Optinen asema kärähtää
Virtalähde Corsair HX650W, optinen asema Asus DRW-24D5MT (muutamaa eri optista asemaa kokeiltu, sama ongelma toistuu). Kun asema on kytkettynä, konetta käynnistettäessä tulee välittömästi palaneen haju, jolloin sammutettu virrat tietysti heti. Vanha asema ehti kärähtää kokonaan virtapiuhaa myöten, sama ongelma toistui kuitenkin kun hankin uuden, siihen ei onneksi ainakaan silmämääräisesti ehtinyt tulla vaurioita kun tiesin olla varovainen.
Pitkällisen päänraapimisen tuloksena arvelen, että optiseen asemaan oli alunperin koitettu ottaa väärästä kohtaa virtalähdettä virtaa (kuvassa ympyröity punaisella, en ole varma mikä portti on mikä kun käyttöohjetta ei löydy) mutta nyt kokeilin vaihtaa kiintolevyjen virtapiuhan optiseen asemaan, jolloin optiseen asemaan ei tullut virtaa sitten lainkaan. Kiintolevyt toimii kyllä ihan normaalisti kun vaihdoin takaisin. Olisko seuraava askel hankkia uusi virtalähde ja kokeilla onko se, mikä tässä mättää? Virtalähde on saatu käytettynä niin voi olla että siitä puuttuu jotain oleellista, mitä en hoksaa.
    41,8 KB · Luettu: 117
Onko kaapelit varmasti powerin mukana tulleita?
Modulaarisilla liittimillä ei ole mitään standardia edes saman valmistajan, puhumattakaan montaa valmistajaa käyttävän brändin kuten Corsairin kohdalla.
Ja vähän haiskahtaa että ollaan tunkemassa kiinni toisen powerin kaapelia.
Tuon mäköinen on muistaakseni luokkaa 10v vanhaa sarjaa ja Seasonicillakin vanhoissa oli nuo 1x5 liittimet asemien kaapeleille ja 2x6 PCIe/prossun lisävirraksi.
Se, miten liittimiin pitää tulla sähkö löytyy netistä.
Mittarilla voit testata vaikka emon liittimeen verraten, tuleeko virrat liittimeen oikein. Tai virta päällä testaat koneen kuoa vasten mittarilla.
Ja jos siinä on piuhat väärin ja haisee käry, niin se asema on entinen.
Kiitos avuista! Lienee varminta hankkia uusi virtalähde ettei tule enemmän tuhoa, tämä on saatu perintönä joten ihan satavarmuutta ei ole että on oikeat kaapelit, eikä itellä ennen tätä säätöä ollut tiedossa se että kaapelit voi niin helposti olla epäsopivia. Turvallisempaa hankkia uusi missä varmasti oikeat kaapelit ja käyttöohjekin saatavilla.
poppi75
