Outlook kysyy aina salasanaa
Ongelmana siis että outlook kysyy aina salasanaa kun sen käynnistää. Netistä olen koittanut ohjeita etsiä ja ties mitä poppakonesteja kokeillut, mutta mikään ei auta.
Windows 10 uusimmilla päivityksillä ja uusin outlook 365 käytössä. Täysin sama ongelma tosin oli jo edellisellä läppärillä ja vanhemmalla outlook versiolla näiden samojen sähköposti tilien kanssa.
Oudointa tässä on se, että ennen toimi hyvin pöytäkoneella jossa täysin sama windows ja outlook versio kun tässä läppärillä. Mutta läppärillä ei muista salasanaa vaikka kuinka aina täppää sen muista salasana ruudun. Sitten meni vanha pöytäkone roskiin ja uusi tilalle, siihen samat ohjelmat ja asetukset ja siinä toimii kuin junan vessa, ei kysy salasanoja kun ekalla kerralla. Mutta 2 eri läppärillä taas tuo salasanan kysymisongelma. Ei auta asentaa windowsia uusiksi eikä auta vaikka asentaa outlookin uusiksi. Eikä näköjään auta vaikka vaihtaa läppäriä.
Alkaa ideat loppumaan, vai onko nyt vaan yksinkertaisesti niin että outlook tajuaa että tämä on läppäri niin tässäpä en toimi. Eli pitää hankkia pöytäkone jotta ei tarvitse joka kerta kirjoittaa salasanaa? No ei se nyt näin voi olla, mutta ihan uskomaton ongelma tuntuu olevan.
Heti kun tein tämän triidin niin löysin vielä yhden ohjeen joka vaikuttaakin toimivalta.
Kansiossa: C:\Users\KÄYTTÄJÄNIMI\AppData\Roaming\Microsoft\Protect on kansio jolla on pitkä nimi. Tämän kansion kun nimeää uudelleen (kirjoitin perään old) sitten käynnistää tietokoneen uudestaan niin windows on kirjaantunut ulos kaikista palveluista (esim. google drive, chrome jne. jne.) Sitten kirjauduin kaikkiin uudestaan ja käynnistin outlookin uudestaan niin se kysyi salasanaa kuten ennenkin ja laitoin ruksin kohtaan että muista. Sitten suljin outlookin ja enää ei kysy.
Mutta varsin erikoista, että mikä tässä voi olla pielessä heti uuden windows asennuksen jälkeen ja jopa uuden tietokoneen käyttöönoton jälkeen?
Onkos käytössä Microsoft-tiliin liitetty tunnus? Se saattaa "avuliaasti" yrittää synkata asetuksia yhdestä samaan tiliin liitetystä koneesta toiseen, mutta jos toisessa koneessa on esim. kello/aikavyöhyke väärin, voi synkkaussysteemi mennä sekaisin siinä mikä on uusin versio asetuksista ja mikä vanha, ja tuutata vanhaa/väärää asetusversiota takaisin puoliväkisin.
Tai jos yhdessä koneessa asetukset ovat jostain syystä menneet vinksalleen siten että Windows ei enää saa selvää esim. mikä tuon salasanan muistamisruksin tila pitäisi olla, tuo synkkaus voi levittää ongelman koneesta toiseen.
Siirtämällä syrjään tuon C:\Users\KÄYTTÄJÄNIMI\AppData\Roaming\Microsoft\Protect kansiossa olleen alikansion pääsit eroon noista virheellisistä synkkautuvista asetuksista, ja aloittamaan esim. Outlookin kirjautumisasetusten osalta "puhtaalta pöydältä". Eli mikä virhe sitten olikin, se oli varmaan jossain tuon alikansion ali-alikansiossa.
248 350
farhad.void
