Oudot virkistystaajuudet?
En tiedä liittyykö monitoreihin vai näyttöpiireihin, mutta miksi monesti näen Windowsin näyttöasetuksissa valittavina virkistystaajuuksia kuten 59,94 Hz, sen lisäksi että on esim. normi 60 Hz? Lienenkö joskus jopa nähnyt että on sekä tasan 60Hz että myös hintsusti sen yli ja ali olevat virkistystaajuudet. Varsin usein myös tuntuu että se ei-tasaluku, esim. 59,940Hz, on se mikä on oletusarvoisesti valittuna.
Onko sillä mitään käytännön merkitystä valitseeko esim. 59,94 vai 60 Hz?
Toinen on kun tänään tappelin kahden monitorin saamisessa toimimaan työläppärini kanssa, toisella monitoreista tarjottiin interlaced-virkistystaajuuksi. Aluksi näkyi jostain syystä tarjolla vain interlaced-virkistystaajuuksia, mutta tarpeeksi edestakaisin räpläilemällä sain näkyviin myös ei-interlaced virkistystaajuuksia.
Mitä interlaced edes tarkoittaa nykyisillä LED yms. näytöillä? Kuvittelin aina että se oli kuvaputkimonitorien juttuja kun niissä kuva piirrettiin oikeasti rivi kerrallaan, ja interlaced tarkoitti sitä että piirrettiin vuorotellen eri (joka toinen) riviä mikä aiheutti kuvan värinää. Eivät kai nykymonitorit enää noin kuvaa piirrä vaikka valitsisi interlaced?
Tuskin on yli 60Hz, kun se tulee NTSC:stä nuo kerrannaiset:
Ei ole käytännön eroa, kumman valitsee.
Interlaced on interlaced vieläkin, ja toimii piirtämällä vaan joka toinen rivi.
Kannattaa ehkä lopettaa analogisten liitäntöjen käyttö, niin näistä pääsee..
Toinen monitori oli HDMI-kaapelilla ja toinen DisplayPort-kaapelilla, hubista joka on läppärissä kiinni USB-C:llä.
Eikös tuo ole kaikki digitaalista?
Mulla on kanssa ollut monilla monitoreilla noin pöytäkoneessa, eikä noita analogisia liittimiä ole pitkään aikaan ollut. Tällä hetkellä 143,999 Hz. 144 ei siis edes ole vaihtoehtona. Tasanumeroina löytyy vain 50 ja 60, ja 60 ennen on kaksi melkein 60.
Ei tuosta mitään ongelmaa tietääkseni ole. Mutta jos joku tietää teknisen selityksen moiselle niin toki kiinnostaa.
Muistelisin kyseessä olevan monitorin olevan kiinni Displayportissa mutta en päässyt nyt näkemään liitintä monitorin päässä, piilotettu sisuksiin ja olisi pitänyt kääntää iso monitori ympäri ja purkaa jotain levyjä porttien edestä.
Hubin päässä se on siis tuo pieni "++D" portti, vasemmalla HDMI-portin vieressä. Onkos tuo DisplayPortin logo vai mikä? Toinen monitori on tuossa HDMI:ssä kiinni, ja itse hubi on läppärin USB-C portissa kiinni.
Eilen oli ihme tappelua kun ei meinannut tuo "DP"-monitori ensin antaa valita kuin enintään jotain 1280x800 resoluutiota jos oli molemmat monitorit päällä, mutta jossain vaiheessa alkoi antaa kun rämpytti noita Windowsin resoja ja virkistystaajuuksia edestakaisin ja disabloi/enabloi monitoreita.
Alla olevassa kuvassa oikealla reunalla näkyvät virkistystaajuudet mitä tuo monitori tarjoaa 1920x1080 resoluutiossa. Mielestäni nuo ylimmät * merkityt olivat "interlaced".
Ei kai tuolla sitten ole mitään merkitystä, välillä vain ihmetyttänyt, kuten myös nuo interlaced-virkistystaajuudet mitä se tarjoili.
59.94hz on se oikea NTSC standardi, kunhan vain yleensä pyöristetään 60hz:ksi.
Sama juttu vaikka 144hz:lla, sekin on oikeasti jotain 143.yeye.
Ei mitään käytännön eroa kummallakaan esimerkillä.
Ei sen vaikeempi asia.
Tunarit
