PA-Vahvistimen korjausta
Hei!
Olis tuossa 1kpl täysin mykkää Crown xti2000 vahvistinta ja pieni tarinakin sille miten se mykäksi meni.
Ihan ekana https://3e7777c294b9bcaa5486-bc9563...871149/XTi_Series_Service_Manual_original.pdf
Eli näissä on ollut etupaneelin ja emolevyn välisen lattakaapelin kosketusvikoja ihan järkeään kaikissa eli tyyppivika. Sitä korjaillessa ja testaillessa onnistuin sitten törkkäämään apuvälineenä käyttämäni pienen lusikan varren piirilevylle ja räiskistä(Joo ei kovin fiksua). Hapuilin siis virtakytkintä joka on piirilevyn oikeassa alareunassa oleva S7(Service manual sivu 109), ja lusikan toisen pään osuessa laitteen runkoon oikosulki tämä jonkun osan. Mitään näkyvää vikaa ei ole ja tarkkaan en nähnyt mihin osui. Mitä nyt "mutulla" pitäisi heittää, niin tuohon D31 alueelle johonkin olen melko varmasti sipaissut, kun olen tuota kytkintä etsinyt. Service manual sivu 114 on sen kohdan kytkentäkaavio. Mitä nyt vähän ymmärrän, niin ilmeisesti ollaan virtapuolella ja vika lienee siis jossain siellä kun tosiaan virtanapista ei tapahdu mitään. Eli kysymys lyhyesti ja ytimekkäästi: Mitä tuolta tuollaisessa tilanteessa mahdollisesti menee vai onko sula mahdottomuus edes noiden kuvien perusteella sanoa? Minulta löytyy yleismittari ja kolvaaminen onnistuu, mutta tämä vianetsintä ilman fyysisiä vaurioita on hieman oudompi laji. Laitan vielä kuvan itse potilaasta tähän.
ps. Ja joo omaa tyhmyyttähän tämä rikki on joten se on siis jo tiedossa :)
Seuraavaksi releet K1 ja 2 pitäisi napsahtaa. Ellei niin olisiko RT6 lämpösuoja poikki tai D24 tasasuuntaus silta palanut?
Tietysti voi yrittää mitata jännitteitä, mutta ei johtavalla lusikalla.
Releissä ainakin käämit vetopuolella(Tai mikä se ohjauksen puoli nyt onkaan nimeltään) vaikutti ehjiltä kun mittailin. Samoten tuo lämpösuoja anto ihan järkevän oloisen luvun kun vastuspuolella mittasin. En nyt sitä tulosta ulkoa muista, mutta eikös se mene ihan mykäksi/piiri katkea jos rikkoontuu? Tuo oli ainut mitä en oikein päässyt mittaileen tuo tasasuuntain. Takapuolelta koetin mittailla osa paikoillaan ja netistä löytämällä ohjeella mittailin ja diodimittauksella 500 näytti tai ääretöntä vaihto ja tasavirran välillä. Onko jotain tarkempaa mittaussysteemiä millä tuon saisi mitattua? Paikoillaan ei varmaan kovin tarkkaa, mutta hemmetin vaikiassa paikassa tuossa kortilla tuo ja melkeen vaatii noiden isojen konkkien(C57 ja C58) irroittamisen että pääsee jäähystä irroittamaan. Joo jätetään ne lusikat tältäerää sinne ruokailuun :D Kiitos jo tähän astisesta.
Eikös piirilevy ja jäähdytys irtoa kotelosta ja mittailut piirilevyn alapuolen juotospisteistä.
Mittaamalla vaan tarkistamaan , onko tasasuuntaajan ja pulssimuuntajan T1 ensiö ja toisio puolella jännitettä. Jos esim. ensiöpuolen jännitekytkin on palanut, niin se ei välttämättä näy ulkoisesti.
Varoen sitten ensiöpuolen verkkojänniteosia , ettei tule sormille.
Jäähyt tosiaan kiinni piirilevyssä ja muutenkin aika pirullinen piirilevy käsitellä kun sen verran iso/laaja ja kuitenkin painavaa tavaraa kiinni. Pitää jokin systeemi kehitellä että saan tuon ylösalaisin virtoihin ja mittailtua. Mitenkäs muuten kun tutkailin tuossa niin noille isoille konkille tulee ainakin virta(C57, C58) että kertooko se mistään mitään? Ne siis latautuu ja nuo sen etupuolella olevat isot vastukset kans lämpeää heti kun lyö virrat päälle. Eivät siis kuumene vaan hieman lämpenevät.
Jännite siis tasasuuntaussillan jälkeen tulee. Ensiöpuolen kytkimet Q28,Q31 on vasta sen jälkeen.
Onko kytkimille ohjausjännite TP28 / +15V_CTRL. Pulssia 300V pitäisi olla pulssimuuntajan tulossa HB_OUT - 1/2V_BULK välillä, jos kytkimet ja flyback ohjauspiiri U18 on kunnossa. Varoen mittaukset ensiöpuolella. Kytkimet voi myös tarkistaa diodi mittauksella virrattomana.
Aivan eli tulkitsin siis itsekkin jotain oikein, kun juurikin sellainen ajatus oli ettei noille virta tulisi jos tuo silta olisi rikki/ei päästäisi virtaa läpi. Minäpä koetan tuosta tekstistäsi ymmärtää mitattavat kohteet ja kyselen lisää jos en ymmärrä. Kiitos taas suuresti :) Ja joo toki varovaisuutta verkkovirranpuolella :)
248 208
Osimandius
