Outo ongelma näyttiksessä / PSU:ssa?
Haluan kiittää jo alkuun kaikkia ketkä vastaa (toivottavasti :) ), mutta toivottavasti joku on saanut tämänlaisen ongelman korjattua, tai osaa ohjata oikeaan osoitteeseen.
Ongelma: Näytönohjain ei anna signaalia näytölle.
-> Näytönohjain käynnistyy (valot, tuulettimet), mutta ei anna edes signaalia että pääsisi biosiin.
-> Kuitenkin hetki käynnistymisen jälkeen (kun windows käynnistyy?) näyttö tunnistaa jonkun signaalin, ja näyttö herää, mutta ei kuitenkaan näytä muuta kuin mustaa.
Tilanne ennen ongelmaa:
-Lauantaina ostettu doom eternal ja asennettu uusimmat GF-ajurit, käynnistetty uudelleen ja pelattu n. 4h.
-Sunnuntaina kone päälle, mutta ongelmat alkaa. Kone käynnistyy mutta tarjoaa ei signaalia / mustaa ruutua.
-Katsottu koppaa ja tarkastettu liittimet ja imuroitu pölyt pois (joskus tämä auttanut samaan asiaan, kun kone ei ole käynnistynyt). PSU oli aika pölyinen.
-Hakattu päätä seinään ja troubleshootattu - otettu GPU irti ja nollattu bios. Tunnistaa muistit, kovalevyt, cpu toimii, emo toimii.
-Testattu emon näyttistä ja päästää boottaamaan normisti windowsiin (tämä varmaan rulaa ulos cpun ja emon)
-Heti kun GPU menee takaisin koppaan ja BIOSista laitettu primääriksi videoulostuksi PCI-E tekee taas saman, eli ei lähetä signaalia.
Mietin että voiko vika olla ajureissa, rikki olevassa GPUssa vai eikö PSU anna tarpeeksi potkua? Onko jollain omakohtaista kokemusta?
*konetta ei ole kellotettu*
Kone:
Palit gtx 1080 windforce
4770k
sabertooth z87 emo
super flower golden green 650w
Eipä BIOS-tila paljoa kuormaa tee ja kovaa kulutusta näytönohjaimelle, mutta ei noita SuperKukkia kyllä voi sanoa olevan parhaalle kestollekaan olevan suunniteltu kuumiin paikkoihin tungettuine elkoineen.
Toista poweria ei varmaan löydy, mutta löytyisikö edes jokin toinen vanhempi näytönohjain jolla testata?
Näytönohjainta voisi kokeilla myös toisessa slotissa.
Emossakin kun on paistokuoret päällä, niin tiedä onko jotain hautunut loppuun.
Millä kaapelilla näyttö on kiinnitetty? Liitä huvin vuoksi vaikkapa kone telkkariin tai toiseen näyttöön jos löytyy.
Kiitos vastauksista!
Kaapelit testattu toimivaksi (dp ja hdmi), ja testattu myös toista näyttöä - no luck.
Näyttistä testattu toisessa slotissa - no luck.
Joo toista poweria tai näyttistä ei valitettavasti tähän hätään löydy, joten ehkä haen uuden gpu:n ja testaan. Jos sekään ei toimi niin palautan sen liikkeeseen ja lähden selvittelmään tätä toisten komponenttien kautta...
Jos pystyt testaan tuon 1080 kaverin tms. koneessa niin saisi kerralla selvyyden onko vika siinä.
nymppy
