Ostettu käytetty kone "uutena"?
Ostin tuossa joulun tienoilla yksityishenkilöltä Dellin Latitude-sarjan läppärin, jossa piti olla vain paketti avattu ja laitettu virrat päälle. Kuitenkin kun olin saanut asennettua Windowsin, niin SSD-aseman SMART-tiedot näytti kirjoitusmääräksi noin 760 Gt ja akun analytiikkatiedot kapasiteetin laskeneen liki 12 % koneen alkuperäisestä speksatusta 60 Wh:sta.
Tässä kuvakaappaus Google Albumissa:
(*kuvan levyaseman virran päälläoloajasta 2pvä 16h ei pidä välittää, koska se ei SSD-asemien kohdalla kerro koko koneen päällä oloajasta oikeastaan juuri mitään, ainoastaan aseman aktiivisesta työajasta)
SSD-kirjoitusmäärä pitäisi Windows-asennuksen jälkeen olla korkeintaan luokkaa 100 Gt ja kokemuksen perusteella tuollainen akun kapasiteetin lasku pitäisi olla mahdollinen ehkä vasta vuoden aktiivisen käytön jälkeen.
Kone tuli 3v onsite-takuulla, mikä sarjanron perusteella päättyy 10/23, eli näillä lähtötiedoilla ei ilmeisesti edes pitäisi olla mahdollista, että olisi otettu käyttöön ennen lokakuuta pari kk sitten. Akun kapasiteetin lasku vain kummastuttaa. Myyjä vaikuttaa rehellisestä ja luotettavalta, eikä lähtökohtaisesti mitään syytä epäillä hänen sanaa. Pitäisikö tuosta akusta reklamoida valmistajalle? Sillähän lienee muusta kokoonpanosta poiketen 1v-takuu.
Voisi aivan hyvin olla tehdaskorjattu uutta vastaavaksi jostain syystä. Akusta kannattanee kysyä.
Pitäisi äärimmäisen epätodennäköisenä, että Dell myy refurbished-koneen uutena firmalle. Kone oli siis ostettu firmalle, josta työntekijä sanotun mukaan ostanut sen itselleen ja myi eteenpäin. Kone muutoin aivan bränikän oloinen, eikä mitään viitettä missään kunnostettuun laitteeseen. Ko. firma ei mikään nyrkkipaja, vaan sillä kymmenien miljoonien eurojen vuotuinen liikevaihto ja myyjä siellä johtavassa asemassa.
Vai voiko olla mahdollista, että akkua pitää jumpata muutama täysi sykli eli sisäänajaa, ennen kuin täyden kapan saa irti?
Yleensä tuollaisen akun sisällä on esim. 6 kpl 4,2 V kennoja, mallia 18650. Siellä on myös balassointi -piiri, joka valvoo yksittäisten kennojen kuntoa ja tasaa niiden keskinäisiä jännite- ja virtakapasiteettieroja.
Akusto kalibroituu uudelleen, kun se käytetään liki tyhjäksi ja ladataan uudelleen täyteen. Eli muutama täysi sykli selvittää luotettavammin todellisen kapasiteetin. Takuukäytäntö on hyvä selvitellä etukäteen.
Jossain akkumallissa takuun rajat oli 2 vuotta tai 500 lataus-purku sykliä ja uusinnan rajana että ei enään toimi tai tunnistu. Vajaatehoisuus ei aiheuttanut takuuseen uusintaa.
Noissa viime vuosien Delleissä mitä avannut ollut niin ohuet akut, luokkaa 6mm, ettei sisään millään mahdu 18650 kennoja. Mutta pitää käyttää niin tyhjäksi kuin Windowsin asetukset sallii ja ladata täyteen, tarvittaessa pariin kertaan. Mutta onhan se minusta niin, että jos kone myydään tietyllä akkukapasiteetilla, niin ei se voi uutena heittää 12 prosenttia alakanttiin. Epäilen, että Kuluttajaviranomainen jo puoltaa puuttumaan asiaan.
ei kuluttajaviranomainen rupea millekkään yksityistenvälisissä kaupoissa.
Ei välttämättä refurbbi silleen että olisi asiakkaalle asti kerennyt vaan se vika on voitu huomata aikaisemmassa vaiheessa ja tuupattu sivuun korjattavaksi.
pepponen
