Optisen kaapelin taivutus terävän 90° kulman yli
Pitäisi viedä optinen HDMI-kaapeli 90° kulman yli siististi. Onko tähän olemassa jotain valmiita näppäriä ratkaisuja vai pitääkö askarrella joku tuki itse? Kaapeli tuli kelalla, jonka taivutussäde luokkaa 4-5cm. Kyllähän tuon esim. d100mm muoviputken pätkästä voisi tehdä sahaamalla siitä neljännes, mutta jonkinlainen kannellinen kouru olisi siistimpi. Rautakaupoista löytyy kyllä asennuskanavakulmia, mutta niissä tuo kulma on liian terävä.
Ensinnäkin lähtisin siitä, että HDMI ei ole optinen kaapeli, jonka fyysinen taivuttaminen on aika eri tarina kuin kuparikaapelin. Voisiko tuollainen 90 asteinen adateri sopia sinne? Se tekee kulman pienessä tilassa, mutta vaatii toki "syvyyttä" kanavalta?
Jos sinne kaapelikouruun tms. liitin yleensäkin mahtuu, niin silloin myös voisi miettiä että joko koko kaapelia on ohuempaa ja taipuisampaa, tai sitten siinä kohdassa on ohuempi kaapeli.
Tässä muutama idea, jolla voisi ponnistaa alkuun.
PS. Pitääkin opetella käyttämään tuota spoileria kunnolla...
Edit: kyllähän HDMI2ssa näyttää optisiakin piuhoja olevan mukana.
Ilmeisesti ratkaisun pitää olla silmää miellyttävä, eli sähkömiesten käyttämä muovinen asennusputki tai joku johtospiraali ei ole tarkoitukseen sopiva? Onko tarkoitus mennä vain pöydän reunan yli? Tehdäänkö helposti purettavissa oleva asennus kalusteeseen vai kiinteämpi asennus esim. seinään jos tilanne on sellainen että kaapeli pitää viedä nurkan taakse?
Yksi vaihtoehto voisi olla tämmöiset kiinnityspalat, vaikka näilläkin se kulman taivutuskohta jäisi hieman lerpattamaan. Goobay kiinnityspala kaapeleille, musta 6,99
Vähän enemmän DIY-ratkaisu on käyttää hommassa ihan varta vasten taivutettua putkea, jonka sitten kiinnittää paikoilleen sopivaksi katsomallaan tavalla. Varmaan jossain ammattikoulussa voisivat sahata sopivan pätkän putkesta ja taivuttaa sen oikeaan muotoon. Sujauttaa vaan kaapelin ensin putkesta läpi ja taivuttaa vasta sitten niin ei tule sitä ongelmaa että liitin ei sovi menemään läpi taivutetusta kohdasta. Vaihtoehtoja on monenlaisia alumiiniputkesta kromattuun kalusteputkeen ja putkille löytyy vaikka minkälaisia kiinnitystarvikkeitakin.
Juu, kyllä tuo HDMI 2.1 (4k@144Hz) vaatii ainakin pidemmissä vedoissa joko aktiivisen tai optisen kaapelin. Tuolla on mittaa 15m ja hintakin oli sen mukainen, niin ei viitsisi rusauttaa kaapelia käyttökelvottomaksi. Spiraali tai muu ei oikein auta, vaan kyllä se vaatisi jonkun jäykisteen tai muoviputken tms. ettei pääse taipumaan liian jyrkästi - ainakaan tuota alkuperäisen kaapelikelan sädettä pienempään säteeseen ei uskalla taivuttaa. Kaapeli menee huoneesta toiseen ja muuten sain tuon siististi piiloon jalkalistan päälle siroon kaapelikouruun, mutta tuohon kulmaan pitää varmaan keksiä joku DIY-patentti. Ehkä se sitten on tehtävä jostain taivutetusta putkesta tai 3/4 kartiosta, jonka vaan sovitan siihen kulmaan ja sahaan jalkalistoja varten lovet pohjaan. Voisihan tuohon harkita 3D-printattua osaakin, mutta toiveissa oli että jollain olisi ollut esittää laiskalle miehelle helppo ja valmis ratkaisu :)
Ja sekin on todella tiukan kuuloinen.
Jos kaapelissa on jotain merkintöjä, niin niiden perusteella voisi yrittää googlata mitkä ovat sallitut taivutukset asennuksissa käytön aikana.
Laitat johtokourun seinää vasten ja valitset kourun leveyden niin, että se mahtuu taipumaan kourun sisällä kulman yli.
Edit. Parempi kuva, mutta laitat vaan leveämpää kourua niin mahtuu se mutka sinne:
Mechanic76
