Pakettikoneen kotelon vaihto parempaan
Blower mallinen näytönohjain ja AMD:n rimpula "wraith" vakiojäähy ni ihan normaalia että lämmöt on korkeat. Kotelon vaihto tuskin tuo mainittavaa hyötyä lämpöihin että olisi järkevä investointi, ellei tietysti ulkonäkösyistä halua koteloa vaihtaa.. Ennemmin vaihtaisin jonkun perus hyvän tornicoolerin prosessorille jolla lämpöjä saa todella reilusti alaspäin prosessorin osalta. Näytönohjaimen lämmöille nyt ei juurikaan mitään ole tehtävissä. Toki manuaalisesti voi nostaa tuulettimen nopeutta esim MSI afterburnerilla joka kyllä laskee lämpöjä, mutta meteliäkin tulee sitten tietysti enemmän.
Ja niinkuin joku jo tuossa sanoikin ns inverted ATX layout kotelossa. On noita kyseisellä layoutilla varustettuja koteloista vaikka kuinka paljon. Esim silverstonelta löytyy useampi eri kotelo tolla layoutilla.
Onko sulla suositella jotain tornicooleria tohon? MSI afterburner on käytössä. Auttaisiko jos tuohon eteen väsäisi yhden kotelotuulettimen? Siitä näkee suoraan koneen sisälle, eikä ole mitään edessä. 217887300_572871600393878_4211346921535318113_n.jpg
Pitäisi ensin tietää tai mitata kuinka korkea jäähdytin koteloon mahtuu. Ei oikein pysty suosittelemaan mitään ennen tuota. Tuohon eteen kotelotuularin laittaminen on melko hyödytöntä, tuo kotelon ovi kun blokkaisi sen ilmanvirran melko täydellisesti.
Jos sais tohon eteen yhden tuulettimen viriteltyä,
niin näkisi auttaako se " Onko emossa liitäntää kotelotuulettimen piuhalle "
Pitääkö kotelon luukku poistaa ja irroittaa ylimääräiset osat pois etupaneelista.
Jos kasaa nykyisen koneen kalut uuteen koteloon,
niin pitääkö laittaa samalla tavoin " emolevy ylösalaisin "
Mahtuuko edes tonne sisälle jos vaihtaa paremman prossucoolerin.
Noi on vähän kinkkisiä hommia,kun on valmistajan omia virityksiä.
No toivottavasti homma onnistuu jollakintavaoin,ilman hermojen menetystä.:happy:
@ Vasemmalla puolella kuvassa oma mATX viritelmäni.:whistling:
    1,3 MB · Luettu: 88
Meinasinkin, että pitää sitten tuota ovea auki. :) Mua ei niin se ulkonäkö kiinnosta kun se tuolla nurkassa on jokatapauksessa :D .. Kunhan toimisi paremmin.
Ei niin hurja ajatus toimisi, että ton takatuulettimen kääntää sisäänpäin puhaltamaan ja ton ylätuulettimen ulos? GPU:lle ei tule sitten viileää ilmaa kovin helposti mistään, mutta ei toi nykyinenkään konfiguraatio kovin tehokas ole.
Mietin tota samaa, mutta toi näyttis puhaltaa tossa yläpuolella kuumaa ulos, niin tulisiko silloin se kuuma ilma ton alapuhaltimen mukana koteloon?
Jep :D Pitäisi olla joku tosi tietävä kaveri jolle maksaisi vaan ja se tulisi tekemään nämä mun puolesta.
Tornijäähy cpu:lle ja saisi prosessorin lämmöt ohjattua suoraan poistotuuletinta kohti toki suht helposti. Mutta eipä sekään tod näk hirveitä auta, kun on tuo blowerjäähy näyttiksellä.
Tuon pitäisi mennä suoraan vakiojäähyn tilalle suht helposti, kunhan ei pudota taustalevyä kotelon kätköihin taakse.
Tässä nyt tehdään vähän kärpäsestä härkänen tuon kotelon ja sen tuulettimien kanssa. Yhden tuulettimen lisääminen ei tule kuitenkaan vaikuttamaan lämpöihin mainittavasti. Tuolla vakio CPU jäähyllä ja blower jäähyllisellä näytönohjaimella ei vaan tule alhaisia lämpöjä saamaan vaikka kotelo olisi mallia tuulitunneli :rofl:
Ja nuo komponentit on kuitenkin testattu että saa toimia todella korkeailla lämmöillä ja siitä ei tule mitään ongelmia. Esim 2080s näyttiksen lämpötila targetti on vakiona 85 astetta. Tuosta jos menee yli ni rupeaa tiputtamaan kellotaajuutta/jännitettä niin paljon että lämmöt pysyy tuossa targetissa. Ryzen prossun tjmax taitaa olla luokkaa 95c.
Kokeilin tätä ja lämmöissä vain kolmen asteen ero. :/ Oon kyllä valmis muokkaamaankin tota koteloa, jos se lämpöihin auttaisi. Esim poistaa ylhäältä ton mustan muoviritilän mistä ottaa ilmaa sisään niin kokonaan veke, jos silloin saisi vähän paremmin ilmaa.
No sitten tuo näyttiksen jäähy on kyllä totaalisen rimpula, eikä kotelon vaihto taida merkittävästi auttaa, kuten ylempänä todettiin. Saatko kuvan lämpötiloista, kellotaajuuksista ja käyttöjänniteestä kun rasitat korttia, esim. HW-monitor helppo ohjelma noihin. Epäilen että tavallisella askartelelulla merkittävästi saisit tuota kotelon tilannetta paremmaksi. Ja jos kylkipaneeli ei paranna enempää, jotain mätää tässä on. Alivoltitus, jopa alikellotus voisi olla yksi ratkaisu jolla saisi ainakin throttlaamisen loppumaan. Juurisyytä tässä on vaikea ratkaista. Valmistaja aliarvoinut 200 watin kortin jäähdytyksen pahasti.
Tuossa rasituksen alla. Ei ollu nyt MSI afterburner päällä, mitä normisti on (muokattu vain tuulettimia aikaisemmin tehokkaammalle). Se auttanut muutaman asteen. Ja siis pelasin Apex Legensiä medium graffoilla, eli ei mitään "tosi hurjaa".
Ihan normaalit lämmöt osille noilla jäähdytysratkaisuilla. Edelleen näytönohjaimen lämpötarget on se 85 astetta ja jäähdytysratkaisu on sen verran kehno että se yleensä nousee aikalailla tuonne targettiin. Noissa blower korteissa on yleensä se tuuletinprofiili vielä säädetty tehtaalla mahdollisimman hiljaiseksi että lämmöt vielä pysyy tuossa 85c. Jos haluat selvästi näyttiksen lämpöjä alas ni käytä afterburnerin 1c/1% tuuletinprofiilia, äänentuotto toki voi olla aika infernaalinen :)
lammot.png Mulla ollut tuollainen käytössä, silti lämmöt siellä +80c rasituksessa.
Tuo blower jäähdytin on oikeasti vaan huono. Ei siltä kummoisia pysty odottamaan. Edelleenkin tuo toimii täysin niinkun se on suunniteltu. Jos haluat reilusti alemmat lämmöt ni ainut vaihtoehto on vaihtaa näytönohjain toiseen malliin jossa parempi jäähdytys, tai asentaa korttiin järeä aftermarket cooleri.
Mulla oli Nvidian GTX 1080ti Founders edition kortti (vie suurinpiirtein samanverran virtaa kun 2080s) blower coolerilla ja lämmöt hakkasi silläkin kokoajan 84c joka oli sen kortin targetti, vaihdoin siihen lämpötahnatkin ja ei ollut mitään vaikutusta. Noissa nvidia omissa blower malleissa on vielä parempi jäähdytyselementti jossa on höyrykammio vs nuo oem blower mallit jossa pelkkä normaali pieni jäähdytyssiili siellä kuorien alla.
Mulla oli Nvidian GTX 1080ti Fouders edition kortti (vie suurinpiirtein samanverran virtaa kun 2080s) blower coolerilla ja lämmöt hakkasi silläkin kokoajan 84c joka oli sen kortin targetti, vaihdoin siihen lämpötahnatkin ja ei ollut mitään vaikutusta. Noissa nvidia omissa blower malleissa on vielä parempi jäähdytyselementti jossa on höyrykammio vs nuo oem blower mallit jossa pelkkä normaali pieni jäähdytyssiili siellä kuorien alla.
Joo ymmärrän :/ Tässä miettinytkin erivaihtoehtoja. Uutta korttia en tule ostamaan. Jos jollain kotelo/ prossujäähdyttimellä tai kotelon modaamisella olisi tuosta saanut viileämmän niin olisin ollut tyytyväinen.
Ainoat vaihtoehdot sulla sitten on laittaa custom jäähdytin näytönohjaimeen (joko ilma tai AIO ) ja kunnollinen jäähdytinsiili prosessorille. Millään muilla taikatempuilla et saa tuntuvaa eroa lämpöihin.
Tjoo, kovasti boostailee nämä RTX 2080 kellotaajuudet myös OEM-korteissa niinkuin arvelinkin. Jos haluat alkuun sen throttlaamisen loppumaan, niin alivoltituksella ja alikellotuksella voisi saada ne lämmöt sinne ~78-80c eli pelattavaan kuntoon. Tai jopa 75c, jos sulle riittää tuon kortin tehot heittämällä eli olet valmis alikellottamaan kovemmalla kädellä.
Alikellottamalla 1700-1750mhz saisi tehonkulutusta selvästi alas, eikä suorituskyky älyttömästi laskisi. Mun testeillä RTX 2080 ei juuri hyödy +1800mhz -kellotaajuuksista, mutta varmaan se reilumpi alikellotus vähän nipistää FPS:iä Apexissa. Jos haluat alikellotukseen sekä alivoltitukseen ohjetta, niin laita viestiä.
Yllä ehdotettu custom-jäähy olisi kyllä parempi ratkaisu. Sen noin 70e kai ne kustantaa.. Pitäisikö sun piruuttaan kysellä jälleenmyyjältä / valmistajalta rahaa uuteen custom-jäähyyn, kun ei tuossa kokoonpanossa kortti pelaa niinkuin pitäisi.
Kiitoksia! Voin toki kysellä, vaikka tuntuu että tuskin lähtevät kustantamaan. Viimeinen kerta kun ostan pakettikoneen :D Kai se tuo custom jäähy on se paras ratkaisu.
Ihan vaan sen verran mainittava että kyllä noita ns. inverted ATX koteloita saa ihan merkkivalmistajaltakin, itselläkin oli aikanaan Bitfenixin Outlaw jossa oli käänteinen asettelu. Harvemmin noita näkee mutta on noita kuitenkin olemassa muutenkin kuin pakettikoneissa.
Saavutetaanko tuolla jotain hyötyjä normaaliin vai minkä takia tälläistä käytetään?
Täytyy kyllä sanoa, että vaikka inverted ATX on ideana ihan toimiva, niin tämähän on täysin paskasti konffattu kotelo. umpinainen edestä ja ilman otto katossa edessä. ei kyllä ole suunnittelija käynyt edes peruskoulun fysiikkaa läpi kun tällaisen suunnitteli. Itse ostaisin tuon kotelon tilalle jonkun 30-40€ normi ATX kopan, olisi suoriltaan parempi.
EDIT: Katselin vähän koteloita ja saattaisi olla tosin ihan hyvä sijoittaa siihne hieman parempaan koteloon suoraan se 40-80€, niin ei tarvitse sittne heti sisuskaluja vaihtaessa ostaa uutta isompaa/parempaa. nuo parin kympin kotelot on melko huonoja osien asettelun kannalta tai niistä puuttuu esim. ulkoinen 5.25" asemapaikka, toki varmasti parempia kuin tämä alkuperäinen.
Onhan tossa erikoinen ratkasu ingenjööriltä ottaaa ylhäältä ilmaa ja alhaalta puhaltaa pois noinniinko fysiikan lakien kannalta :rolleyes: Käännä tuo alatuuletin imemään sisään ja laita joku tuuletin puskemaan katosta ulos.
Laita vaan suoraan 100%, kun 70c tulee vastaan....jos vaan korvat kestää = )
Se 100% on semmonen lentokoneen ääni et koirakin sitä pelkää :D
Tässä viestitelly Medionin henkilön kanssa ja kerroin lämpöongelmat ja sen että näyttis käynyt kertaalleen jo huollossa. Kysyivät sitten että onko windows ja nvidia päivitetty :D :thumbsup:
Kannattaa rohkeasti kokeilla vaikkapa oman paikkakunnan mainitsemista, luulisi kuitenkin täältäkin löytyvän joku joka pizzaa ja kylmää colaa tai olutta vastaan voi tulla poikkeamaan ja auttamaan jos lähellä asut.
jusander76
