Osien päivitystä 1000 € budjetilla
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Wissh
Terve!
Olisi aika päivittää konetta vähän nopeammaksi noin tonnin budjetilla. Vanhasta koneesta kotelo (Cooler Masterin iso koppa, ATX tietääkseni), sen tuulettimet ja SSD ovat vielä käypää kamaa, muut varmaan uusiksi. Tulee 1080p -pelailuun ja muuhun sekalaiseen käyttöön. Saan kasattua osat itse.
Toiveena on erillinen jäähy prosessorille, en tykännyt yhtään viimeksi laatikon mukana tulleesta.
Pari edellistä kertaa on tullut tilattua Saksasta, joten sekin onnistuu, jos sillä saadaan merkittävää parannusta komponentteihin.
Tarvittaisiin siis uusi emolevy, prosessori, jäähy, muistit, näyttis, virtalähde, unohtuiko joku?
Terve!
Moi. Mitkä on vanhan koneen CPU ja GPU?
Tässä alustavasti
CPU 250€
Jäähy 55€
Emolevy 140€
https://www.proshop.fi/Emolevy/ASUS...760-Intel-LGA1700-socket-DDR5-RAM-ATX/3202150
Muistit 115€
Virtalähde 95€
Näytönohjain 330€
= 985€ + jotain pk
Potentiaalisia säästökohteita on toki esim mATX emo, pienempi jäähy (esim. Thermalright Assassin Spirit EVO) jos haluat saada näytönohjaimelle enemmän budjettia, mutta 1080p:lle toi 6750XT on varsin hyvä. Sekalaista käyttöä ajatellen en alentaisi muisteja 16 gigaan vaan 32 on hyvä.
Tässä alustavasti...
Kiitos!
CPU: AMD Ryzen 5 2600X 6x 3.60GHz So.AM4 BOX
GPU: 6GB ASRock Radeon RX 5600 XT Challenger D 6G OC Aktiv PCIe 4.0 x16
55 euron jäähy tuntuu äkkiseltään hieman tuhdilta omaan käyttöön, kun ei ole tarkoitus kellotella.
32 gigaa omastakin mielestä sopiva, tällä hetkellä on 16 ja välillä kaipailee enemmän.
Jos mietitään komponentteja kuitenkin enemmän pelaamisen näkökulmasta (sekalainen käyttö tässä tapauksessa ei tarkoita mitään kovin raskaita juttuja), kannattaisiko näyttikseen satsata vielä lisää ja mahdollisesti pudottaa prossua alaspäin?
Yhdestä kaupasta noin.
Ostoksia hajauttamalla alle tonniin, Esim:
Kiitos!
Tuohon saisi nykyisellekin emolevylle päivitettyä 5700X3D (vaatii emon bios-päivityksen), 32gb muistit ja panostaisi sitten enemmän näytönohjaimeen.
Kiitos!
Jees, hyvää parannusta suorituskykyyn siis luvassa! 14600KF on yli 2 kertaa nopeampi kuin 2600X, ja 6750XT on n. 60-70% nopeampi keskimäärin kuin 5600 XT.
Tuossa 14600KF:ssa on hinta-suorituskykysuhde erittäin kohdallaan, peleissä hieman nopeampi kuin saman hintainen Ryzen 7700, hyötykäytössä vähäsen sitäkin enemmän. 1080p-pelaamisessa on kiva että prossussa on potkua niin pääsee korkeisiin ruudunpäivitysnopeuksiin. Jos tuosta lähtee säästämään niin sanoisin että mieluiten käytettyjä osia metsästämään.
Koneessa on muita parempia säästökohteita - esim se jäähy. Tolla thermalrightilla ainakin pysyisi lämmöt niin alhaisina että prosessorin kuorma ei vaikuta juuri mitenkään koneen äänentasoon, mutta kyllä halvemmallakin pärjää, esim: https://www.proshop.fi/CPU-jaeaehdy...0-EVO-CPU-ilmanjaeaehdytin-Max-28-dBA/3204290
Mikä nykyisen virtalähteen malli ja kuinka kauan ollut käytössä? Ettei vaan olisi vielä käyttökelpoinen.
Tuolla tavalla varmaan saisi parhaat pelitehot kun näyttishän sen määrää.
Tosin nyt juuri ei kannattaisi ostaa mitään näyttistä kun uutuudet esitellään muutaman viikon sisällä jos vain suinkin malttaa odotella.
Mikä se nykyinen emolevy on ja mitkä muistit?
Ei tuohon kannata mitään 14600K tai 7700 laittaa kun tuolla 5700X3D saa käytännössä saman, osin paremman pelikokemuksen. Tuurilla vielä halvalla toisen 16GB kitin.
En jaksa uskoa, että sieltä tulee yhtään mitään 500e pintaan niin silloin tuo 7800XT on hyvä hankinta.
Okei, nykyinen emo on siis: Gigabyte B450 Aorus Elite AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail
Muistit: 16GB (2x 8192MB) G.Skill Aegis DDR4-3200 DIMM CL16-18-18-38 Dual Kit
Saadaanko DDR5-muisteista oleellista hyötyä?
Virtalähde on kymmenen vuotta vanha 620 Watt Seasonic S12II Bronze Non-Modular 80+ Bronze, joka lienee syytä jo ikänsä puolesta vaihtaa.
Eli kannattanee jatkaa vanhalla emolevyllä. Onko tuo BIOS-päivitys minkälainen projekti ja välttämätön, jos nämä osat vaihtaa? Nopealla tutustumisella ilmeisesti pitää usb-tikun kanssa pelailla.
Onko muisteissa sama laittaa nykyisten rinnalle vielä kaksi 8 GB-palikkaa lisää, kuten madin linkissä on, vai parempi ostaa uudet 2x16 GB palikat?
Madin jäähyssä pitkän näköinen ~kolmen viikon toimitusaika, tuossa Baldrickin Arcticissa lienee lyhyempi?
Näköjään aika pitkä pätkä virtalähteessä ja jäähyssä, tuossa vähän hätäsemmin tuleva virtalähde ja eiköhän jäähy tuolta arcticilta nopsaan tule.
Itellä löytyy 5700X3D parina 4x8GB ja ihan yhtä hyvin pelaa kuin aiempi 2x16GB.
Bios on pakko päivittää uudempaan että 5700X3D lähtee toimimaan. Lataat uuden biosin emon support sivulta, laitat sen usb-tikulle ja päivität joko biosista tai bios-päivitys napista emolta, jos emo kyseistä ominaisuutta tukee (bios flashback / q-flash / tms).
Kun bios päivitetty, uusi prossu paikalleen ja kovaa ajoa.
Nykyinen emolevy syö vain DDR4, joten DDR5 vaatii uuden prossun+emon muistien lisäksi.
AM5 kantaiset emot ovat DDR5 only, Intelille löytyy myös DDR4 malleja.
Budjetti huomioiden on siis fiksumpi panostaa muihin osiin kuin ostaa uusi emolevy + DDR5-muistit?
Niin. Sinulla löytyy valmiiksi hyvä emolevy ja saat halvalla päivitettyä muistit 32GB.
Ei ole pelaamisen kannalta mitään ideaa laittaa koko pakettia uusiksi
Mikäli haluat koko budjetin käyttää niin osta loppubudjetilla niin tehokas näytönohjain kun saa eli tod.näk 7900GRE-7900XT.
Iso kiitos kaikille vastaajille. Hienosti toimii palvelu! :thumbsup:
Päätymässä nyt tähän komboon:
Datatronicilta:
AMD Ryzen 7 5700X3D
Thermalright TG-650 virtalähdeyksikkö 650 W
Arcticilta prossujäähy Freezer 36
Verkkokaupasta:
Asus AMD Radeon DUAL-RX7800XT
Muistit vielä auki sen verran, että haluaisin nekin nopeaan toimitukseen, kun kaikki muutkin ovat. Verkkokaupassa olisi tämmöiset: G.Skill RipjawsV DDR4 3200 MHz 16 Gt (2 x 8 Gt) -muistimodulipaketti 38,99
Nuo varmaankin ovat sopivat tähän kokonaisuuteen?
Suosittelisin thermalrightin virtalähteen tilalle vähän laadukkaampaa. Hinta on toki houkutteleva, mutta varaa on parempaankin. En löydä Thermalrightista nyt suoraan arvostelua, mutta arvostelun haluaisinkin nähdä ennen virtalähteen ostamista merkiltä jolla ei vielä ole virtalähdemarkkinassa minkäänlaista mainetta. Takuu on tuossa vain 5 vuotta (nykypäivänä melko vähän virtalähteelle) ja tämän reddit ketjun mukaan käyttää perustason kondesaattoreita: Reddit - Dive into anything (muoks. voi olla että tuolla puhutaan eri mallista; TG-650 väittää käyttävänsä japanilaisia 105C kondensaattoreita... mutta takuu on silti vain 5v)
Esim pure power olisi parempi eikä vielä kovin kallis:
Jep. Itse vähäsen epäilen toimiiko 2 erimallista moduulikittiä keskenään ihan tuosta noin vain, kai se selviää kun kokeilee
Itse yrittäisin löytää samat muistit kuin nyt on koneessa, tai myisin omat 2x8 pois ja ostaisin 2x16
Hyvä huomio. Ehkä parempi ottaa varman päälle tuo Pure Power, hintaero ei ole kovinkaan merkittävä.
Olisiko muistienkin suhteen sitten parempi mennä varman päälle kahdella tällaisella: 33,90 € | G.Skill Aegis F4-3200C16S-16GIS muistimoduuli 16 GB 1 x 1...
e. Eipäs ollutkaan nopeaan toimitukseen nuo Datatronicilla.
Tuon isoveljen arvostelun löytää jostain vinkuintiasta: REVIEW/Đánh giá - Thermalright TR-TG1200 1200W ATX3.0/PCIe5.0
Noita TR:n virtiksiä konepaketteihin täällä nakattu yhteensä kolmilukuinen määrä kun Datatronic rahtasi niitä suoraan kiinasta ja hinta oli kilpailukykyisempi, tyyliin ~70€. Eipä noista ole pahaa sanaa kuulunut, mutta ei varmasti ole yhtä laadukas kuin nuo länsimarkkinoille suunnatut 10 vuoden takuulla olevat laatuvirtikset ja tuolla nykyisellä hinnalla on kyllä vähän kiikunkaakun tuon suosittelu kyllä.
Kunnollisia virtalähdetestaajia kovin vähän ja noita halvempia ainakin harvoin testeihin pääsee :(
Osta samat kammat 2x8 tai muuten suoraan 2x16 3600MHz ja myy vanhat.
Tästä muistit:
Tilauksen tehtyä tulikin ilmoitus, että noita muisteja ei ole suoraan toimitukseen. Olikin vain 1 kpl varastossa, taisi ehtiä mennä.
Onko tämä hyvä korvike: Kingston FURY Beast DDR4 3600 MHz CL18 32 Gt -muistimoduli 77,99
e. Ei vaan saattoi olla myös virtalähde, jonka saldoksi näyttää nyt -1. Olisiko sille jotain järkevää korviketta joko Verkkokaupasta tai Datatronicista?
Viestissä ei ole erittelyä, kumpi näistä tuotteista se puuttuva on. Laitoin sähköpostia ja kysyin.
Tuossa on vain yksi 32gb kampa. Muistit ostetaan aina pareina / kitteinä, yhdellä kammalla muistiväylä puolittuu ja suorituskyky on huonompi.
Eli puuttuva tuote olikin virtalähde.
Verkkokaupassa olisi sama heti saatavilla, varmaan otan tuon vai onko Verkkiksessä parempia diilejä tarjolla? Saisi muokattua mukaan näyttiksen kanssa samaan tilaukseen helposti.
Ei todellakaan tuolla hinnalla. Ennemmin tämä:
Tai:
Tuon Shiftin kanssa pitää sitten varmistaa kotelon kanssa yhteensopivuus, sitä kun aloittaja ei ole kertonut.
EVGA käy kaikkiin atx-koteloihin.
Verkkiksestä tuo:
Nyt sain kaivettua mallin nimen arkistojen syövereistä, eli kyseessä on Cooler Master CM 690.
Käykö tähän tuo Verkkiksen Corsair?
Verkkiksen Corsair käy mihin tahansa. Tuossa kotelossa näyttäisi olevan seinä virtalähteen kylkeä vasten, joten tuo SHIFT malli ei olekaan vaihtoehto.
Ja vielä yksi käänne, toivottavasti tämä on viimeinen.
Eli Arcticin prossujäähy tuli peruutettua, koska sen toimituksessa kestäisi.
Onko suositella mitään hyvää ja edullista mallia Verkkokaupan valikoimista? Myös Power tai Gigantti kävisi, jos on hyllyssä saatavilla.
Ikävä odotella jäähyä pitkälle ensi viikkoon, kun kaikki muut osat pitäisi tulla huomiseen mennessä :)
Tai
von Gosling
