Päivitys kysymys
Kaverin puolesta kyselen. Hällä on Ryzen 5 1600 prossu, Asus Prime b350-Plus emo ja geforce 1050Ti kortti ja 16 gigaa muistia. Asuksen sivuilla on melko pitkä lista prossuja jotka tuohon sopisi. Vaastisi varmaan biosin päivityksen.
Kaveri haluaisi itselleen tehokkaamman myllyn hommata ja tuon vanhan antaa pojalleen pelikoneeksi. 1440p reso olisi tavoitteessa. Poika pelaa kuulemma ajopelejä ja toimintapelejä. Mikähän olisi hinta tehosuhteeltaan järkevin prossu ja löytyykö sitä uutena vai meneekö käytetyn metsästykseksi ja mikä olisi sille hyvä pari näyttikseksi?
Käytettynä sitten 3600 ja hintaluokassa 30-40€. Ei enempää ja tuolla emolevyllä en ostaisi X-sarjan prosessoreita. Ja aina kannattaa/pitää bios päivittää.
Näytönohjaimeksi sitten ainakin tuon pariksi joku alle 200€ ruoska. Ei se 1440p toimi, mutta melkein: RX 6600 (XT) , RTX 3060, RTX 4060, RX 7600, kuitenkin alkaen 6-sarjasta mallinumero. Ja hinta siis alle 200€, että on järkevä.
Uutena nuo @Timo 2 vaihtoehdot.. Ovat nopeampia, mutta käytetyillä pyritäänkin ensijaisesti säästämään rahaa. Lisäksi Intel ARC on hitaampi vanhoissa peleissä, mutta voittaa satavarmasti 1050 TI:n.
Intelin ajureissa on myös enemmän prosessori overheadiä ja hitaamman puoleinen prossu ei pysy niin hyvin perässä, mutta luultavasti tämä olisi lähinnä haaste tuolla nykyisellä 1600:lla, 5600:lla ei niinkään. Minäkään en jaksa googlettaa.
Muistelen että intel on tuon osalta parantanut juoksuaan, mutta en jaksan goolettaa.
Siis vaikka se performance hit olisi 50%, se voittaa tuon vanhan ruoskan (GTX 1050 Ti) leikiten. Minulla oli semmoinen joskus viime vuosikymmenellä, koska se oli halvin kortti, jolla toimi Netflix 4K. Lisäksi siinä on 4GB muistia, niin kaikki paranee. Ja ne pelit, joissa hidastumisia on eniten, on sieltä viime vuosikymmeneltä. Nykyajan pelit on optimoitu.
Ei ole parempaa ehdottaa tuohon tilalle uutena, tuossa hintaluokassa. Tai no, jos sanon RTX 5060, tänne tulee 4 tyyppiä haukkumaan minut pystyyn.
Kiitos vastauksista. Katselin , että tuettujen prossujen listalla olisi 3d välimuistillisejakin. Sellaistako ei ole järkeä hommata?
Lähinnä ajattelin, että onko tuossa päivityksessä järkeä tulevaisuutta ajatellen vai olisiko viisampaa kaverin ja poikansa laittaa kättä syvemmälle taskuun ja hommata kokonaan uusi keskihintainen/tehoinen kone.
Ja jos käsitin oikein, niin 1440p:stä ei kannata haaveilla?
1080p näyttö kuulemma löytyy ylimääräisenä, joten säästyisi näyttö ostokselta 1080p:hen tyytyessä.
"The ASUS Prime B350 Plus is as cheap as it gets. Priced at $70, this board provides the bare necessities and is targeted at gaming iCafes and light office usage scenarios."
Tästä huolimatta testin tulos oli, että tuolla emolevyllä toimii jopa 12 ytiminen 3900X. VRM ylikuumenee helposti rasitustesteissä, mutta peliskenaariossa ei suurempaa ongelmaa. Tämän perusteella laittaisin itse enintään tuohon 5700X3D (105W), pelikäytössä pitäisi olla ok. Suositeltavaa käyttää tavallista tornijäähyä jonka tuuletin myös puhaltaa virransyötölle ilmaa, ja/tai laittaa kotelon sivupaneeliin tuuletin jos siinä on paikka. 5600 on myös hyvä ja halvempi päivitys, 65W prossu.
Ei ole. Tässä kuitenkin tärkeämpänä tekijänä on raha ja kuinka paljon haluaa pistää aikoinaan Gigantissa 35€ maksaneeseen lankkuun. Lisäksi siinä emolevyssä ei ole PCIE 4:sta edes, niin puolitetut kortit jää huonommaksi. Taitaa olla SSD:kin SATA?
Ja pitäisi muistejakin miettiä, jos ne on vanhat, niin jossain vaiheessa tulee vaan kannattavammaksi ostaa ihan uuttaa rautaa. Siksi laitoinkin käytettyihin vaihtoehtoihin tuon ~35€ 3600:n ja alle 200€ näytönohjaimen.
Ne päivitysrahat kannattaa käyttää muihin osiin: muisti, SSD, jäähy, poweri..
Ei se ole prosessorista kiinni. Se on näytönohjaimesta kiinni.
Jos haluaa future-proof näytönohjaimen parhaaseen hintaan, niin RX 9060 XT 16GB on luokkaa 400€ ja paras hankinta. Tosin itse laittaisin sitten uusiksi myös virtalähteen - ja oikeastaan koko alustan.
Virtalähde on toi:
Kiitos vastauksista. Saa nähdä mihin ratkaisuun kaveri päätyy luettuaan tän ketjun.
No niin, kaveri vakuuttui ettei kannata tota vanhaa ruoskaa päivitellä.
Mikähän olisi tonnin pintaan (saa olla halvempikin) hyvä konoonpano 1080p pelaamiseen. Ei ole tullut tietotekniikkaa seurattua sen jälkeen, kun oman koneen kasasin(2022).
Valitan, kun tänään olen vähän ongelmalintu, mutta .. nyt on tulossa tämmöinen ja se on oikeasti paras GPU maailmassa alle $350 *:
Niin sitä pitää vähän odotella. Muun koneen @Timo 2 huitaisee alle 15min, jos siitä on kiinni, mutta tuossa näytönohjaimessa saa parasta vastinetta rahoilleen.
Ei voi suositella tonnin kokoonpanoa, jossa on joku muu näytönohjain.
*) Perustuu valmistajan esittämiin lukuihin, mutta niissä on niin paljon varaa, että en ole tässä väärässä
Tässä runko:
708,30€
+ RX 9060 XT 16GB tai käytetty näytönohjain 300-400€ luokassa. Esim RTX 3080 10G, 4060 Ti 16G, AMD vastaava 7000 sarjalainen.
Rungostakin on vielä mahdollista venytellä pennejä jos haluaa, mutta tuossa on kaikki laatuosia ja ei ole mitään erityisiä kompromisseja, ja päivitysvaraa vaikka kuinka
slips
