Oppo Find X5/X5 Pro, käyttökokemuksia
Ostin viikonloppuna X5 Pron, koska kamera vaikutti erittäin hyvältä 399 euron puhelimeksi.
Halvalle hinnalle löytyi hieman lisää perusteluita, kun kotona huomasin puhelimen olevan 11.05.2022 valmistettu ja akussa ~10 % suoraan paketista:
@Admiral General Aladeen
Testasin lataamista 5 V@2 A -laturilla. Käynnistin sekkarin@15 % kohdalla lennosta ja kirjasin varaustilan sekunnilleen 5 min välein. Pysäytin ajanoton, kun lukitusnäyttöön vaihtui 80 %:
Aika lineaarisesti sujui, eikä runko/näyttö lämmennyt sen enempää kuin muutkaan laitteet noin pienellä teholla. Jos oletetaan, että laturin output 5 V/2 A pitää kutinsa, niin latausajassa 12,99 Wh. Jos häviöt 10 %, niin perille olisi mennyt 11,7 Wh. Toisaalta akun kapasiteetista laskien:
(80 - 15) / 100 * 3,7 V * 5 Ah = 12,03 Wh. Pakkauksessa 17,5 kk lojunut vaikuttaa ottavan energiaa vastaan, eikä muutu vain lämmöksi.
Akun purkua tuli testattua asentamalla putkeen Android 13 ~5,6 Gt sekä syyskuun tietoturvat ~0,6 Gt. Ennen lataamisia ja asennuksia oli 71 % ja noiden jälkeen 67 %. Tosin Android 13:n jälkeen oli aluksi 67 %, mutta uudelleenkäynnistyksen jälkeen se pomppasi 69:ään, mistä turvat pudotti taas 67:ään. Aika kauan noissa meni, eikä luuri lämmennyt pahemmin.
Nopeutta kokeilin Geekbench 6:lla. Suoraan paketista, mutta Android 13 asennettuna:
Seuraavaksi poistin joitakin ylimääräisiä sovelluksia ja napsin valikoista turhalta vaikuttavia juttuja pois sekä otin akkuvalikosta kaikki himmailut pois. Johan nousi yhden ytimen tulos:
Kameraa kokeilin sen verran, että Nokia 7+ muuttui perunaksi. Jopa makro oli inasen tarkempi Oppolla.
Näytön muovikalvo oli niin teräväreunainen, että se sai lähteä heti. Eleitä ei tehnyt mieli käyttää, kun kuiva sormi osui kalvon reunaan. Tuskin kaarevia panssarilaseja on olemassakaan? Onko suosituksia hyvistä takakuorista? Mukana tullut on aika perus halpis. Jotain pitää laittaa, koska takakuori on aivan teflonia.
Uskoisin, että näitä malleja on mennyt paljon kaupaksi 249 €/399 € hinnoilla. Kertokaahan muutkin kokemuksia ja hyviä vinkkejä.
Ensimmäinen bugi tuli vastaan X5 Prolla. Vaihtelin illalla eri kameroiden ja kuvaustilojen välillä ja kuvasin pitkillä valotusajoilla sekä videota. Yhtäkkiä videokuvaustilassa (ei tallennusta päällä) alkoi kuulua kuvanvakaimen kolahtelua ääriasentoihinsa ja etsinkuva loikki vastaavasti. Suljin kamerasovelluksen ja käynnistin sen heti uudestaan, jolloin vakain toimi taas normaalisti. Yritin saada bugia toistumaan, mutten onnistunut.
Oliko latauksen aikana siis lukitusnäyttö auki kokoajan?
Kännykän herätyskello herätti aina 15 s ennen tasaviisiminuuttista, joten ehdin asettaa seuraavan hälyn. Herätin lukitusnäytön pariksi sekunniksi aina kun sekkari näytti xx:59 ja luin prosentit.
Nopeus oli hyvin vakaa 0,8 %/min, joten oli helppo ennustaa, milloin herättää ruutu puolisen minuuttia ennen 79 -> 80 -vaihtumista. Muista poiketen se ei ollut tasaviisiminuuttinen.
Aika paljon aikaa tuossa latauksessa on silti mennyt kun tämä X5 Pro pitäisi tulla täyteen (0-100%) 40 minuutissa omalla laturilla.
Testissäni oli 5 V/2 A, eli huimat 10 W.
Aikaa kului 15 -> 80 % 1:17:58, eli 0 -> 100 % veisi tuolla tahdilla 1 h 59 min 57 s, eli hyvin tarkalleen kaksi tuntia. Akun kapasiteetti on 18,5 Wh, joten ei ole mitenkään ihmeellistä, että menee pari tuntia @10 W, koska lataushäviö.
Vakiolaturi on 11,0 V/7,3 A, eli 80,3 W. Jos sen keskiteho oikeasti olisi 8,03-kertainen vs. 10 W, niin 0 -> 100 % veisi aikaa 14 min 56 s.
Eipä ihan tuohon yllä, joten eikös ennemminkin vakiolaturilla mene yllättävän kauan? ;)
Selitys on se, että vakiolaturi rykäisee vauhdilla ensimmäiset prosentit ja alkaa sitten hidastua ollen murto-osa 80 % yläpuolella, kuten sähköautojen pikalatauksessakin tapahtuu. Oppon mukaan 0 -> 50 % onnistuisi 12 minuutissa (optimioloissa, eli akku valmiiksi lämmin muttei kuuma), eli edes ensimmäinen puolikas ei suju laturin kyljessä komeilevalla 80 watilla. Pitäisi sujua alle 7,5 minuutissa, jotta olisi 80 W.
Valitsin tarkoituksella vanhan "dieselin", jotta latausnopeus olisi mahdollisimman vakio. Ja olihan se, ainakin tuohon 80 % asti. Välissä oli kaksi väliä, joissa varausta kertyi 5 %/5 min (1 %/min), mutta lopuissa kolmessatoista välissä kertyi 4 %/5 min (0,8 %/min). Koko latauksen keskinopeus oli 0,83 %/min.
Aikaa kului 15 -> 80 % 1:17:58, eli 0 -> 100 % veisi tuolla tahdilla 1 h 59 min 57 s, eli hyvin tarkalleen kaksi tuntia. Akun kapasiteetti on 18,5 Wh, joten ei ole mitenkään ihmeellistä, että menee pari tuntia @10 W.
GSMArenan testistä katsoin nuo luvut mitä niillä oli lataus kestänyt. 12 minuutilla sai 40%, 30min 91% ja täyteen tuli 40 minuutissa.
Noin 40min on täyteen lataus muissakin testeissä ollut tuolla vakio laturilla.
Saahan sitä toki ladata millä vaan laturilla jos siltä tuntuu.
Vanha 10 W oli valittu testiin siksi, että sillä tulee tasaisin lataustehokäyrä.
Arkena aion käyttää 18 W-laturia (~1 C), jolla lataan ~45 min 20 % -> 80 %:iin. Jos tulee kiire, niin hönkäisen äkkiä 80 W:lla.
Sama luuri tuli ostettua. Maanantaina jo hain postista mutta tänään otin vasta paketista pois. Akku tosiaan oli melko vähissä, sama valmistuspäivämäärä tässäkin.
Aloin nyt ensitöikseni päivittämään Android/ColorOSsia versioon 13.
Kunhan tässä kerkeän niin poistelen kaikki turhakkeet. Jotain tiktokkia näytti olevan esiasennettuna. Mikäli tiedossa on jotain hankalasti poistettavaa tai muuten vaan piilossa olevaa bloattia niin ottaisin vinkit vastaan.
Täällä myös samassa veneessä. Näin aluksi tuntuu että akku tyhjenee silmissä vaikka kaikki loitsut laitettu mitä keksii. Pitää päivitellä miten akku kalibroituu kun tulee latauskertoja lisää.
Find X5 ollut täällä käytössä puolisen vuotta. Ei mitään pahaa sanottavaa. Ei softabugeja ja akku kestää erittäin hyvin. Pikalataus on jotain käsittämättömän nopeaa.
Hyvä kamera ja muutenkin käyttökokemus on ollut positiivinen.
Edellinen luuri oli Mi9 ja siihen verrattuna tämä on kaikilta osin huomattavasti parempi.
Find X5 tarjoaa nyt uusimpaa päivitystä ColorOS 14/Android 14 -versioon. Onko kukaan tätä jo asentanut? Kiinnostaa kuulla kokemuksia kuinka on toiminut päivityksen jälkeen, löytyykö sovelluksia joissa ongelmia tms.
Oppon omassa subredditissä ei ollut vielä kovinkaan paljoa palautetta.
Eilen tuli ja asensin. En ole toistaiseksi ainakaan mitään suuria huomannu.
Find X5 Prohon tuli päivitys pari viikkoa sitten. Tätä ennen oli puhelimen käyttö sulavaa. Nyt ainakin Chrome on ollut todella hidas lataamaan tiettyjä sivustoja ja vaihdoin firefoxiin toistaiseksi. Näistä ongelmista paremmin esillä muualla netissä, koskien myös oneplussan mallistoa. Jos olisin tiennyt, olisin jättänyt asentamatta.
Aika vähän oli kommentoitu täällä noista mahdollisista ongelmista mutta esim oneplus 10-langasta.
Asensin myös pari viikkoa sitten Android 14:n. Sama kokemus, että ennen oli sulava, mutta nyt Chrome "jäkittelee" vastaan. Vetäisen varmaan jossain vaiheessa tehdasasetuksille, kunhan kyllästyn takkuiluun. Vanha Nokia 7 Plus säilytti nopeuden 5,5 vuoden ajan.
Chrome tosijaan mennyt rikki tässä 14 päivityksessä. Chrome beta vaikuttaisi kuitenkin korjaavan ongelman. Esim Octane 2 pisteet 10x mitä virallisella Chromella.
Kiitos tiedosta. Asensin betan, millä tosiaan tulee 10x.
Edit. Käytännössäkin ero näkyy ja tuntuu. Esim. HS.fi ekan uutisen avaamalla ingressi tulee luettavaksi Chromella 6 sekunnissa vs. Betalla alle sekunnissa. Edelliselle sivulle palaaminen Chromella 3,5 s vs. Chrome Betalla 0,5 s. Onpa mukavaa, kun sai nopeuden takaisin. Sitten vaan odotellaan, josko non-betakin alkaisi joskus taas toimia.
Edit. Selaimen vaihtamisen lisäksi on toinenkin vaihtoehto, eli JavaScriptin kytkeminen pois päältä palauttaa nopeuden nettiselailussa.
    92,1 KB · Luettu: 14
    94,4 KB · Luettu: 14
Nyt ilmeni ongelma Find X5:ssa, eli puhelu katkeaa noin 2 min jälkeen, palautettu tehdasasetukset mutta ongelma säilyi. Onko ehdotuksia mitä vielä kokeilla, vai vienkö suraan huoltoon?
Tämä ratkesi, oli epänormaalisti wifi puhelu päällä ja ja yhdistettynä wifiin, ja sen kautta aina katkaisi puhelun.
Minkälaiset kokemukset on nyt android 14? Itse tässä pohtinut vähän päivittäisikö jo vai onko vielä jotain isompia ongelmia? Chromen ilmeisesti hidasteli ainakin alussa ja betalla toimi sitten nopeammin.
Hyvin toimii.
Chrome hidastelee edelleen tietyillä sivustoilla. Esim. HS.fi. Kokeilin avata Orpon uutisen, niin Chromella noin 7 s ja Chrome Betalla noin 1 s. Kokeilepa @Mikkos HS.fi.
Octane 2 antaa Betalla 10x pisteet, mutta käytännössä ero on "vain" 7x.
Itse en tällä tiedolla päivittäisi 14:ää. Joudun monta kertaa viikossa vaihtamaan Betaan, kun meinaa mennä hermot Chromen hitauteen.
HS.fi Puljujärven uutisesta paluu pääsivulle Chrome noin 2 s vs. Chrome Beta noin 0,5 s.
    94,9 KB · Luettu: 6
    92,2 KB · Luettu: 6
Jaa. En osaa ottaa kantaa kun käytän Operaa.
Mutta jos tuolle tielle lähdetään niin varmasti jokaisessa päivityksessä on jotain missä ei joku toimi. Esim omassa puhelimessa Android 14 aiheuttaa sen että kodin lämmönsäätöön tarkoitettu Nöbön ohjelma laahaa 2h perässä ohjelmoituja eikä siihen ole tullut korjausta. Mutta ei se ole Androidin tai puhelimen vika vaan sovelluksen.
Onko ollut muita ongelmia kuin tuo Chrome?
Jaa jotain. Minusta on aika iso moka, jos Googlen käyttispäivityksen jälkeen samaisen Googlen selain lakkaa toimimasta järkevällä nopeudella. Samsung S4 vuodelta 2013 avaa uutiset nopeammin kuin tämä SD8G1-vehje.
Tein äsken testin HS.fi, uutisen avaus:
Oppo Find X5 Pro + Android 14 + Chrome = 7 s
Samsung A54 + Android 14 + Chrome = 1 s
Näkisin, että todellakin on puhelimen valmistajan vika, koska sovellus (Chrome) on sama. Oppon toimittaman Android 14 -version mukana JavaScript meni jotenkin rikki, minkä seurauksena tietyt sivustot toimivat erittäin hitaasti.
@HTK12 ei muuta vikaa.
edit. huonosti luettu... mutta akun kestosta sen verran että pikkuhiljaa jopa parantunut accubattery näyttää akun kunnoksi 90%
Aha. No asia on sitten just näin.
Chromen hitaus korjaantui eilen illalla, kun päivitin helmikuun tietoturvat. Octane 2:n pisteet kymmenkertaistuivat, ja ovat nyt ihan samaa luokkaa kuin Chrome Betalla. Hesarin sivut toimivat taas sillä ripeydellä kuin pitääkin. Pari kuukautta piti kärsiä käyttämällä kahta eri selainta.
@HTK12 @ilwikki @mauritius
    95,1 KB · Luettu: 12
Päivitin itsekin puhelimen ja pisteet Octanessa siellä ~4000. Uusin Chrome & uusimmat päivitykset. Teitkö jotain muuta, että Chrome alkoi sujuvasti toimimaan?
En ollut koskaan tuota Octanea ajanut mutta nyt tuon päivityksen jälkeen Chromessa 42392 ja Chrome betassa 24111 ja firefoxissa 22836.
Itse suljin ohjelmia pois taustalta ja käynnistin puhelimen uudelleen ennen testiä.
Olen tammikuun puolivälistä alkaen ajanut Octanen jokaisen Chrome-päivityksen tai käyttis-/tietoturvapäivityksen jälkeen toiveikkaana, mutta aina ennen tuli 4200-4300 pistettä. Toissapäivänä tuli helmikuun tietoturvat. Päivitin sitä ennen kaikki sovellukset Play-kaupasta. Suljin kaikki sovellukset taustalta. Käynnistin puhelimen varoiksi uudelleen. Asensin helmikuun turvat. Sen jälkeen menin suoraan ajamaan Octanen, enkä meinannut uskoa, että 2 kk tauon jälkeen oli taas 40k. Myös HS.fi toimi vikkelästi, vaikka sekin oli tahmannut ihan viimeiseen asti ennen helmikuun turvia.
Niin joo, laitoin viikko sitten palautetta Chromen kautta selaimen hitaudesta Oppon Android 14 -puhelimella. Jos se jotain auttoi, niin kaikkia Oppolaisia. En osaa sanoa, miksi sinulla ei auttanut helmikuun turvat. Kokeile päivittää kaikki Play-kaupasta, sulje kaikki sovellukset (tai ainakin Chrome) ja käynnistä uudelleen.
Suorituskykytilassa tulee yli 54k.
Onko sinulla samat versionumerot kuin minulla, Chrome ja käyttis? Chrome-asetukset-tietoja Chromesta.
    95,3 KB · Luettu: 5
Kyllä on samat versionumerot. Kokeilin luonnollisesti päivittää kaikki google kaupasta puhelimen päivittämisen jälkeen, suljin kaikki sovellukset, käynnistin pari kertaa uudelleen ja viimeksi kokeilin sammuttaa puhelimen pariksi minuutiksi ja sitten käynnistää. Nämä siis ennen kuin tänne kirjoittelin. Mikään edellä mainituista ei auttanut. Chrome beta antaa ~6k, firefox 22k. Korkean suorituskykytilassa Chrome antaa sen 4k myös. Päädyin testamaan Octanella, kun Chrome tuntui tahmaavan Android 14 päivityksen jälkeen. If it ain't broken don't fix it.. Onko näihin virallista fläsheriä, jos ottaisi backupit ja vetäisi koko rommin uusiksi?
Find X5 Pro..Mites muilla akkukesto ? Harkitsin jo luurin vaihtoa kun tuntui että illalla meinaa mehu loppua.
Päivitykset ei ole mielestäni ainakaan paranteneet akkukestoa.
Näillä muutoksilla on menty parempaan suuntaan :
-Virransäästötila päälle
-Näytön tarkkuus : vakio 2412x1080 , 60hz
-Käytän wifiä, kotona sekä töissä.
Nyt viimeisestä latauksesta 24h, akkua jäljellä 50% , näyttö päällä 2h30min.
Esa.
