Panasonic tx-55ax630 television korjaus
Eilen kesken tv:n katselun panan lcd telkkari pimeni. Vaimon mukaan kuului pieni naksahdus ja sitten kuva lähti. Taustavalo toimii vielä, ääni kuuluu, mutta kuvaa ei tule. Nyt tässä pohditaan vikapaikkaa. Poweri kortti on malliltaan tnpa 6032 ja emo kortti tnph 1112. Molempia saa käytettynä ebaysta ostettua, mutta olisi mukava varmistaa kummassa vika mahtaa luurata. Mittasin powerilta emolle meneviä jännitteitä. Tuossahan useampia piuhoja menee välissä, mutta kaikista mittasin 13-15v jännitteitä. Scheman jos tuosta powerista löytäisi niin pystyisi paremmin tuosta mittaamaan mitä mistäkin pitäisi tulla. Kolmas vaihtoehto on tietysti että paneelin ohjain/paneeli itse hajosi, mutta lienee aika harvinaista että pimenee tuolla tavalla kerrasta. Onko mitään vinkkejä miten tuota lähtisi korjaamaan?
Jos taustavalo ja ääni jäi, niin kattele tcon-korttia tarkemmin, onko siinä sulake ehjä ja onko kaikissa korttiin merkityissä mittapisteissä OK jännite.
Katsotaan tuo vielä tarkemmin läpi. En tehnyt muuta kuin pikaisesti vilkaissut pellin alle jossa tuo tcon-kortti sijaitsee.
Tcon kortin tsekkasin läpi, mutta siinäkään ei mitään selkeää vikaa havaittu. 7a sulake kortissakin ehjä. Onko tämä nyt kuitenkin selkein vikapaikka näillä oireilla? Kannattaisiko siis ensiksi metsästää uutta tcon korttia?
Pistä kortti kiinni ja mittaa, paljonko tuolla sulakkeella on jännitettä..
Sen voi pistää väliaikaisesti ilman suojapeltiä, jos sulake on sen alla..
Mittaa korttiin merkityistä pisteistä jännitteet 12V, 3V3, 1V8 jne. Yleinen vika on, että VGH/VON jännite puuttuu, jolloin kuva on musta.
Mittasin tcon kortin jännitteitä, ei käyttöjännitettä sulakkeella. Sulake oikosessa maihin. Kun emolevyn leveämmän ribbonin irroittaa niin sulake ei ole enään oikosessa. Powerin mittapisteissä oikeat jännitteet. Viittaako nämä mittaukset selkeästi emo vikaan?
edit. Otetaas komentoa takaisin, mittailin vielä uudelleen ja ei tuo tcon sulakkeen oikkari poistukaan vaikka irroittaa siitä kaikki ribbonit. Emon srv-12v mittapiste näyttää nollaa virrat päällä, mutta kun tconiin menevät ribbonit irroittaa niin mittapisteessä on normaali 12v jännite. Vika siis tcon kortin puolella.
Mitä vittua oikein yrität? Tuhota sen laitteen lopullisesti!?
Mitään ei saa kytkeä oikariin. Ne jännitteet mitataan ihan maata vasten, herkällä mitterilla!
Sieltä pitää löytyä tietyt jännitteet, jotka joku tuossa ilmeisesti jo luettelikin. Se, miksi jännitettä ei siellä ole voi johtua:
Rikkoontuneesta regulaattorista (Nuo matalaln jännitteen pintaliitosregut on vähän hajoamisherkkiä.).
Oikariin pätkähtäneestä chippi (pintaliitos) konkasta. Jos joku jännite joka pitäisi olla esim 1V8 on 0V, niin silloin virrat pois ja mitaten VASTUSALUEELLA!), onko vastus maihin jotain oikarin luokkaa..
Jostain muusta, harvinaisemmasta, kuten johde tinaus irti, johde poikki, läpivienti katkoksellaan jne jne..
Mitä vittua sä oikein selität?
No pysytään kuitenkin asialinjalla. Ei tässä mitään olla kytketty oikkariin. Tcon kortti itsessään on oikkarissa, ihan kunnollisella flukella mitattuna. Maata vasten kun mitataan niin käyttöjännitteet nollat. Johtuen siis siitä että tcon oikkarissa jostain.
Paljonko se fluke näyttää vastusta maihin?
Sitten ehkä koittaisin tutkia, onko siellä oikariin pätkähtäneitä chippikonkkia. Se on vähän ongelmallista siinä mielessä, kun niitä voi olla siinä jännitelinjassa monia.
Saatko tinattua niitä nätisti irti yksi kerrallaan.. ja jos siellä on oikosulkupaloja (0 ohmisia vastuksia jonkun johteen ylitykseen, niin sellaisen irroittamalla voi koittaa katsoa, kummalla puolella vika on.).
Emosta tosin voisi varmaankin ehkä löytyä jopa kytkentä.
Olisiko sama chasis..
Noissa kytkennöissä teksti on yleensä tekstiä, eli jos löydät piirikortilta vaikka konkan C8722, joka on ko käyttislinjassa, niin etsi pdf readerilla sitä dokumentistä, kunnes näyttää, missä on kytkennässä.. (jos ei muuten viitsi selata tuota)..
Koska on eri paneeli, niin voi olla eroja. Niissä voi olla "tukea" erilaisille paneeleille, mutta voi vaatia myös eri komponenttejä..
Sama emo tuossa varmaan on kuin 48 tuumaisessakin. Tuossa ei valitettavasti ollut tcon kytkäriä, mutta eipä se mitään. Vaihto korttikaan ei paljoa kustanna. Katsotaan selviäisikö tuosta mitään. Saahan tuosta konkkia jonkin verran irrotettua, mutta tietysti pitäisi pitää järjestyksessä kun tosiaan oikkariin paukahtaneita voi olla useampi. Voihan tuota huvin vuoksi askarrella.
Mutta vikahan on emon puolella, jos sulakkeelta on oikari maihin, kunnes emolle menevän piuhan irroittaa!?
Tuo ensimmäinen mittaus oli oma kämmi kuten muokkasinkin. Oikkari ei poistunut mihinkään vaikka tcon kortti on kokonaan irti. Oikkari siis tcon kortin puolella. Myös emolta tconille lähtevä käyttöjännite nousee samantien 12V kun tcon kortin irroittaa. Emolta lienee voisi mitata myös lvds kaapelista lähtevät datalinjat ilman tcon korttiakin, jolloin saisi varmuuden emon ehjyydestä.
Jaa, no, sitten konkat tutkimukseen.. Niitä olen joutunut erinäisistä vaihtelemaan..
Jos ei ole säädettävää labrapoweria tms. käytössä niin oikosia voi selvittää ihan parilla piuhanpätkällä ja AA paristoilla. Toinen piuha juottaa kortin maatasoon, ja siihen pariston miinus, toinen piuha kortille sulakkeen jälkeen ja siihen pariston plussa. Oikosessa oleva osa alkaa lämmetä. Jos ei lämpiä tarpeeksi selvästi, niin toinen AA sarjaan jne.
Lämpeävä osa on helpompi havaita, jos jäähdyttää kortin huurteeseen kylmäspraylla, saa vaikka Motonetistä. Toinen vaihtoehto kastella korttia ipalla tai etanolilla, huomaa heti mistä kohtaa haihtuu nopeammin virtaa syöttäessä.
Noniin, ostin tilalle uuden käytetyn tcon levyn joka oli samanlaisesta televisiosta jossa oli paneeli hajonnut. Vaihdoin tuon paikalleen ja jotain eloa paneeliin tuli. Eli televisio rullaa nyt ikäänkuin jotain testikuvasarjaa eli punaisena, vihreänä, sinisenä ja muutama tuollainen harmaasävyruutu. Mitäköhän tuolle nyt pitäisi siis vielä tehdä että lähtisi täysin pelaamaan?
Emon kytkemä test mode pitäisi lähteä pois päältä kun käyttää valmiustilassa koneen tai kaukosäätimen virtanappulalla.
Kattele, ettei tconilla ole AGING_EN pakotettu päälle jollain hyppylangalla tai vastuksella. Myyjä voi olla testannut korttia ja/tai paneelia ja jättänyt testin päälle.
Onhan kaapelit ehjät ja kunnolla kiinni kortissa ja emossa?
Tsekkasin kaapelit läpi, irrotin ja laitoin ne uudestaan kiinni, katsoin ettei AGING_EN nastaa ollut jompattu mihinkään, laitoin virtakaapelin kiinni ja käynnistin television kaukosäätimellä. En tiedä mikä näistä oli se ratkaiseva toimenpide, mutta nyt kuva tulee ja kaikki pelaa. Epäilen että emo oli nimenomaan jossain testi moodissa ja se lähti tuolla kaukkarilla käynnistämällä. Uusi tcon kortti maksoi kolmisen kymppiä posteineen eli sen verran tuli maksamaan korjaus. Kiitokset kaikille täällä vinkkejä antaneille.
248 208
Osimandius
