Outoa boottailua pelatessa
Ongelmana on, että todella monet pelit kaatuvat 5-20min pelin aloituksesta (hieman yllättäen taas esimerkiksi Total War: Warhammer 3 ei kaadu). En saa stressitesteillä ikinä toistettua ongelmaa. Pelit kaatuvat siis siten, että kone boottaa. Mistään ei löydy mitään virheilmoitusta, olen koittanut event viewerilla katsella (ainoastaan "kernel power"). Pelit eivät anna mitään varoitusta kaatumisestaan (ei artifakteja tms). Ajattelin että johtuu virtalähteestä, mutta ei ollut siitä kiinni kun pistin uuden. Winkku ja ajurit asennettu moneen kertaan uusiksi, ja ongelma toistuu myös linuxin puolella.
Lämmöt on pysyneet mielestäni ihan kohtuullisina, eio mitään thermal throttleja ollu.
Kokoonpano:
AsusTek PRIME B650 PLUS
AMD Ryzen 5 7600X
32GB RAM DDR5 (2x Kingston KF560C36-16)
Nvidia Geforce RTX 2080 TI
2x 1Tb m.2 SSD:tä ja 2x 500gt:n SATA SSD:tä
Seasonic FOCUS GX-850 ATX 3.1 (2024)
Olisiko mitään ideaa miten tätä pitäisi lähteä selvittämään?
Onko kellotuksia päällä? Jos on, niin default asetuksilla testiä...
AMD PBO & XMP / EXPO ===> Kellotukset on kellotuksia. Myös automaattiset sellaiset.
Arctic Freezer 7X
Ota se PBO pois, voi olla tuolle liikaa.
Se on joka emolevyllä eri paikassa, jossain Advanced tilassa etsi AMD Overlocking -> Accept -> Precision Boost Overdrive sanoo googlen AI.
Sitten taas, jos tuo 7600X on Kiinasta ostettu , niin olet hävinnyt lotossa ja pitää ostaa uusi.
Saako noi BIOSssista pois?
Saa. XMP:n saa yleensä päälle/pois ihan aloitusruudusta. Kuitenkin helpoin tapa kytkeä kaikki pois on yksinkertaisesti laittaa kaikki BIOS-asetukset oletukselle, jos ei muuten tiedä mitä tekee. Tosin jos tämän jälkeen pysyy vakaana, niin jotain on rikki, koska tuon kokoonpanon pitäisi hanskata helposti noiden muistien XMP-profiili.
Arctic Freezer 7X
Tämä voi olla rasituksessa vähän rajoilla 105W TDP:lla varustetulle 7600X:lle. Eli kannattaa tehdä vaikka muutama Cinebench-ajo samalla kun tarkkailee prossun lämpöjä, jos et ole jo kokeillut.
XMP asetusta en löytänyt koko biossista, vaikka kahlasin kyllä kaikki asetukset läpi. PBO:n sain kytkettyä pois.
Verkkiksestä on ostettu, ei kiinasta :D
Sitten siinä on takuu ja sen saa toimimaan - tai vietyä takaisin Verkkokauppaan. Pitää kuitenkin ensin todentaa, että vika on siinä.
Jos PBO:n disabloiminen tai kellojen säätö korjaa ongelmat, pistäisin takuuseen surutta. Voi kuitenkin johtua myös muisteista tai emolevystä nuo ongelmat, niin tässä pitää se juurisyy löytää ensin.
Saattaa johtua siitä, että kyseisessä emolevyssä asetus tunnetaan nimellä EXPO. Pitäisi ihan biosin aloitussivulta löytyä.
Edelleen, tuo kahden putken sadan millin propellilla varustettu minikokoinen 7X-suoritinjäähy voi olla riittämätön pitämään prossua viileänä rasituksessa. Kun sanoit lämpöjen olevan kuosissa, niin ajoitko jotain rasitustestejä samalla lämpöjä tarkkaillen, vai katselitko vain lämpöjä ns. yleisessä käytössä?
Samaa ongelmaa oli pojan koneessa. Ei 3Dmarkilla tai cinebenchillä saanut kaatumaan, mutta satunnaisesti aina kuitenkin näyttö jäätyili tai boottasi itsekseen. No lopulta vika löytyi viallisesta jatkojohdosta, tosin ei siinä ulkoista vikaa ollut tms. mutta niin vaan on toiminut kun vaihdoin hieman laadukkaamman uuden tilalle.
Meillä pojan koneessa lähes vastaava ongelma johtui viallisesta virtalähteestä (corsair sf750, onneksi oli takuuta jäljellä).
Pitääköhän tuossa expo-asetuksessa olla valittuna "Auto" vai "manual"? Defaulttina siellä on "Auto"
F5 napilla saa ne vakio asetukset Advanced näkymässä. Kai tuo toimii EZ näkymässä myös.
Janne.Varjonen
