Kuten Kizmo totesikin, prosessorin vaihdoksi menee. Ikävä kyllä tuolle emolle ei saa tarpeeksi nopeaa prossua, joten vaihtoon menee emolevy, prosessori ja muistit (nykyinen käyttää DDR3:sta, kun uudet tarvitsevat DDR4:ää).
Kizmon paketti on ihan hyvä (jos siis unohtaa, että Buildzoidin suositus tuolle emolle oli "vältä"
https://youtu.be/ti38JS8RuPU?t=2187), mutta tarjoanpa pari vaihtoehtoa. Oletan, että ajatuksena on ostaa (riittävän) hyvää sopuhinnalla.
Halvemmassa päässä MSI:llä on ollut hyviä emoja. Nykyinen Gigabyte on m-ATX-kokoa, joten samaa tarjoan tilalle:
MSI B450M Mortar Max, 100€ | Hinta.fi
Jos kopassa on tilaa täydelle ATX-emolle, niin Tomahawk Max on myös hyvä:
MSI B450 TOMAHAWK MAX, 110€ | Hinta.fi
MSI B450 TOMAHAWK MAX + AMD Ryzen 5 3600 + Kingston 16GB HyperX Fury DDR4 3200MHz (Bundletarjous!) - 414,90€ HUOM! Toimitusaika.
Prossuksi joko tuo Ryzen 5 3600 tai sitten noin satasen halvempi Ryzen 5 1600 AF-malli.
AMD Ryzen 1600, 102€ | Hinta.fi
HUOM! Valmistajan tuotekoodin tulee olla YD1600BB
AFBOX, ei YD1600BB
AEBOX.
Tuo vanhempi AE-malli on sen verran hitaampi, että tarkistus maksaa vaivan (
AMD Ryzen 5 1600 AF CPU Review & Benchmarks: Best CPU Under $100 in 2020).
AF on käytännössä yhtä nopea kuin Ryzen 5 2600.
1600 voi olla järkevämpi vaihtoehto, jos näyttö on 60Hz, koska prossujen erot alkavat yleensä näkyä vasta isommilla ruudunpäivitysnopeuksilla.
Ryzen 5 3600 vs. R5 2600: GPU Scaling Benchmark Test
GTX 1660 on n. 15% nopeampi kuin tuossa vertailussa ollut RX 580.
Jos tulevaisuudessa tulee hankkineeksi nopeamman näytönohjaimen, niin samalle emolle pystyy melko varmasti hankkimaan nopeamman 3000- tai 4000-sarjan Ryzenin järkihintaan.
Sanotaan vielä loppuun, että 3600 ja 1600 ovat molemmat erinomaisia vaihtoehtoja, koska tästä tulee helposti ketjussa vääntöä.
Muisteissa nyrkkisääntö on 16 gigaa (2x8 gigaa), 3200 Mhz, Cas-viive (CL) 16 ja hinta alle satasen.
Esim.
G.Skill Sniper X, 77€ | Hinta.fi
Seuraavat asiat kannattaa ottaa myös huomioon:
- Windowsin aktivointi pitää tehdä aika varmasti uudelleen emon vaihdon jälkeen. Jos lisenssiavain löytyy, niin se vain syötetään uudelleen, mutta muuten voi olla järkevää linkata Windows omalle Microsoft-tilille ennen emon vaihtoa, niin aktivoinnin pitäisi säilyä. Joku, jolla on omakohtaista kokemusta uudelleenaktivoinnista voinee kertoa, kuinka helppoa se on.
- Jos emon kokoluokka vaihtuu, niin katso, ettei sinne jää ylimääräisiä asennustappeja emon ja kopan väliin, kun voivat aiheuttaa oikosulun.
- Olihan se winkkari asennettu SSD:lle? Tänä päivänä HDD:n käyttö käyttöjärjestelmälevynä on lähinnä itsensä kiusaamista.
- 1600:n ja 3600:n mukana tulevat tuulettimet ovat riittäviä, mutta hiljaisempaa toimintaa ja vähän alempia lämpöjä saa hankkimalla parin kympin tornituulettimen.
- Virtalähteen valmistajan ja mallin voisi vielä katsoa ja vaikka postata tähän ketjuun. Todennäköisesti on aivan riittävä myös tulevaisuudessa, mutta jos on joku aivan pommi, niin kannattaa harkita vaihtoa.
- Muistit eivät sitten toimi oikealla nopeudella automaattisesti, vaan BIOSista pitää laittaa XMP-profiili päälle. Tarvitaan pari hiirenklikkausta.
