Päivitystä AMD:hen
Moro
Olen pohtinut pelikoneen päivittämistä. Koneen kanssa on ollut alusta asti ongelmia (näytönohjain takuuvaihdettiin, ongelmat "vaihtuivat"), epäilen että ongelma on emolevy. Armoury Crate on varmastikin surkein ohjelma, jota olen koskaan käyttänyt. Joten uutta Asusta en missään tapauksess halua.
Kuitenkin.
Nykyinen emolevy on Asus TUF GAMING X670E-PLUS WIFI prosessori on AMD Ryzen 9 7950X, AM5, 4.5 GHz, 16-Core
Muistia on 32 gigatavua ja näytönohjain on varsin pätevä Radeon ja nämä osat on tarkoitus kierrättää. Suoritinta viilentää Aerocool Mirage L360, joka olisi tarkoitus pitää tehtävässään, joskin senkään vaihtaminen ei ole poissuljettua.
Mikä olisi sopiva kombo korvaamaan vanhat kalut? Periaatteessa pelkällä emolevyn vaihtamisellakin selviäisin (luulen koneen ongelmien johtuvan emolevystä), mutta samalla kyllä päivittäisi sitten prosessorinkin.
Armoury crate pois niin alkaa toimia konekin. Joten tuskin Asuksessa vikaa raudan puolesta. Näin äkkiä väittäisin.
Mikä näytönohjain siellä nyt on koneessa? Mikä olisi päivittämisessä ekana mielessä, näytönohjain, emolevy samassa vai miten?
Sitten minkälaisia aiemmat ongelmat ovat olleet?
7950x korvaajaksi puhtaasti pelikäyttöön 9800x3d. Ero on huomattava minimi fps saralla, kuin myös fps kestää korkeammalla koko ajan ilman suurempia dropppeja. Ihan omaa kokemusta samaisesta prossun vaihdosta 4K 144Hz näytöllä pelatessa.
Mitä ne ongelmat ovat joiden luulet johtuvan emolevystä?
Armoury Craten tuottamiin ongelmiin on hyvin helppo ratkaisu - poista se. Ja varmista että emolevyn biosissa on pois päältä asetus joka asentaa Armoury Craten automaattisesti.
Jos kone on puhtaasti pelikone niin nykyinen 16-ydin prossu on ylimitoitettu, ja siinä mielessä vaihtaminen johonkin esim 9800X3D:hen olisi järkevää, ja jos emolevynkin vaihtaa niin vaikka laadukkaaseen MSI B850 Tomahawkkiin
= 670€ -100€ (kampanja-alennus) = 570€
Näytönohjain on Radeon RX 7900 XTX 24 gigan muistilla. Tämä siis takuuvaihdettiin tuossa aiemmin.
Ongelmana on satunnainen mutta toistuva - ilmeisesti näytönohjaimen ajureiden kaatuminen tms. Tämä johtaa pelien (lähinnä) kaatumiseen. Tästä vielä ikävämmässä versiossa näytönohjaimen ajuri jotenkin korruptoituu(?) ja tilanne korjaantuu vain poistamalla laitehallinnassa laite ajureineen ja antaa windowsin löytää se uudelleen. Tässä yhteydessä toinen näytöistä jää kokonaan pimeeksi.
Missä mielessä 16 ytiminen on ylimitoitettu pelikäyttöön? Koneella myös striimataan ja tallennetaan pelikuvaa, mutta tämä tuskin on ongelma kevyemmilläkään suorittimilla.
Siinä mielessä, ettei 16-ytimestä hyödy peleissä, ellei pelaa vain jotain Cities Skylines, joka sekin pyörii hyvin vaikka 8-corella.
8-ytimen X3D prossut ovat parasta pelikäyttöön.
Enemmän tuo viittaa vikaan näytönohjaimessa tai sen ajurien asennuksessa.
En kyllä tuolla perusteella näe miksi emolevyllä olisi tekemistä asian kanssa. Oletko kokeillut näytönohjainajurien täydellistä puhdistamista DDU:lla safe modessa? Display Driver Uninstaller (DDU) download version 18.1.5.2
Pelit eivät nykypäivänäkään osaa luotettavasti hyödyntää yli kahdeksaa fyysistä ydintä, josta syystä 8C/16T 9800X3D ja uusi 9850X3D ovat nopeimmat peliprosessorit. Esim 9950X3D ei ole sen nopeampi kuin 9800X3D peleissä, vaikka ytimiä on tuplasti.
Mutta kone jolla myös striimataan käyttäen CPU:ta striimin pakkaamiseen hyötyy lisäytimistä. Sen sijaan jos käytät GPU-enkooderia (AMD:llä Video Core Next) niin CPU:lta ei vaadita mitään ekstraa pelin pyörittämisen lisäksi, ja 8-ytiminen riittää mainiosti. Striimin kuvanlaatu on pääsääntöisesti kuitenkin parempi CPU-enkooderilla kuin vastaavan toteutuksen (AVC, HEVC...) GPU-enkooderilla, joten ylimääräiset prosessoriytimet ei mene ihan hukkaan pelikoneessa jos niitä tähän tarkoitukseen valjastetaan.
Joka tapauksessa jos päivität prossua niin pelkästään X3D malleissa on järkeä, niillä saat korkeampaa suorituskykyä peleissä kuin nykyisellä prosessorilla. 7950X->9950X ei ole järkevä päivitys, 7950X->9950X3D saattaa olla jos lisäsuorituskyvylle on tarvetta. Itse varmaan pysyisin nykyisessä prossussa Zen 6:een asti jonka on arvioitu tulevan vain 6-12kk päästä.
Kuten täälä usempi sanonutkin mutta sanon itsekkin eli 99.9% varmuudella emolevyssäsi ei ole mitään vikaa ja sen Armoury Crate voit halutessasi poistaa. Asus itseasiassa tekee laadukkaita emolevyjä.
Mutta valitettavasti tuon näytönohjaimesi ajurit taaseen on aiheuttanut todella paljon ongelmia ihan lähipiirissäkin...
Kiitos kommenteista. Ajurien kokonaan poisto (DDU) ja uudelleen asentelu ei auttanut. Ehkä on pohdittava RX 9000 ohjaimeen siirtymistä.
Armoury Craten poistamisen ongelmana on näppäimistön (myös ASUS) RGB:n ja makrojen hallinta.
Edit: 9070 XT lienee tehokkain kuluttajakortti, mutta XTX on silti vanhempana korttinakin tehokkaampi.
Pitää vielä kysyä vaikka veikkaan että nämä sinulla kunnosa eli mikä PSU että saa varmasti GPU tarpeeksi virtaa pahimmissakin virtapiikeissä? Ja onhan kaikki kaapelit varmasti kunnossa ja laadukkaat? Jos nuokin ok niin kannattaa myös pitää vaihtoehtona näyttistä vaihtaessa esim. RTX 4080 Super.
Koneessa on tuhatwattinen Asuksen (taas se asus) virtalähde. Vikaahan toki siinäkin voisi olla, mutta uskoisin sen näkyvän enemmänkin yllättävinä sammumisina. Kone on tunnetussa alan liikkeessä kasattu, joten uskoisin sen puolesta kaiken olevan kunnossa.
Kokeilepa silti poistaa se Armoury Crate niin selviää onko vika siinä. RGB:tä ainakin pystyy säätämään muillakin softilla.
Poistin Armoury Craten. Kaatumisia on ollut lähinnä yhden pelin kohdalla (Road to Vostok), ja äsken tilttasi taas. Tämä periaatteessa voisi olla pelistä kiinni, mutta vastaavaa ongelmaa on kuitenkin ollut muidenkin pelien kanssa aiemmin.
Kokeile laskea näyttiksen kelloja 200MHz alemmas.
Jair
