Ostettu Ostetaan pikkuveljelle noin 400-600e maksava konepaketti kevyeen pelaamiseen, sekä kouluhommiin. TURKU/PK-Seutu
Hinta: 400-600e
F2F noudolla
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa ja tagissa):
Nouto onnistuu Turusta/Salosta tai PK-seudulta
Toimitustapa: Nouto
Maksutapa: Tilisiirto/Käteinen/mobilepay
Saa tarjota!
Tuollainen löytyisi Turusta 420 euron hintaan:
Toinen kone minkä voisin myydä, menee kyllä vähän yli budjettisi, mutta onhan tuossa aika paljon tehokkaampaa rautaakin sitten.
Eli tuollainen "tunnelmavalaisin" löytyisi myös.
Koostuu:
-i7-10700kf
-Asus Z590 TUF Gaming plus
-2 x 8 gig DDR4 3600MHz
-MSI Ventus 2x RTX 4060 8gig (tästä on kuitti ja takuu voimassa)
-500gig Samsung 970 evo nvme SSD
-Lian Li Lancool II White RGB
-Corsair HX 1050W Semi-modulaarinen poweri
-Arctic Liquid Freezer II 420mm push-pull tuulettimin. Ulkopuolella Arcticin 3 x 140mm ja sisällä Lian Li:n 3 x 120mm ARGB
-Katossa 2 x 120mm ARGB tuularit
-Takalevyssä 1 x 120mm ARGB tuuletin
-A-sivun ikkunan alla ARGB-nauha
-Lamptron SP901 ARGB PWM-tuuletin ja RGB-hubi, joka on tällä hetkellä kotelon ARGB-kontrollerin perässä. Kaikki nämä saa myös koneeseen kiinni, jolloin noilla valoilla ja vaikka jollain OpenRGB:llä, tai sitten Asuksen omalla Aura-ohjelmistolla, voi tehdä vaikka mitä kuvioita noista. Kotelon kontrollerillakin saa ihan kivoja efektejä aikaiseksi, vähän rajoittuneemmin toki kuin täysin ohjelmallisesti.
-Windows 11 PRO, tänään asennettu ja aktivoitu, lisenssikoodin saa mukaan.
Lancool II:een ei normaalisti mahdu kuin "pieni" 360mm radi. Tätä on kevyesti avarrettu siten että tuo 420mm radi menee melko stealthisti etulevyn sisään ja tilaa jäi tosiaan laittaa tuulettimet molemmin puolin sitä.
Cooleriahan pitää sitten käyttää, joten kone tulee 5,2GHz, (AVX-1 offsetilla) all-core kellotettuna ja asetukset tallennettuna käyttäjäprofiiliin. Tällä kellolla tuo boostailee niin kauan kuin jaksaa sitä käyttää. Testattu ajamalla Cinebench R23:a useita tunteja - cooleri jaksaa hukata sen noin max. 250W jonka tuo CPU nappaa näillä asetuksilla ja täydellä CPU-kuormalla. Kevyemmillä kuormilla tuulettimista saa kuiskaavan hiljaiset.
Tästä kehtaan 830 euroa pyytää.
Koostuu:
-i7-10700kf
Laitoin viestiä!
NiuNau
