja EDC), ei esim. anna "tappojännitteitä". PBO:sta saatava suorituskykyetu on monilla Ryzeneillä vaatimaton, ja sähkönkulutusta ja sitä kautta prosessorin lämpötilaa se voi silti nostaa merkittävästi.
Kyllä, näimpä
ponethip
