Paljut, kylpytynnyrit, ulkouima-altaat -keskustelua
Moi,
Kevättä rinnassa ja mm. kesän tuleviin helteisiin on jo mukava lähteä varautumaan. Mikä sen parempi vilvoituskeino kun pulahdus veteen, tai sitten syksyn hämärtyessä lämpöiseen paljuveteen. Löytyykö foorumilta otsikon tuotteiden omistajia ja käyttäjiä. Säikeeseen voisi kirjoitella askarruttavia aiheita ja kokemuksia, joten aloitan omalta osaltani heti.
Suunnitteilla käyttöönottaa pihan n. 10m3 vesimonttu uima-allas käyttöön. Montussa on joka vuosi ollut kaivosta täytettyä vettä, mutta vettä on lähinnä käytetty puutarhahommissa kasteluvetenä ja lintujen virkistäytymistä varten. Ensi kesäksi tosiaan olisi aikomuksena tehdä tuosta lasten peuha-allas ja miksei aikuistenkin. Monttu on jo allaskumilla oikeaoppisesti toteutettu. Hankintalistalla olisi ensi kesää varten:
- allaspumppu+suodatin
- altaan pohjamateriaali kumin päälle ("rantahiekka")
- kellujat ja aineet löytyvät Lay-z-spa -historian takia kaapista valmiina
Sitten ne pari kysymystä, jos joku osaisi vinkata.
Millaisen itseimevän hiekkasuodattimellisen pumpun tuohon voisi hankkia? Merkeistä ja niiden laadukkuudesta en mitään tiedä. Saksan Amazonista löytyy jonkinlainen lista vaihtoehtoja, mutta arvosteluiden todenmukaisuudesta en mene oikein takuuseen. Kapasiteetin pitää olla riittävä, vettä pitää pystyä imemään suodattimeen (kierto) ja laitten pitäisi ymmärtää käynnistyä itsekseen sähkökatkojen jälkeen. Kokemuksia merkistä ja malleista 10m3 altaaseen?
Toinen kysymys liittyy altaan reunaan, joka on allaskumia. Kun altaan reuna on mustaa suojakumia, ei hiekka luontaisesti kumin päällä mäessä pysy. Onko olemassa jotakin materiaalia, millä altaan reunat saa nätin näköiseksi ja allaskumin piiloon, vai pitää kumi jättää vain näkyville? Lapset todennäköisesti hyppivät altaaseen, joten reunamateriaali pitää olla turvallistakin.
Itse ostin tuossa syksyllä Oulun kaupasta premium hot tubin.
On ollut kovassa käytössä syksyn ja talven. Aika tarkalleen 2m3 menee vettä tuohon ja lämmitykseen saa varata sen 4-5h aikaa. Puita menee pari isoa ikea kassillista kunnes se on kylpylämmintä (38°C)
Laadultaan tuo on ihan käypä, vahva eristys ympäri paljua estää kylmenemisen aika hyvin. Pohjan poistoputki taas vaatii entraamista jälkikäteen. Siellä on vain kiristysholkki, jonka kai pitäisi pitää se putki kiinni siinä pohjaventtiilissä. Tai no, olihan siellä sellainen pieni 20cm pätkä uretaania, mutta ei sekään pidä putkea kiinni. No eihän ne kumpikaan pidä putkea aloillaan jos yhtään ronskimmin heittää poistoletkun pitkäksi/oikoo taitteita. Putki pääsee pikkuhiljaa livahtamaan sieltä holkin välistä ja vedet valuu suoraan paljun alle.
Korjaustoimenpiteinä tein pienet metallilätkät, laitoin klemmarit uretaania vasten, klemmareilla kiristin ja nyt on pysynyt.
Mutta kaiken kaikkiaan miellyttävä 8 henkilön kattila, jossa aikaa vierähtää tovi jos toinenkin. Nyt keväällä sitten terassi ympärille ja katsotaan lopputulosta sitten tuossa kesäkuun aikana.
Loppuun voin sanoa notta kyllä tuo palju syksyn pimeissä illoissa on vain jotain aivan mahtavaa!
On kyllä hankalaa pumpun ja suodattimen hankinta. Ajattelin hankkia sellaisen kombon, mutta suurin osa näistä pumpuista ei ole itsestään imeviä. Tai siis osassa mainitaan "self priming", mutta tarkempi selvittely osoittaa, että pumppu ei kykene imemään vettä ylöspäin. Pumppu pitää asentaa vedenpinnan alapuolelle ja miten sellaisen sitten tekisikään inground-altaaseen joka on tosiaan upotettuna maahan. Suurin osa tarjonnasta on näille maanpäälle pykättäville altaille, joissa painovoimalla lorotellaan "itse imevään" pumppuun vettä ja suodatin työntää se samalla tasolla altaaseen takaisin.
Nyt vakavissani mietin, että josko hankkisin aidon itse imevän pumpun joka maksaa saman verran kuin nämä "muka" itse imevä pumppu + hiekkasuodatin -kombot. Tämän lisäksi sitten tekisin itse hiekkasuodattimen. Tämä avaa taas täysin uudet kysymykset kuten, että minkä kokoinen hiekkasuodatin pitää sitten tehdä minkäkin kokoiselle pumpulle ja altaalle.
Hiekkasuodatin ei itsessään liene kovin kummallinen kapistus, vaan vesi lorotellaan hiekan läpi ja paskan pitäisi sitten jäädä siihen..
Ulkoporeallas mietinnässä. Allastukun Näsi ainakin voisi olla vaihtoehto. Makuupaikaton seitsemälle
Itseäni kiinnostaa muutama asia.
Eristys, allatukku mainitsee: "Altaat erittäin helposti lisäeristettävissä altaan runkoon, helppo ja nopea toteuttaa lisäeristys. Tämä tekee altaastanne selkeästi energia tehokkaamman."
Saavutetaankohan näillä oikeasti energiatehokkuutta? Joku state of the art -allas oli tuupattu sisältä täyteen uretaania tai vastaavaa.
Otsonointi, halvimmissa lienee toteutettu valolla, jolloin valo pitää jossain kohtaa uusia. Mikähän on vaihtoväli ja minkälainen kustannus on kyseessä?
Ohjaus, onko muita kuin balboa?
Pumput, poreille omat, kierrolle oma, lämmitykseen tarvitaanko?
Suuttimia, paljonko tarvitaan? Vaikea varmasti vastata.
Vai oliko meillä täällä erikseen ulkoporeista oma keskustelu?
Meillä on tuollainen ollut keväästä saakka. Edullinen ulkoporeallas
Ajaa asiansa ihan mukavasti. Pore saisi olla astetta tehokkaampi. Kuplia tulee kyllä pinnalle, mutta minkäänlaista hierovaa efektiä ei ole ollut havaittavissa.
Muistaa lisäillä myrkkyjä tasaisin väliajoin, niin vesi säilyy kylpykelpoisena pitkään.
Appivaarilla 25m3 allas. Upotettu puoliksi maahan. Terassi kiertää altaan täysin. Hiekkasuodatin pumppuineen on altaan päässä samalla tasolla, mitä allas. Eli maahan on kaivettu pumpulle oma potero. Samassa paikassa on uppopumppu, joka tyhjentää altaan alle tulevat sadevedet.
Hyvin on allas toiminut sen 15 vuotta.
Eli jos oikein ymmärsin, allas on jokin kovareunainen puoliksi upotettu, jossa on altaan kyljessä läpivientimahdollisuus putkille? Jos läpivienti on, niin silloin se pumppu voikin olla samalla tasolla. Jos pumppu on vedenpinnan yläpuolella, niin pumpussa pitää olla tehoa että pystyy imemään. Siihen tämä minulla kulminoituu. Pitää hankkia pumppu jossa on helkutisti tehoa, että imu toimii esim. 50cm pinnan yläpuolelle.
Tuollainen. Läpivientinä on pinnan tuntumassa oleva roskasihti poistoon ja tulo on noin 20cm pinnasta. Ei vaadi mitään erikoisempia. Ihan basic pumppu.
Onhan näitä pumppuja jotka imee metrienkin päästä. Ota esim tuo: https://www.staypro.fi/puutarha-vap...QauDB2fiZWIdFpOnlFUzZO86o-3YyYQMaAvJAEALw_wcB
Jep. Tuossa painovoima tekee sen, että pienikin imu riittää kierron aikaasaamiseksi. Kastelupumppuja ei allaskäytössä oikein voi käyttää, kun pitävät julmettua ääntä. Vaativat melko varmaan myös siemenveden, eli joka kerta kun pumppu käynnistyy pitää säiliö täyttää manuaalisesti vedellä ja pistää vasta sitten päälle. Soittelin pari paikkaa läpi täältä Suomesta ja sain parikin mallia, jotka noston kykenevät tekemään. Nyrkkisääntö näyttää olevan, että helvetisti isommalla pumpulla pitää mennä, että imu onnistuu.
täältä löytyy
Ei kuulemma yksikään (edes tuo isoin 12000litran) Intex-pumppu ime vettä vedenpinnan yläpuolelta. Kävin vielä katsomassa amazonin keskustelua, niin sielläkin ihmiset kirjoittaa että pieni imu ylös päin luonnistuu muttei pumpulle asti. Virtakatkon jälkeen vesi mm. valuu pumpusta takaisin lätäkköön eikä lähde itsestään imemään. Takaiskuventtiili varmaan pelastaisi. Suodatinta kun ei pidetä koko vuorokautta päällä vaan ajastukella, niin hehhee. Laitoin just intexin supporttiin vielä kyselyä, kun en päässyt kartalle esim. tuon stydeimmän pumpun spekseistä. Sehän pitäis olla ihan suhteessa kyllä pumpun tehoon, mutta näissäkin näköjään poikkeuksia.
EDIT: noniin. Sain tehtyä kohtuuhintaiset kaupat varmuudella imevästä suodatinjärjestelmästä. Seuraavaksi täytyy hankkia putket veden kierrätykseen ja nikkaroida sopiva koppi järjestelmälle.
Perhana! Pitäisköhän laittaa omaan paljuun suodatin. Ei tarttisi parin kerran jälkeen heittää vesiä nurmikolle.
Tuote itsessään edullinen ja vielä kun kuitupallot laittaa, niin suodattaa varmasti.
Onko täällä suodattimia paljuissa kenelläkään?
Meillä on 2 kuution paljussa amazonista tilattu Steinbach
Tuo on toiminut ihan hyvin ja kirkastaa veden täysin, bauhausista ostettua suodatinhiekkaa sisällä.
Koriks myy ainalämmintä 4 hengen kylpytynnyriä noin 2400 €:lla toimituksen kanssa. Ainoa, mikä mietityttää on 3kw Swim & Fun merkkinen lämmitin. Onko kokemusta riittääkö tuollainen 3kw lämmitin pakkaskeleillä 1000 L pitämiseen lämpimänä? Varsinkin kun menee kylpemään ja avaa kannen niin tuleeko viileää alle kahdessa tunnissa?
Oma allas projekti etenee. Allas on nyt tyhjennetty kivistä joita koko allas oli täynnä. Pohjalla on nyt hiekka ja hieman pengerrystäkin tehtiin.
Muutaman ison kiven jätin altaaseen istumakiviksi. Alle tuplakumikerros ettei tule reikää.
Pumpulle rakensin kopin 5m päähän altaasta ja eilen kaivoin viemäriputken (100mm halkaisija) maan alle. Putki lähtee kopin sisäpuolelta lattiatasolta ja ajatuksena olisi ujuttaa imu- ja paluuputki viemäriputkea pitkin altaan reunalle. Talveksi putket pitäisi sitten saada helposti vetämällä pois kun se aika koittaa. Nyt myös sähköt on vedetty pumpulle asti.
Tänään pitää vielä nakertaa kopille etuovet huoltotöitä varten. Kopin päälle jätin tosin saranoilla aukeavan kannen, mutta joutuu sitä edestäkin ehkä operoimaan.
PVC liimaa pitää käydä hakemassa, että saa yhden 50mm/38mm liittimen asennettua.
Niin ja skimmerin tilasin Saksasta. Tätä menoa toukokuussa pääsee kylmään altaaseen pulahtamaan.
Käytiin katsomassa ko. puljun altaita ja päädyttiin hankkimaan tämä Genova. Upotus terassille tänään, sähköt huomenna. Jos kaikki menee jiiriin, vkonloppuna poreisiin.
Täällä myös mietinnässä ulkoporealtaan hankinta. Millaisia kokemuksia on kertynyt Aresson mallista?
Ajattelin tälläistä Bestwayn edullista puhallettavaa pore-allasta:
Poreallas, jossa hydrodynaaminen hierontajärjestelmä ja höyryhierontajärjestelmä. Lay-Z-SPA ClearSoft -vedenkäsittelyjärjestelmä tuottaa mukavaa veden laatua ja on ympäristöystävällinen. Ajastinsäätöinen lämmitinjärjestelmä automaattisella käynnistyksellä/pysäytyksellä ja nopealla lämmmityksellä. Tekonahkainen suojus ja ja kaksinkertaiset turvalukitusnipistimiet sekä sisäänrakennettu eristävä ilmakammio
Tekniset määritykset:
  • Kapasiteetti 4-6 aikuista
  • Vesikapasiteetti 795 l
  • Koko ilmalla täytettynä 1,80m x 1,80m x 71 cm 71" x 71" x 28")
  • Arvo 220–240 V ~ 50 Hz, 2060 W, kun 20 ℃
  • Suodatinpumpun virtausnopeus ≥1.325 l/t
  • Enimmäislämmityskapasiteetti 40℃104℉)
  • Nopea lämmitysjärjestelmä 1,5~2,0℃/t3-4℉/t)
  • Veden suihkusuuttimet 8 kpl
  • Ilmasuihkut 120 kpl
  • Esitestattu pumppu ja esitestattu allas
  • Ilmalla täytetyt seinämät on valmistettu TriTechTM-materiaalista, joka takaa äärimmäisen kestävyyden ja mukavuuden
  • Rentoudu käyttämällä näitä upeita ominaisuuksia:
  • Lay-Z-SPA hydrodynaaminen hierontajärjestelmä ja höyryhierontajärjestelmä
  • Lay-Z-SPA ClearSoft™ -vedenkäsittelyjärjestelmä tuottaa mukavaa veden laatua ja on ympäristöystävällinen
  • Ajastinsäätöisen lämmitinjärjestelmän automaattinen käynnistys/pysäytys ja nopea lämmitys – säästää energiaa
  • Integroitu vedensuodatus
  • Pehmustettu pohja ja kätevä pikatyhjennysjärjestelmä
  • Tekonahkainen suojus ja kaksinkertaiset turvalukitusnipistimet sekä sisäänrakennettu eristävä ilmakammio
  • Pumppu toimitetaan vikavirtasuojakytkimellä RCD) varustettuna, jonka toimintavirta ei ylitä 10mA
  • Digitaalisesti säädettävissä oleva pumppu, jossa on kosketusnäyttö
  • Sisältö: Allas, altaan pumppu, altaan suojus, kelluke, painemittari
Mitäs mieltä? Onko vaikea noita pitää lämpiminä Suomen keleissä ja voiko noihin lisätä eristystä järkevästi?
Ihmetyttää kyllä että kuka jaksaa nähdä tällaisen vaivan. Eikä ole edes oma ajatus, yksi kaverin kaveri kertoi miten kerran ottivat Rukalle mökkibileisiin paljun. Lämmitys kesti niin kauan että seurue kerkesi jo käydä välillä baarissa ja palata takaisin, ja mökille jäänyt paljun lämmittäjä hirveässä kännissä kun odotellessa ei ollut muuta tekemistä. Valmista oli kuulemma siinä vaiheessa kun suurin osa oli nukkumassa :kahvi:
Mikäs vaiva? Tunnissa täyttyy 2m3 ämpäri ja sitte valkea kamiinaan. Puolen tunnin välein käydä laittamassa puita ja ei vaadi älykkyyttä. Ja jos ei ole jaksamista, niin silloin ei luultavasti tarvitse sellaista.
Kaupunkilaisilla nyt pitää kaikki olla nyt äkkiä heti. Ei viitsitä panostaa siihen laatuaikaan. :)
Tuossa sun tapauksessa lämmittäjä ei ole osannu hommaansa.
Eipä sitä paljua tarvii koko aikaa vahtia. Ensiksi kansi pois ja sitten pumppu pumppaamaan vettä. Hetken päästä laittamaan tulet ja sammuttamaan pumppu. Sitten puolen tunnin välein käy lyömässä kaminan täyteen. Kesäl reilu pari tuntia kestää lämmitys ja talvella tunti pari enemmän riippuen pakkasista. Eihän se kiireisen miehen hommaa ole, mutta itelle ainakin paljun lämmitys ihan mieleistä puuhaa.
Meillä on tuollanen, mutta eri Layzspa malli vain kyseessä. Ollaan joskus syyskuussa vielä kylvetty, kun ollaan lähellä nollaa niin lämmitin pitää olla yötäpäivää päällä, eikä silläkään enää päästä +38c tienoille. Kansi eristää, ilma altaassa eristää, jos jonkun kotelon kyhää ympärille eristevaipalla, niin varmaan vois olla taloudellisempaa lämmitellä ja lämmötkin vois olla liki sen 40maximi kylminä iltoina. Malleja löytyy pinterestista näille ympäryskoteloille (esim. kestopuusta). Näillä on se Helsinki-versiokin olemassa. Olikohan siinä stydimpi lämmitin ja materiaali jotain pohjolan ilmastoon sopivampaa.
Onko miten kestänyt lämmintä vettä Steinbach? Ohjeessa lukee max temperature 35°C
Pohdin että tohtiiko tuota pitää päällä lämmityksen aikana vai sulaako siihen.
Ollaan pidetty päällä koko lämmityksen ja myös paljuttelun aikana. Ainakaan ensimmäisenä vuonna ei ongelmia ole ilmennyt mutta paha sanoa kärsiikö pidemmän ajan saatossa tuommoisesta parin asteen speksin ylityksestä. Pumpun moottorin jäähdytykseenhän tuo todennäköisesti liittyy,
Meillä Lazy Spa, muistaakseni Miami malli ollut kaksi vuotta pihalla, kaikki perheessä ovat kovasti tykänneet, eristys yllättävän hyvä ilmaeristeiseksi. Itse en ole pitänyt lämpöjä päällä koko ajan vaan esimerkiksi aina aamulla laittanut lämmityksen käyntiin jos illalla on ollut käyttöä. Hellekeleillä ei lämmitystä juuri pahemmin tarvitse. Lämpötila ainakin Miamissa noussut noin +1-2c per tunti lämmitystä riippuen vähän ulkolämpötilasta yms.
Onko ollut talvellakin käytössä? Tartteeko pakkasilla kerätä pois sisälle?
Kotona ko. valmistajan Miami malli. Ollut kaksi kesää käytössä, toukokuusta elo-syyskuuhun jatkuvasti kierrolla/lämmöllä pidempiä poissaoloja lukuunottamatta. Yllättävän vähän vie sähköä ja toimii hyvin, käyty melkein joka päivä kesällä siinä.
Puhdistusaineiden kanssa saa läträtä joka käynnin jälkeen ja suodattimia putsata lähes päivittäin, sekä vaihdella silloin tällöin. Vesi vaihdettu kerran tai kaksi kesässä.
Ei missään nimessä pakkaskeleille, valmistajan antama minimilämpötilakin taitaa olla +5 eli siinä vaiheessa pitäisi vekotin pakata talveksi varastoon kun yöt menee kylmäksi.
Korvataan varmasti tulevaisuudessa kiinteällä ympärivuotisella altaalla.
Mainoksesta noita Lazy Spa:ta katsellut mutta istutaanko siinä kovalla pressupohjalla eli käytännössä terassin laudotuksella?
Omassa ainakin on pohjassa joku ohuehko vaahtomuovi tms siellä välissä. Vesi toki keventää niin ei ole ahdistanut.
Totta en tajunnut veden keventävää vaikutusta. Täytynee harkita jos vähän kuistille näkösuojaa ja tuollaisen hankkisi.
Itse juuri tilasin altaan, olisi ollut mukava nähdä tämä threadi jo aiemmin! Mutta tältä osin meni jo.
Tutkin altaita pitkän aikaa eri lähteistä ja päädyin käymään katsomassa sitten sellaisen suomipuljun altaita kuin mastersauna.fi
Heillä oli mielenkiintoisen oloisa kiinaimport-altaita ja katselin että heillä vaikuttaisi olevan katteet kunnossa. Käydessäni paikanpäällä huomasin oleelliseksi seikaksi ainakin sen, että kaikki altaat eivät suinkaan sovi suomalaiseen pituuteen. Itse olen 186-senttinen eli jossain siellä keskipituuskastissa ja silti moni allas oli aivan liian matala että voisi täytenäkään saada hartioita veden alle. Lyhkäsemmällä väellä ei toki ainakaan sellaista ongelmaa. Aluksi olin ollut kiinnostunut nimenomaan ylivuotoaltaista jossa allasta ympyröi ritilä josta vesi valuu tankkiin jos väkeä on liikaa tms, ja pumppu sitten pumppaa sitä takaisin altaaseen. Näin allas on aina "täynnä" vaikka siellä väliaikaisesti olisi enemmänkin väkeä. Valitettavasti ylivuotoallas olisi ollut minulle aivan liian matala.
Joka tapauksessa, löysin mallin jota Master Sauna myy nimellä "Ströömi" mutta todellisuudessa se on vaan rebrändätty Mona Lisa Bath Waren tuote M-3341. Jos jotakuta kiinnostaa heidän kataloginsa: se löytyy tästä. Mona Lisa itse käyttää pääosin Balboan (USA) elektroniikkaa, mutta pyynnöstä tekevät myös pieneen lisähintaan Geckon (CAN) elektroniikalla. Geckossa on se olennainen hyvä puoli, että tukevat kloorin lisäksi myös bromipuhdistusta, joka vaatii vähän vähemmän aktiivista hoitoa kuin klooritabletit. Sen pitäisi myös olla aavistuksen herkille iholle ystävällisempää. Toinen syy valita Gecko on se, että myös samainen Master Sauna myy altaitaan Geckon elektroniikalla joten jos jotain varaosia tai apua tarvitsee, löytyy joku paikka vähän lähempääkin minne ottaa yhteyttä.Kyselin sitten tarjousta Alibabasta sellaisesta altaasta kaikilla mahdollisilla lämpöeristeillä ja muilla herkuilla ja sain tarjouksen joka on ilman alveja about puoleen hintaan suomikauppaan verrattuna (toimituskuluineen laivalla satamaan) - ja suomikaupan vehkeessä ei vielä siihen hintaan ollut edes tuota bromipuhdistusta vaan siitä olisi pitänyt pulittaa yksi touhutonni lisää. Alvit ja mahdolliset tullit tulee tietysti siihen päälle, mutta melkoisen edullisesta hommasta tässä puhutaan kuitenkin. Tulleista soittelin tulliin ja he kertoivat että tämä menee johonkin mekaaniset hieromalaitteet -kategoriaan jonka tulli Kiinasta näyttäisi olevan 0,0%. Mutta tullihenkilö kertoi, että se ei kuitenkaan ihan välttämättä mene siihen kategoriaan ja tällaiset päätökset ovat tapauskohtaisia. Saas nähdä.
Alibaban kanssa oli harvinaisen mielenkiintoista toimia, heillä kyllä on ainakin kovat vakuuttelut että tuote on sitä mitä luvataan ja pieneen lisähintaan sieltä voi lähettää myös paikallisen kolmannen osapuolen jantterin katsomaan että tuote on sitä mitä sen pitäisikin olla ennen kuin se pakataan merikonttiin. Pohdin vielä että kannattaisiko moiseen investoida. Sinne voi jopa maksaa että alibaban tyyppi soittelee välillä tehtaalle ja kysyy statusraportteja että miten valmistus edistyy. Nämä siis tehdään täysin kustomina - lupailivat että 30 työpäivän sisään tuote on valmis ja lähetetään. Tarjouksia sain muiltakin tehtailta paljon ja kävin mielenkiintoisia keskusteluita erinäisten tehtailijoiden kanssa ja he lähettivät innokkaina kännykkävideoita tehtaansa toiminnasta ja altaiden valo-optioista sun muista. Mutta en uskaltanut oikein tilata sellaisia mitä en itse ole nähnyt, niin päädyin tuollaiseen vähän konservatiivisempaan valintaan jota olin itse kerennyt jo katsella.
Pohja on supermukava ja pehmeä ainakin meidän lay-z-spassa. Meilläkin ollut terassilautojen päällä ja ei kyllä persettä kivistä lainkaan, niin ja tosiaan ei siellä koko massa vedessä oltaessa pohjaan painu.
@kjns miten helkutissa parilla vedenvaihdolla voi pärjätä. Meillä heitettiin parin viikon välein uudet vedet vaikka täysi kemikaalikuuri koko ajan käynnissä.
Joka käytön jälkeen puhdistustabletit vehkeeseen poreiden kanssa sellaisen kelluvan liotusvehkeen avulla, muuten kierto päällä aina ja koko ajan. Jos oli enemmän porukkaa käymässä niin tein sen jälkeen ”shokkikloorauksen”. Karkeasuodattimien pesu/huuhtelu päivittäin ja parempi puhdistus siihen tarkoitetulla pesuaineella ehkä kerran viikossa ja vaihto uusiin kerran kuussa. Noin kerran viikossa tuli myös pyyhittyä sisäpuolelta mikrokuituliinalla ja kerättyä irtoroskat pois pohjalta. Noilla eväin pysyi vesi kirkkaana ja raikkaana :tup:
Hemmetin mielenkiintoista! Kerro sit tänne kokemuksia kun olet saanut tuotteen maahan ja käyttökuntoon.
Osaatko sanoa noista MasterSaunan edullisemmista malleista, että mikä olisi riittävän syvä juurikin tuollaiselle 186 cm korkealle istujalle, että ei tarvitse olkapäät jäätyen pakkasella täristä?
Itse pelkään myös, että 3 kw lämmitin ei riitä ainakaan poreiden kanssa ylläpitämään lämpöä kovilla pakkasilla kovin pitkään kun kansi on auki ja vedessä istutaan. Osaatteko sanoa tähän kokemuksia?
Juu, osaan sanoa ainakin että heidän pikku puhuri -mallinsa toimittaa hyvin pidemmällekin istujalle ja on kyllä varsin kohtuuhintainen. Jos en olisi päätynyt tilaamaan isompaa mallia Kiinasta, olisi tuo kyllä ollut ehdottomasti listalla.
Ja juu, kerron ehdottomasti kyllä miten Kiinan-toimitukset onnistuvat ja mitä kaikkea härdelliä tässä vielä on tuloillaan. Omaan pihaan tuominen tulee ainakin olemaan melkoisen jännittävää vielä.
Mitä tulee lämmittimeen, niin its en osaa vielä sanoa. Master Saunan myyjien mukaan tiukemmalla pakkasella se kyllä jäähtyy melko nopeasti, että ihan hirveän pitkiä aikoja ei voi lillua kovassa pakkasessa, mutta normioloissa pitäisi olla ihan suht' ok. Vaikea sanoa mitä se tarkoittaa käytännössä sitten. Periaatteessa siihen voi varmaan laittaa isommankin lämmitysvastuksen kiertoon kiinni, isommista altaista löytyy 2x3kW vastukset. Saattaa tosin olla, että tuollainen peruskontrolleri ei siihen tosin enää riitä, vaikea sanoa.
Suosittele vielä kemikaalit ym. tarvikkeet mitä tarvitsee uuden altaan kanssa.
Mitenkäs tämä käytännössä toimii talvikäytössä?
Hommattin tuollainen viime kesänä ja kyllä sillä käyttöä oli koko kesän. Muksut siellä tykkäs polskia paljon. Viimekesästä sen verran viianeena tänä vuonna laitetaan se styroksin päälle eikä paljaalle maalle. Tehokkaasti maa imee lämmön itseensä joten viilenee nopeasti vaikka päivällä olisikin kohtuu lämpötiloissa. Katsotaan nyt miten kauan tuo kestää ja sitten voisi harkita hieman isompaa allasta tilalle.
Toi on niin halpa että ei voi olla hyvä? Itse mietin että joutuu sen 10-15 tonnia sijoittaa jos kunnollisen ja energia tehokkaan altaan hommaa..
Itse tilasin pari viikkoa sitten Veloxian kautta kotimaisen Novitekin Salla altaan. Vertailin kans altaita kauan aikaa ja pähkin ostanko kiinanmallin mistä tuossa ylempänäkin on keskustelua vai Novitekin (vai K-raudan Cello brändäämän). Jotenkin huoltojen ja takuun kautta lähdin sitten miettimään, että Novitek on valinta - heidän kautta tulee 2-10 vuoden takuu(altaan komponentista riippuen) ja mitä olen juttua kuullut niin huollot toimii nopeasti. Veloxian kautta altaaseen sai vielä tehokkaammat hierontapumput ja erillisen suodatinpumpun. Yleensä tuo suodatinpumppu on yhdistetty hierontapumppuihin eli käytännössä hieronnan tulee olla päällä että myös suodatus toimii, ajattelin että tuolla erillisellä pumpulla vesi pysyy paremmin puhtaana joka taas kasvattaa altaan käyttöikää pitkässä juoksussa.
Altaan pitäisi tulla tuossa ensi tai seuraavalla viikolla, kovasti odotellaan että pääsee asentaan. Teen altaalle upotuksen terassiin joka myös työn alla, en ottanut upotuspanelointia altaaseen (tais olla 300-400e lisää) kun ajattelin että teen terassiin muutamalla ruuvilla irrotettavan luukun sille sivulle jossa pääosa tekniikasta on ja muiden sivujen osalta pidän vaan huolen että jätän terassirungon niin kauas että huoltohommia pääsee tekemään kunhan kansilaudoituksen purkaa noilta osin. Kuitenkaan noita huoltoja ei pitäisi kovin usein olla jos allas vain toimii niin jaksaa kai sen laudoituksen sitten noissa tilanteissa purkaa.
Tyhmä kysymys: voiko kloriittia käyttää paljussa veden puhtaana pitämiseen ja mitä eroa sillä on normaaliin uima-allasklooriin kuin paljon halvempi hinta?
Mites sähköjen kanssa. Terassilla on normi pistorasia, pystyykö siitä jakaa virran vai riittäneekö perus poreammeelle?
Itselle tulossa tuo Novitekin Salla Special lisälämmittimellä ja sitä varten kaivettiin valmiiksi maahan kaksi kaapelia jotka kytketään suoraan sähkökeskukseen. Tuossa oli ainakin vaatimuksena että itse altaalle tulee 3x16A ja lisälämmittimelle vielä 1x16A.
Anzza97
