Päivitystä ja uuden rakentamista osittain
Moi! Kysyn apua neuvottomana kiperään kysymykseen. Listasin alle osia mitä on ja kysyn neuvoa mitä hankkisin BF tarjouksista tai käytettynä muualta, jotta saisin 8v pojalle jonkinmoisen pelikoneen ja 10v pojalle hieman hevimmän pelikoneen. RGB valoja ja himmeleitä tulisi ilmeisesti olla mutta painopiste toimivuudessa ja hinta/laatu suhteessa. Hurjaan perseilyyn ei ole varaa mutta poikien joulun ajattelin pelastaa semi ankeina korona aikoina ja sitä varten säästetty budjetti asiaan on ~900€.
Ja ehkäpä koteloksi Phanteks Eclipse P400A, ikkunallinen miditornikotelo, sis. RGB-kontrollerin, musta, olisi hyvä mieluisa kumpaankin, ainakin toiselle. Ovh 94,90€ (Jimm's)
Asus Radeon RX 570 ROG STRIX GAMING OC
SilentiumPC 600W Vero L2 Bronze, ATX-virtalähde
ARCTIC P12 PWM, 120mm PWM-laitetuuletin
Intel Xeon E3-1230 3.2GHz SR00H Quad-Core 8M Cache LGA 1155 CPU Processor E3 1230
ThermalTake joku prossujäähy, kaksi potkuria ja mallia en osaa sanoa
Kllisre ram DDR3 4GB 1333 PC3 Memory 1.5V Desktop Dimm (kaksi kappaletta)
G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 8GB PC3-10666U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (Sandy Bridge)
Crucial MX500 ssd
ASRock Z68 Pro3, Z68 (vain mainintana, koska epäilen olevan rikki)
Win 10 home edition
Kiitos!
Siis näytönohjain, virtalähde ja SSD näyttää olevan ihan päteviä. Varsinkin, jos hankit ne viime vuonna, niin niitä käyttää huoletta ainakin pari vuotta vielä.
Suositttelen, että osa budjetista menee sivuun ja hankitte sitten uuden näytönohjaimen, kun niitä saa kohtuuhintaan. (eli RX 6600 tai RTX 3060)
Emolevyn uskon olevan finaalissa, prosessori tuskin on kuollut ja muistitkin varmaan toimii.. Thermaltaken arvo on pari kymppiä max, laittaisin sen pois samalla ja ostaisin RGB:tä tilalle.
Jäähyksi ostaisin Jonsboa:
Tai tällaista:
(RGB edellä)
CPU sitten 3600, 5600X tai 10400F.
Siihen muistit todennäköisesti BF:stä on joku tarjous, mutta tällaista ehkä:
(muistien hinta tuskin menee alle 50€, mutta siihen suuntaan voi olla ja sitten tekee tuossa n. 20€ tappiot RGB:stä)
Emolevytä pitää katsella, että RGB on tuettuna. Se on 5V ARGB-liitäntä, mitä pitää katsella. Nyt tämä on vaan se, mihin pitää Black Fridaynä valmistautua. Todennäköisesti joku emolevy on tarjouksessa ja se pitää vaan ostella, niin voisi olla joku käsitys valmiina.
P400A on hyvä kotelovalinta.
edit: tai sitten ostat nämä:
Asus PRIME Z490-P Intel Z490 LGA1200 ATX-emolevy 179,90 (Aura Sync on tärkeä varmistaa, että on ARGB)
(tästä saa tarjousketjun mukaan 20€ Cashbackin emolevystä, sekin kannattaa varmistella, koska se on osa tuota hinta/laatu-suhdetta ja 180€ ei ole niiiin halpa)
Myös tuossa on joku cashback, mutta sinun pitäisi olla Helsingissä ja saada vika:
Tuossa MSI:ssä on varmasti RGB, katsoin sitä RGB-kokoonpanoon hiljattain..
(näitä saa B460-piirisarjalla hintaan 100-150€, eli ei missaa mitään kuin muistien kellottamisen, jos ei noita saa, mutta nuo on paremmin päivityskelpoisia tulevaisuudessa)
Tästä nyt jää 300-450€ , niin sillä saa ensi vuonna hyvän näytönohjaimen. 2070 Super tasoa. Helposti. Se vaan odottaa julkaisua nyt, niin sen kanssa pitää hetki odotella. Käytettynä 2070S hintaan 300€, jos joku suostuu myymään. Se on mielestäni sille oikea hinta, mutta myyjät ei välttämättä ajattele samoin. Tai GTX 1070 Ti 200€ / GTX 1080 220€. Nämä hintoja, jotka olen itse kuvitellut, jos ei myydä tuohon hintaan, asiasta ei voi valittaa.
Lisäyksenä jotta Xeon E3-1230 jaksaa syöttää vielä jopa 35-45% rivakampaa näytönohjainta kuin listaamasi RX570. Eli likimain 1660super-tasoistakin tai vastaavaa amd-moista. Joten kierrätä järkevästi.
Siis käytännössä kaksi konetta pitäisi olla 900 euroon, mutta toiseen löytyy näytönohjain+ssd+virtalähde?
Ja vielä värivalojakin pitäisi olla?
Ylihintaisia koteloita ei kannata sitten ainakaan ajatella.
Tuossa kotelossa olisi paljon valoja sekä ARGB-jakaja + irrallinen Nano Reset ohjain (ei välttämättä tarvitse emolevyn tukea).
Tuossa taas käytännössä sama kotelo, mutta ilman valoja:
Tuossa on yksi halvimpia LGA1200-emoja (71,50 €):
Gigabyte H410M H, Intel H410-Mainboard - Sockel 1200
Tuossa taas halvimpia, jossa on ARGB (ja RGB)-ohjaus (78,80 €):
MSI B460M PRO mATX
Järkevä halpapelikoneen prosessori (91,30 €):
INTEL Core i3-10100F 3.6GHz LGA1200 Box
Muistikammat värivaloilla (81,40 €):
Crucial Ballistix 16GB (2-KIT) 3200MHz CL16 WHITE
Muistikammat kuorilla, mutta ilman värivaloja (65,50 €):
LC Power HS K2 D4 3200 16GB LC Power HS K2
Perus-SSD (55,00 €):
ADATA SU650 480GB 2.5inch SATA3 520/450MB/s 3D SSD
Perusvirtalähde (47,90 €):
SILENTIUMPC Vero L3, 500W, 80 PLUS Bronze, ATX-virtalähde
1650S (176,40 €) olisi vähän nopeampi kuin tuo RX570, 1660S (240,50 €) jo selvästi nopeampi. Käytettyä voi tietysti aina katsella.
INNO3D GeForce GTX 1650 Super Twin X2 OC, 4096 MB GDDR6
KFA2 GeForce GTX 1660 Super 1 Click OC, 6GB GDDR6
Tässä vielä lisävaloja, jos budjetti riittää.
ARGB-ohjaus löytyy, mutta ei taida olla haaroitinta (eikä tuossa ensinmainitun kotelon tuulettimissakaan):
Pari valonauhaa, joissa kummassakin on haaroitin, eli voi kytkeä ketjuun:
Näistä edellämainituista voisi ehkä koota jotain budjettiin mahtuvaa.
Unohdin itsekin mainita jotta ne discovalot kannattaisi varmaan unohtaa ensimmäiseksi. 1500€ budjettiin mahtuneisi jokin tarpeeton/hyödytön led-vedätys, alle 1000€ tuskin.
Kiitos vastauksistanne ja kävin niiden myötä miettimään jos rakentaisi kuitenkin yhden kelvollisen koneen kahden välttävän sijasta max tuolla budjetilla. Ehkä osistani näytönohjain, poweri ja ssd siirtyisi uuteen, eli joku hilpeän ledirikas hässäkkä ja emo ja prossu yms tarvitsisi. Pärjääkö B550 emolla ja onko 3600 vai 5600x toimivampi, jotta pärjäisi pari vuotta ja sitten päivitys ainakin näytönohjaimen mut ta myös prossun osalta?
Arvostan neuvojanne kun olen melko osaamaton näissä.
Budjettikoneeseen välttää myös b450 lankku kunhan se on MSI:n MAX nimellä varustettu, niihin on tulossa tuki myös 5000 sarjan ryzeneille. Puhtaasti pelikäytössä jopa ryzen 3100 on erinomainen ja hinta sadan euron tuntumassa. Sille hankit vain kunnollisen jäähyn niin saa kellotettuakin tarvittaessa.
Tässä esim yksi toimiva emo. Tässä ei tosin ole rgb ohjaimia mutta käsittääkseni sellaisia voipi ostaa rgb tuulettimien kanssa?
Edit; MSI B450M Mortar Max AMD AM4 DDR4 m.2 USB 3.2 Gen 2: Amazon.de: Computers & Accessories tässä ois myös rgb:t ja enemmän tuuletinpaikkoja :)
150€ perushyvä B550 (esim. B550 Tomahawk) riittää kaikkeen ja on päivityskelpoinen.
100€ perushyvä B450 (esim. B450M Mortar) riittää 3600/5600X/5700 (ehkä), mutta voi vähän nikotella 5800X:n kanssa..
alle 100€ B450 on hyvä vaan kuusiytimisille (sori, tämä on oma mielipide)
Ja nuo "hyvät" emolevyt pitää vaan tietää, eikä hinta kerro kaikkea. 150€ saa myös huonon emolevyn, jos väärin ostaa.
i3-10100F olisi hyvä ja vähän huonosti päivitettävä prosessori halpakokoonpanoon, mutta itse ostaisin ennemmin uuden emolevyn tuolle vanhalla ja jatkaisin sen käyttöä.
Tuo tai tuo:
Ne on otettu ostomäärien perusteella ja välttävät käytössä, mutta ovat uusia ja kestävät varmaan pari vuotta helposti. Tosin sitten on ongelma, kun kampasi ovat 4GB - ja tuohon menee vain kaksi..
5600X on nopein peliprosessori 300€ hintaluokassa tällä hetkellä.
3600 ei ole huono, mutta 5600X on ehkä jopa 10-15% parempi.
10400F ei ole huono, mutta samaa tasoa 3600:n kanssa ja muistit voi olla 2666MHz tasolle lukittu joissain emolevyssä.
10100F on vain vähän parempi kuin vanha 4c/8t ja päivitysmahdollisuudet lienevät 10400F, mutta kyllä silläkin jotain pelaa
3100 on omasta mielestäni huonompi kuin 10100F, mutta ne erot on pieniä..
3300X:stä ei saa mistään ja se olisi "ihan hyvä", jos olisi alle 100€.
--> uskallan väittää, että 10400F/3600-tasoisella koneella pelaa kaikkia pelejä ja vielä hyvin, jos on tuleva 300-400€ näytönohjain, kun ne uudet mallit julkaistaan. 5600X:llä vielä paremmin, mutta nyt pitää miettiä, onko ne rahat paremmin käytetty näytönohjaimen päivitykseen. RX 570 ei ole ihan huono ja sillä pelaa ainakin hetken laskemalla detaljit mediumille peleissä. Nyt päivitys edelleen 2070S-luokkaa olevaan, jossa on 6-8GB muistia. Eli käytännössä RTX 3060 (Ti?) kun tulee tai RX 6600 XT (tai 6700XT, nämä pitäisi veikata mallisarjat), kun tulee. Nvidia 1660/2060 tai RX 5700XT ei ole tarpeeksi suuri päivitys. Ihan oma mielipide on kyseessä, mutta pienellä suunnittelulla saa kunnon pelinopeudet.
Ihan omana mielipiteenä, pojat voisivat jakaa koneen keskenään, tulee samalla orgaanisesti se, ettei olla koneella koko päivää, kun veljenkin pitää päästä käyttämään :)
B550-emolla pärjää käytännön pakosta koska AMD'lläkin tultaneen siirtymään DDR5-muisteihin seuraavassa sukupolvessa. B550 takaa jotta Ryzen5000-sarjaiset toimivat kuten pitääkin, B450-moisille tullee tuki Ryzen5000-sarjaisille mutta piirisarjan toimivuudesta Ryzen5000-sarjaislla ei voi vielä sanoa mitään koska moisten bios-päivitykset tulevat vasta 2021 puolella. Jos on pistää se 100€ lisää (Ryzen 3600 vs 5600X) niin ehdottomasti 5600x. Mutta 3600'n hinta/laatu-suhde on edelleen loistava ja silläkin pärjännee vielä pari vuotta pelikäytössäkin, työpöytäkäytössä toimistohyötyohjelmilla varmaan selvästi pidempäänkin?
Jos on yhtään budjetti-rajauksia (kaikillahan on jonkinlainen budjetti !) niin B550-emolevy ja 3600 nykyhinnoilla on edelleen paras hinta/laatu-yhdistelmä. Johon päivittäisin sitten vähintään 8-ytimisen (5800/5800X) kenties 2-3v kuluttua kun moisia saanee huomattavasti halvemmalla. Teho/virrankulutus-mielessähän paras uusista olisi 5800X mutta on ylihinnoiteltu. (koska 5800X vaatii virheettömän 8-ytimisen CPU-sirun ja AMD'llä on paremmin voittoa tuottavaa käyttöä moisille. Eli 5950X ja tulevat Threadripper-CPU't)
Jos pelkkää peli-suorituskykyä pakettiin laskee niin näytönohjainhan tekee aina paljon suuremman eron kuin CPU.
Kiitos paljon teille keskusteluun osallistuville! :)Paljon vastauksia, vaihtoehtoja ja mainiota pohdintaa kerrassaan! Just näitä tarvitsen ja alkaa hahmottumaan mitä lähden etsimään black friday-cyber monday viikon vaihteessa. Mielelläni luen edelleenkin jos ehdotuksia tai vinkkejä tulee mieleen.
Sasu Heikkilä
