Oudot jäätymiset ja tuulettimien pysähtely
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Gona
Moro! Keksisikö joku mistä lähteä ongelmaa selvittämään, onko emolevy lahonnut vai olisiko muita vaihtoehtoja.
Eli ongelmana on tietokoneen jäätyminen jos on käyttämättömänä (joskus saattaa puolen tunnin päästä jumia, tai joskus voi päivänkin nurkassa hurista ilman mitään ongelmia). Jumiamien ilmenee ensimmäisenä kelloajan pysähtymisellä ja jos esimerkiksi selain on jäänyt päälle niin sen saattaa voida pienentää alas, mutta senjälkeen kone jää vain miettimään. Muutaman kerran katsellessani Twitchissä striimiä, kesken striimin kone oli juminut, mutta striimi kuitenkin jatkoi pyörimistä, huomasin vain kun rupesin toista välilehteä aukasemaan ja kone jäi vain miettimään.. Katsoessani kelloaikaa, oli kello pysähtynyt n.15 minuttia aiemmin.
'Toisena ongelmana tuulettimien (kotelotuulettimet sekä prosessorijäähy) pysähtely aivan randomisti kesken pelaamisen, joskus lähtevät hetken päästä taas pyörimään mutta yleensä vaativat uudelleenkäynnistyksen (en ole kuitenkaan päästänyt lämpöjä nousemaan, vaan olen varsinkin prossujäähyn pysähtyessä melko heti käynnistänyt koneen uudelleen). Tuulettimien pysähtyessä HWMonitor näyttää, että tuulettimet pyörivät vaikka ne eivät todellisuudessa pyöri, kokeilin jo ostaa uudet tuulettimet, sekä kotelotuulettimia eri lähtöihin kokeillut, mutta ei vaikutusta. Ongelmat taisivat alkaa muistien sekä lisä ssd kiintolevyjen päivityksen jälkeen.
Olen jo yrittänyt päivittää biosia useampaan kertaan sekä resetoinut pariston ja virtojen poistolla, joten sielä ei kai ongelmaa ole (asetuksia en ole muuttanut enkä mitään kellotuksia ole tehnyt)
En ole vielä viitsinyt winukkaa asentaa uudelleen, voisiko joku ajuriongelma tai muu sellainen tehdä tota. Winukan luotettavuushistoria näyttää tuolle jumiamiselle vain vääränlaisesta sammutuksesta virheilmotuksen muistaakseni.
Koneen tiedot: (suluissa ostovuosi)
Asus PRIME X470-PRO (2018)
AMD Ryzen 7 2700X (2018)
Cooler Master Hyper 212 EVO -prosessorijäähdytin (2018)
Kingston 32GB (2x16GB) HyperX Fury, DDR4 3200MHz, CL16, 1.3 (2020) (näiden asennusten jälkeen luultavasti ongelmat alkoivat)
Samsung 970 EVO Plus SSD 1 Tt M.2 -SSD-kovalevy (2019)
Kingston 1TB A2000 NVMe PCIe SSD-levy (Peleille) (2020)
Samsung 1TB 860 QVO, 2.5" SSD-levy (lisälevynä) (2020)
Corsair 750W... (ei muistissa tarkaa mallia) (2016?)
Asus GeForce RTX 2060 Super Dual OC EVO V2 (2020)
Voisi ainakin testata muistien toiminnan. Jos olet laittanut bioksesta muistit toimimaan xmp-profiililla tai manuaalisesti kellottanut eivät ne välttämättä ole vakaat.
Yllä olevasta linkistä löydät muistien testiohjelmat.
Joskus alussa kokeilin noita xmp profiileilla muisteja jolloin kone meni samanlaiseen jumiin melkein heti käynnistyessään, joten otin pois ja olen antanut olla normaalilla.
Nyt tänään ajoin Ram testin (täällä myytävänä oleva Karhusoftwaren RAM-Test). Ensimmäisellä ajolla 40 min kuluttua tuli errori ja kokeilin uudelleen, jolloin 9.5h ajon aikana ei tullut yhtään virhettä. Pitää varmaan joku toinen päivä kokeilla vielä muillakin testiohjelmilla.
Nyt tämän päivän oli Memtest86+ ajamassa testiä (n.12h) yhtään virhettä ei löytynyt muisteista
Katsoin noita Kingston muisteja ja eivät olleet emon tuettujen listalla eli voi ongelma johtua siitä.
Jos xmp ei toiminyt niin syy voi hyvin olla muistit.
Manuaali muistiasetuksia voi tietysti koittaa ja vaihtaa muistit keskenään.
No voihan hitto, en älynnytkään tarkastaa muisteja ostaessa että tukeeko emo niitä. Neuvokaapas sitten amatöörille, jos nyt päivittäs emon ja prossum (mielellään AMD) niin mitä lukuja pitää tarkkailla että tiedän muistien olevan emon kanssa yhteensopivia . No aina oppii uutta.
edit. Vai onko niin ettei muistit toimi minkään AMD kanssa täydellisesti. Onko ainut vaihtoehto saada toimiva paketti uusimalla muistit
Minusta nuo emolevyn valmistajan tuettujen muistien listat eivät ole ajan tasalla.
Viimeksi ostin X470-F:ään (jossa 2700X) listan ulkopuolelta HyperX 3466 MHz muistia 2x8 GB, joka toimi 3466 MHz/CL16 asetuksella ihan hyvin XMP-pfofiilista valittuna tai manuaalisesti asetettuna. Sitten tuli hieman säätämistä, kun lentosimulaattoria ajatellen laitoin kaksi HyperX 3466-muistikampaa lisää. Jotkut pelit alkoivat kaatua eikä Windowsin ohjauspaneelista löytynyt oma muistitestikään siitä tykännyt, joten sillä emolevyllä taisi olla aika rajalla tuo 4x8 GB 3466 MHz:n muistikamman tuki kun kahdella toimi (ehkä myös 2x16GB olisi toiminut). Laskin 3200MHz/CL18:aan ja muistitesti kertoi OK. Mutta vielä tuli parin viikon sisällä yksi kaatuminen, joten laskin vielä 3200 MHz:sta yhden pykälän alaspäin, eikä nyt ole pariin kuukauteen ollut ongelmia minkään uuden raskaammankaan pelin kanssa.
Emolevyn tai muistivalmistajan sivulla löytyy usein lista yhteensopivista muisteista mutta ei listassa olevat muistit voi myöskin toimia yhtä hyvin mutta riski on aina olemassa ettei toimi.
Koska kirjoitit "Ongelmat taisivat alkaa muistien sekä lisä ssd kiintolevyjen päivityksen jälkeen. ", niin ennen uuden raudan ostoa kokeilisin kuitenkin laskea muistin kellotaajuutta (vaikuttaa yllättävän vähän suorituskykyyn). Lisäksi tarkistaisin SSD-levyjen kaapelit & vaihtaisin tarvittaessa.
Ainakin minulla on ollut kaapeliongelmia, kun oli ollut SATA-2-kaapeleita käytössä. Kerran oli tavalliseen kovalevyyn menevän kaapelin liittimessä kosketushäiriö (se kaapeli oli ollut joskus mutkalla) ja kone jumitti välillä yllättäen muutamaksi minuutiksi. Toisen kaapelin kanssa tuli tarkistussummavirheitä (tarkistin kopioituja isot ZIP-paketteja). Ai niin, yhdellä emolevyllä oli joku SATA-liittimistä viallinen mutta toiseen vaihdettuna toimi taas eli sitäkin voi kokeilla, jos mikään muu ei auta ja epäilee emolevyä.
hanavesi
