Palovaroittimet taloyhtiöön
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Nomber
Ensi vuoden jälkeen taloyhtiön vastuulla on hankkia ja ylläpitää asuntojen palovaroittimet.
Mikä olisi järkevä tapa tehdä asia kerrostaloyhtiössä? Laki velvoittaa noihin myös tarkastuksen vuosittain.
Voisi ostaa tokmannilta halvinta, mutta todella kova savotta noita asentaa ja vaihdella pattereita ja tarkistaa, joten kalliiksi tulisi tämäkin lopulta. Eli varmaan joku palvelu voisi olla parempi. Onko kellään kokemuksia? Tai mitään ajatuksia miten lammattaisi hoitaa kustannustehokkaasti?
Täällä suunnitelma laittaa 10 vuoden paristolla olevia vehkeitä, kun ei haluta alkaa vetelemään verkkovirtaan tms. Kannattaa vielä kattoa sellanen malli, jossa on iso ja helposti osuttava hiljennys/testinappi. Huoltoyhtiön voinee valtuuttaa asentamaan ja tarkistamaan vuosittain, tuskin tätä varten mitään erillistä palvelua kannattaa ottaa?
Kohteen koosta tai muustakaan ei kerrottu mutta tällä lähtisin itsekin liikkeelle. Paristojakaan tarvitse käytännössä vaihtaa, koko laite aina uusiksi niin tulee sekin puoii hoidettua. Huonoksi puoleksi jää se, että asukas saa tuollaisen pois katosta eikä sitä indikoi mikään.
Ja kuten totesit, huolto kiertäämään kerran vuodessä läpi. Varsinkin jos soppari katkolla niin neuvottelee mukaan tuon. Jos puhutaan muutamasta kymmenestä asunnosta, ei siinä kauaa mene kun kiertää asunnot läpi.
Kaapeloimaan en ihan helposti lähtisi tai ainakin ehdottomasti ensin tarjoukset ja vasta sitten päätöksiä. Epäilen kyllä kiinnostuksen loppuvan kun näkee hinnan.
Jos kohde on riittävän iso, myyntimiehiä riittää kyllä. Mutta näissä on syytä lukea todella tarkkaan se soppari. Tarjolla on kyllä varoittimia, joiden hengissä olo saadaan tarkistettua porraskäytävästä. Ainoa, että sitä tarkistusta myydään palveluna joten olet helposti sidottuna yhteen toimijaan ja hintaa kertyy sen mukaisesti. Eli älä ensimmäiseen tartu vaan vertaa.
Kokemuksia kertyy parhaillaan parista kerrostalosta mutta näitä ei valitettavasti voi avata. Josko joku muu kertoisi.
Hyvä ottaa huomioon, että vaihdettava paristo löytyy myös niistä verkkovirtaan kytketyistä hälyttimistä.
Tälläistä ratkaisua minäkin olen ajatellut ehdottaa meidän rivariyhtiöön.
Palovaroittimet tosiaan kuuluvat taloyhtiön vastuulle jatkossa eli taloyhtiö vastaa niiden kunnosta ja ylläpidosta. Meillä huoltoyhtiö hoitaa paristojen vaihdot ja tarvittaessa muut toimenpiteet. Meillä on sähköverkossa olevat hälyttimet jotka ovat paristovarmenteisia.
Ei sinällään liity kaapeloinnin kustannuksiin mutta totta, täysin asenna ja unohda nuokaan eivät ole.
Ei se paristo kuitenkaan tuossa kohdassa ongelma ole. Litium-paristolla vaihtoa ei tarvitse tehdä koskaan vaan koko varoitin vaihdetaan. Ongelmia tulee lähinnä siinä, jos säästetään ja halvin mahdollinen paristo. Kaikissa ei myöskään ole paristoa vaan akku jonka elinikä on toki sekin rajallinen mutta vaihtuu varoitinta vaihdettaessa.
Ulkoiseen sähkön syöttöön kytkettävillä hinta on helposti paristokäyttöisiä korkeampi. Ja jos valmistaja vaihtaa pohjan tyyppiä tai uusittaessa otetaan eri varoitin, tarvitaan taas sähkäri vaihtamaan ne. Elinkaarikulut ovat siis helposti huomattavasti paristokäyttöisiä korkeammat.
Eli edelleen laittaisin 10 vuotisia paristokäyttöisiä oletuksena. Jos halutaan toisiinsa linkitettyjä jne niin silloin on toki mietittävä pidemmälle asiaa.
Ne 10 vuotiset olisi kuitenkin hyvä saada asennettua niin, ettei asukas saa varoitinta / paristoa helposti pois. Ja tarkastuskierros on joka tapauksessa tehtävä määrävälein.
Ja kun varoittimet on asennettu, sinne pitkäaikaissuunnitelmaan merkintä, koska on aika vaihtaa kaikki. Aivan liian usein jätetään huomiotta uusimisen tarve ja todellisessa tilanteessa se kivikaudelta oleva ei enää toimi. Testinapin painaminenkaan ei riitä, se ei testaa kykyä havaita savu.
Kanadanhanhi
