- Liittynyt
- 18.10.2016
- Viestejä
- 129
Tuote:
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Dinosaurukset taisivat juuri ennen ostohetkeä kuolla sukupuuttoon**
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Koira söi sen, eli ei**
Muuta huomioitavaa: Myydään "as it is": Jotain häikkää vaikuttaa olevan, kun ainakin Ubuntu jymähtää satunnaisen aikamääreen jälkeen, eikä pääse etenemään kuin pakottamalla virrat pois. Varmasti tämän saa vielä kuntoon, mutta itselläni on tämä harrastelu harrasteltu. Rikkinäisestä sivupaneelin vastakappaleesta johtuen, laiska kaapelinhallinta johtaa kuvan mukaiseen paneelin repsottamiseen. Eli harrastelijalle kivaa puuhaa
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa ja tagissa):Espoo 02600, Etelä-Leppävaara
Toimitustapa: Nouto tai treffit lähialueella
Maksutapa: MobilePay
*aika kujalla tämän hetken hintatasosta, joten katsotaan, mitä tarjotaan
**epätoivoinen yritys olla hauska: vanhaa tavaraa, ei ole kuitteja, eikä takuita.
- i7-4790k (korkattu,tahnat vaihdettu nestemäiseen metalliin, HS hiottu tasaiseksi kuparille)
- Cooltek LP53 (hiottu tasaiseksi) + 92mm slim Noctua
- (heat spreaderin ja jäähyn hiominen tiputti rasituslämpöjä tässä kotelossa aikoinaan liki 20 astetta )
- GIGABYTE GA-H97N-WIFI Mini-ITX (IO-shield kadonnut ja USB3-liittimestä irronnut yksi pinni, eli ei pelaa)
- 2 x 8GB HyperX Blue DDR 3
- Radeon RX 580 (joku ASUS, jonka alkuperäiset tuulettimet ja muoviosat poistettu ja korvattu kahdella slimillä Arcticin 120mm tuulettimella)
- Corsair SF450 (kaapelit modattu juuri oikean mittaisiksi tähän koteloon). Ylimääräiset piuhat on jossain tallessa...
- Ei sisällä SSD/HDD! (en jaksa nukettaa niitä...)
- Alkuperäinen Dan A4 Hopeana (yksi muovisista sivupaneeli tappien vastakappaleista on mennyt rikki, näitä pystyy ilmeisesti 3D-tulostamaan...)
