Paras cpu cooleri am4 kantaan
Siis ero oli 14dB:ä Tweaktownin testissä 12V:lla. Mutta kiitos lähteestä, joka selittikin enemmän kuin tarpeeksi. Vaikea ottaa tosissaan testejä, missä ei ole testitapa selvästi selitettynä jossain artikkelissa. Videon tiedoissa testeissä käytetyt osat, ja tuo 185W:a 9400F:lle vähän ihmetyttää.
Ei sillä ole väliä millä jännitteellä tuulettimia ajetaan, vaan sillä miten ne mitataan. Esimerkiksi standardi kaiuttimien äänenpainetta mitatessa etäisyys on yksi metri vapaasti säteilevässä tilassa, eli heijastumia ei ole mittaustuloksessa. Tämä vaatii kalibroidun mittarin ja joko miljoonia maksavan kaiuttoman huoneen tai gating menetelmän josta tuskin kukaan tietokoneen osia arvosteleva pulju on edes tietoinen. Tuulettimia mitataan eri sivustojen toimesta aivan miten sattuu, eli niitä tuloksia on täysin mahdoton verrata - paitsi keskenään mikäli testijärjestelmä on onnistuttu pitämään samana.
185W 9400F:lle. Jaa, en tiedä prosessorista mitään, mutta edelleen jos kaikki testatut jäähyt on tehty samoissa olosuhteissa, ainoastaan niiden välisellä erolla on merkitystä. Myönnän ettei tuo kanava ole välttämättä se luotettavin lähde tuloksille ja valitsin sen vain koska esitetty kaavio on ylivertaisesti paras tapa havainnoillistaa jäähdyttimien tehoa vs. dB.
Tuota 34 jäähyä on kuitenkin arvosteltu ties kuinka monella sivustolla, eikä se ole missään näkemässäni ollut huono. Tännekin linkitettiin yksi tulos jossa jäähy oli pari astetta heikompi kuin noctua 15, mutta samalla pari desibeliä hiljaisempi.
Toimittaako suomeen ilman rahtikuluja?:tdown: En ole tuolta Amazonista vielä mitään koskaan tilannut, voisi kokeilla vaikka tuolla jäähyllä.
Onpa kätevä tuo postin ja Amazonin yhteistyö. Postilta tuli tänään ilmoitus että paketti jaetaan kotiin 9.10 klo 8-16. Jos haluat niin voit muuttaa toimituksen vaikka lähimpään smarttiin. Tottakai näin tein, koska 8-16 välillä en ole kotona.
Katsotaan nyt kuinka hyvin tuo pitää paikkansa.
Tänään kolahti pakettiautomaattiin https://www.arctic.ac/eu_en/freezer-34-esports-duo.html
Asentelin jo paikoilleen, ihan tyytyväinen äkkiseltään olen.
Vähän se kontakti pinnan niukkuus hämmästytti Inteliin tottunutta, mutta lämmöt pysyy siellä missä toivoinkin.
Puhaltimet ei kaikista hiljaisimmat mielestäni, mutta ei missään nimessä äänekkäät.
Työpöytä/nettikäytössä saa varmasti hiljaiseksi, pelatessa nyt ei niin haittaa jos vähän humisee.
Kiinnityksestä sen verran että helpoin jos emolevy on irrallaan, mikään ei estä backplatea putoamasta paikoiltaan jäähyä asentaessa emolevyn ollessa kotelossa kiinnitettynä.
Eli ei sisällä asetinrenkaita joita yleensä jäähyjen mukana tulee, siis niitä jotka tulevat kiinnitystappien ja emolevyn väliin.
Tahnatuubia ei tullut mukana, vaan tämmöinen kertakäyttöinen nyytti MX-4:jää.
Jos jotain positiivia, niin hinta ja ulkonäkö nyt ainakin.
Jäähyn asensin Phanteks Innovative Computer Hardware Design koteloon, johon valmistajan mukaan istuu max. 160mm korkea jäähy.
Ko. jäähyn valmistajan ilmoittama korkeus on 157mm, Ainakin itselläni jäi kuitenkin rakoa kotelon lasiin noin 12mm. :tup:
Mun tilaama seikkailee ympäri Eurooppaa, liekö johtuu siitä että tuli tilattua muutakin rojua. Paketti lähti briteistä, kävi Saksassa, nyt se on Tanskassa viestillä "Possible delay in delivery due to misdirection".
No, eiköhän se sieltä joskus tule :tup:
Katselin tuosta kuvasta missä näkyy sirujen sijoittelu ryzen 3000 heatspreaderin alle että pitäisi ton kontaktialan riittää hyvin kattamaan kaikki. Mikä prossu sulla muuten on ja mitä on lämmöt rasituksessa?
Noctuakin on lopulta taipunut estetiikassaan. NH-D15 chromax black:
Saatavilla ainakin alkuun vain Linus Tech Tips -versiona Noctuan Amazon -kaupasta.
Jospa se sieltä löytäisi perille.
2200g 3.8ghz kaikilla ytimillä ja 1.375v
Pelilämmöt alta 55c, tuo kotelon ilmankierto ei ole aivan parhaasta päästä.
Muuta en ehtinyt vielä testaamaan.
Täytyy tuossa nyt kun sai tuon jäähyn niin kokeilla kulkua lisää jahka ehtii.
Oli vielä eilen tuommoinen Freezer 34 kiinni Ryzen 1700:ssa, eipä tullut otettua kuvia. Kyllä se näytti poistettaessa siltä, että max. 2/3 kattaa vaan heatsinkin pinta-alasta, mutta ei sillä ollut vaikutusta menoon, niin anti olla :)
Kyllähän esim. tämä Noctua:n jäähdytin yksi parhaimmista on, ehkä kalliita mutta ei tartte miettiä jos vaikka alusta vaihtuu kun tehoja riittää isompaankin lämpökuormaan ja vielä propelleillakin hyvät takuut.
OT: On kyllä järkyttävän tyylikäs; saapui tänään oma mikä ebay:stä ostettu (ja tuli LTT "versio"). Menee arpapelillä ymmärtääkseni noi myynnit, eli saattaa tulla LTT tahi ei. EDIT: rajoitettu erä siis kyseessä.
En tiä mitää testeisteistä mutta hyvin on pelittänyt tämä ARCTIC Freezer 34 eSports yhdellä tuulettimella.
Vaikea saada lämpöjä yli 50C, Ryzen 5 2600.
Onko tuo Noctuan NH-L9a-AM4 paras ja matalin vaihtoehto pieneen htpc koteloon 2200G kaveriksi?
Cpu jäähdyttää tällä hetkellä Wraith stealth cooleri AMD logokehikko irroitettuna. Tuon kanssa piti nostaa 12mm kotelon kantta ylöspäin, jotta tuulettimen äänen sai järkevälle tasolle. Päällä oleva säleikkö ahdisti liikaa ja tuuletin pyöri melko lujaa -> liikaa ääntä. Tuo vakio cooleri on ~48mm korkea ja noctua olisi 37mm korkea. Siihen jäisi ~13mm ilmatilaa. Luulisi riittävän 3-4m sijaan, mikä tilanne olisi nyt ilman korotusta.
Ei se välttämättä ole se säleikkö.. Wraith Stealth on aika huono jäähy ja se puhaltaa ilmaa alaspäin. Tuon Noctuan saa puhaltamaan ylöspäin ja niin se kannattaa tehdä. Lisäksi siinä on heatpipejä, jotka auttavat merkittävästi lämmönsiirrossa.
Onko muilla arcitic freezer 34 käyttäjillä cooleri vähän kallelllaan oikealle?
Lämpöputkien suunnassa vai siihen nähden poikittain?
Niihin nähden poikittain voisi varmaan mennä helposti jos putket vähän pyörähtävät koloissaan valmistuksen aikana.
kun cooleria katsotaan ylhäältä päin koneen ollessa pöydällä emo ylöspäin sivupaneeli auki, niin kokonaisuus on vähän oikealle kallellaan
Pistä kuva niistä ruuveista, jotka sulla jäi yli.. todennäköisesti asennusvirhe. (Fera 3 olisi helpompi asentaa oikein)
Juuri noi! Alemmissa oli kaksi lovea kaikissa, niinkuin pitääkin. Ja nähtävästi nuo niitä, joissa ei ole tuossa ylempänä.
Sisällä on ne, joissa on yksi lovi. Kyllä se sen puolesta on oikein sitten.. Olisi vaan ollut helppo selitys, että laitettu 1-2 vääränpituista ruuvia.
Ylemmissä ei ole lovea ollenkaa ja kolmannet joissa yksi lovi on nyt coolerissa kiinni
Joo, ehdin tämän itse huomata juuri ennen vastaustasi. Niin se pitääkin olla ja nyt ei ole helppoa selitystä ongelmallesi. Pari vääränpituista ruuvia - ja olisi ollut selvää, miksi jäähy on vinossa..
Mitäs raati suosittelisi stockijäähyn tilalle, kun ajattelin jos sen vaihtais samalla, kun on tarkoitus lähipäivinä muutenkin räveltää kokoonpanoani hieman :)
Kellotusta en ajatellut, mutta olisi hyvä pysyä myös nää nykyiset ja mahdollisesti sitä seuraavat 4000-sarjalaiset ryzenit viileänä ja kokoonpano hiljasehkona.
Siltä vaikuttaisi, tai ainakin päti aikaisempaan painokseen samasta jäähystä Silentium PC Fortis 3 HE1425 Review
Lämpötila-arvot ilman sitä mittausta vastaavaa melumittausta eivät ole kaikkein hyödyllisimpiä. (se on vähän kuin "Testattiinko yhden auton nopeus ylämäkeen ja toisen alamäkeen myötätuuleen?")
Mutta jos isot mitat eivät ole este, niin hintaisekseen tuo on varmasti hyvä.
Alemmille prossuillehan sitten kyllä riittää Arctic Freezer 34 tai Fera 3
ARCTIC Freezer 34 -prosessorijäähdytin - 27,90€
SilentiumPC Fera 3 HE1224 v2 -prosessorijäähdytin - 28,90€
Fera 3:n tuuletin ei ole geometrialtaan niin hyvä äänelle kuin Arcticin tuuletin, koska nuo lavan jättöreunaa kerralla isolta alueelta peittävät moottorin tuet aiheuttavat ilmavirtaan töksähdyksiä ja ääntä.
Mutta käyttö jäähyssä ja sen aiheuttama vastus ja siis turbulenssi voi tasoittaa tilannetta.
tuskin koosta jää kiinni, mulla vaikuttaisi olevan tuo Antec 302 koppa ja se on jopa epäkäytännöllisen suuri, mutta sinne sitten saakin jotain sisälle :tup:
Olen lukenut kymmeniä eri tahojen tuuletin testejä ja tuo Arcticin 34 varsinkin DUO malli on pärjännyt suhteellisen hyvin testeissä verrattuna muihin saman hintaluokan (siis entry hintaluokan) coolereihin. Tosin suurin osa testeistä on tehty intelin tai amd 2000 sarjan prossuilla, joten pieni kysymysmerkki on miten paljon pienempi kontakti pinta-ala vaikutta ryzen 3000 sarjan prossuilla joissa kuumin piste ei ole prossun keskellä.
Tosin kaverillani on tuo jäähdytys Ryzen 3000 sarjan prossussa ja tuntuu se toimivan. Tietty vähän vaikea sanoa toimisiko suuremmalla kontakti pinnalla oleva jäähy paremmin kun ei ole vertailu pistettä.
Onko muilla freezer 34:ssa tuuletin osunut välillä (metalliin) tai johonkin mistä kuuluu raapivaa ääntä. Ääni ilmaantuu välillä.
Ei, mutta niissä mustissa malleissa tulee kumiset prikat siihen väliin pitämään tuuletimmen erossa siitä heatsinkistä, niin kai tuossa jotain perää voi olla. Osta pari kumitassua ja pistä niitä siihen väliin. Ajanevat saman asian.
Tietenkin voi myös tarkistaa, ettei johto ole irrallaan siellä.
Kannattaa muuten myös tarkistaa, että kaikki tuulettimiin liittyvät johdot ovat kunnolla kiinni raapiva ääni voi aiheutua myös siitä, että jossain johdossa on kontaktihäiriöitä ja tuulettimen jännitetasot saavat mikroskooppisia katkeiluja, jolloin tuuletin pätkii, joka aiheuttaa raapivaa ääntä.
Cypress Papi
