Ouman lämpösäätimen näyttö sekoilee
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jupee
Meillä on maalämpöpumpussa Ouman 203GT säädin, jonka näyttö on alkanut sekoilemaan alla olevan kuvan mukaisesti:
Voisiko vika johtua kuivuneesta kondensaattorista? Onko jollain käytännön kokemuksia vastaavasta? Säädin toimii muuten normaalisti.
Voi tuo tietty kuivasta konkastakin johtua mutta en sitä nyt ensimmäisenä tällä kerralla veikkaisi. Tuo näyttäisi ihan standardilta 16x4 merkin HD44780-ohjainpiirillä olevalta näyttömodulilta ja sellaisten kanssa on tullut aikanaan kohtalaisesti leikittyä.
Oletettavasti nuo virheelliset merkit tulevat satunnaisesti eri paikkoihin ja eri kirjaimiin? Aluksi ajattelin että mikrokontrollerin ja näytön välissä olisi ollut joku tietty bitti jumissa mutta alarivin tekstin perusteella se ei ole ongelma vaan pikemminkin jostain syystä dataan tulee satunnaisia virheitä. Vika voi olla joko näyttömodulin ohjainpiirissä jossa satunnaisesti joku bitti vaihtaa tilaa, yhteydessä näytön ja mikrokontrollerin välissä tai itse mikrokontrollerissa. Todennäköisesti ei ole konkkavika koska silloin luultavasti tuo laite sekoilisi muutenkin.
En tiedä miten hyvin tuo on suojattu ulkoisiltä häiriöiltä mutta tuli mieleen että onkohan tuon laitteen lähistölle tullut esimerkiksi jotain wifi- tai zigbee-laitetta? Joskus eräässä itse rakennetussa laitteessa jossa oli vastaava näyttö, satunnaiset merkit sekoilivat samaan tyyliin joka kerta kun wifi-moduli lähetti dataa ja moduli oli parin sentin päässä näytöstä.
Itsellä tuli vastaavan näköisiä ongelmia 16x2 näytöllä, kun väyläliitännän 4 bittiä rinnan ajoitukset meni kriittiseksi.
Olisikohan näytönohjainpiirin kello vaeltanut hiukan ja tehnyt ajoituksen kriittiseksi?
@Hyrava : N. 2m päässä on kyllä Wifi tukari ja pakastimen sisällä oleva Zigbee lämpömittari. Täytyy kokeilla onko noilla mitään vaikutusta.
Tässä vielä videonpätkä miten nuo merkit elää omaa elämäänsä: https://aijaa.com/82d6xJ
Parin metrin päästä ei pitäisi kyllä mikään wifi enää tuollaista sotkea, tai sitten laite on totaalisen paskasti suunniteltu. Jos joku radiolähetin olisi ihan vieressä (tyyliin alle 20cm päässä) niin jotain häiriötä saattaisi tulla mutta en usko että kauempana oleva radio saisi bittejä pomppimaan.
Ihan selkeästihän tuossa videossa näkyi että näytölle menevä data korruptoitui satunnaisesti ja muutama bitti vaihtoi satunnaisesti tilaansa että tuli vääriä merkkejä. Ja kun sama merkki muuttui useammaksi eri merkiksi niin vika ei voi oikein olla yksittäisen datalinjan pätkiminen. Yksi tietty mikä tuli mieleen on että näytön ja mikrokontrolleriln välissä oleva liitos tai juotos olisi huono ja se aiheuttaisi satunnaista sekoilua.
Toisaalta, kuten LaturiLewis sanoi niin joku vähän turhan tarkalla oleva ajoituskin saattaisi aiheuttaa tuollaista jos joku kello on päässyt vähän driftaamaan. Tosin, omissa projekteissa välillä ajoitukset ovat olleet aika "suurpiirteisiä" eli toteutettu vähän sinne päin ja silti näytöt ovat toimineet. Toki omissa projekteissa näytön dataa ei ole kellotettu läheskään täydellä nopeudella ja yleensä hitaammalla tahdilla kuin tuossa näytössä (näkee näytön päivityksestä).
Tietty kun tietäisi mitä tuon purkin sisällä on niin olisi helpompi arvailla syyllistä, saattaahan olla että sisältä paljastuisi heti joku selkeä vika, kuten se kuivunut tai pullistunut konkka, mustunut tai haljennut komponentti, väljä liitin tms.
Näyttää olevan Oumanin tyyppivika. Itselläni oli vanhassa säätimessä sama vika ja se ilmaantui jo muutaman vuoden ikäiseen laitteeseen. Ei tullut ikinä selvitettyä, mistä se johtui kun kaikki kuitenkin toimi ja näyttöä tarvi hyvin harvoin.
Tuo on yleistä oumaneissa. Ota virrat pois ja laita takaisin niin yleensä korjaantuu sillä.
Itselläni ei auttanut tuokaan. Oumanista piti välillä ottaa virrat pois kun se sai hepulin ja ei ymmärtänyt avata käyttöveden venttiiliä, näyttö oli bootin jälkeen yhtä sekaisin.
Juu ei se aina auta. Kannattaa ensin kuitenkin kokeilla. On pirun kalliita nuo säätimet jos vaihtamaan joutuu.
Töiden puolesta noita aikanaan räpänneenä ovat tyyppi vika laitteessa, joskus auttoi virtojen katkaisu toisinaan ei. Ei vaikuta toimintaan, näyttää vain hepreaa.
Minullakin on identtisen näköistä random merkkien vilkkumista oumanin kaukolämmönsäätövempeleessä. Vehje asennettu 2010.
ookooo
