OpenOffice käyttöoikeuksien siirtäminen vanhalta levyltä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Gize
Vanha läppäri sanoi sopimuksen irti ja nyt pelastelen levyltä mitä saan (kovo ulkoisessa kotelossa).
Otin openofficen asennuksenkin kokonaisena uuteen läppäriin ja näyttääpi toimivan ok, mutta omistusoikeus ei silti siirtynytkään.
Mitä filuja pitäisi vielä kopioida ja mistä, vai pitääkö tosiaan kaikki työt avata kopioina ja jatkaa siitä? :confused2:
Ohjelmia ei yleensä kannata siirtää vaan ne kannattaa asentaa ihan uudelleen. Voi muuten tulla vaikka minkälaista ongelmaa. Eli lataa OpenOfficen sivuilta asennuspaketti ja asenna tuo uusiksi. Poista vain tuo vanha ensin.
OpenOfficen dokumentteihin kyllä pitäisi kopioitaessa tai siirrettäessä tulla sen kansion oikeudet mihin nuo siirrät.
Tein ensin tottakai freshin asennuksen mutta eipä lähtenyt sillä rokkaamaan, sitten koitin siirtää asennetun version ja sama ongelma.
Sanoo siis "Asiakirja X on muokattavana käyttäjällä Etunimi Sukunimi Pvm Kellonaika, avaa asiakirja kirjoitussuojattuna, tai avaa siitä kopio muokattavaksi"
Onko ehdotuksia vai pitääkö vaan tehdä kopiot kaikista?
Jahas ongelma näyttää siis olevan vain tiedostojen kanssa jotka olivat auki koneen kaatuessa, muut näyttävät aukeavan normaalisti :hmm: Lienee helpointa avata vain kopiot noista ja tallentaa eri nimellä, poistaa sitten vanhat ja nimetä uudelleen? Sitten openoffice sileäksi ja uuden asennus?
Ok, no tämä selventi tuota ongelmaa. Samassa hakemistossa pitäisi olla tuota dokumenttia vastaava tiedosto, jonka nimi on: .~lock.[tiedosto].odt# tai .ods#. Nuo kun poistaa niin pitäisi lukituksen kadota.
Tiedostot on piilotettuja, joten nuo ei oletuksena näy. Saat kuitenkin piilotetut tiedostot näkymään tämän ohjeen mukaisesti: Piilotettujen tiedostojen ja kansioiden näyttäminen Windowsissa
Kiitos, oli tämäkin askel lähemmäs. Nyt vaan tulee sama herja mutta nimen kohdalla on "tuntematon käyttäjä" :rolleyes:
Paina WIN + R ja kirjoita avautuvaan ikkunaan %appdata%\OpenOffice\4 ja lopuksi paina OK.
Onko tuolla kansiossa mitään lock nimisiä tiedostoja? Jos on niin poista ne. Tuolta löytyy myös user kansio, jonka alta nuo voi myös tarkastaa.
Onko käytössä mitään erillistä tietoturvaohjelmistoa? Tuokin voi ongelman aiheuttaa.
Ainoastaan yksi nimetön .lock, userin alla onkin sitten jo 47 filua ja 68 kansiota.... haku ei näistä löytänyt mitään sanalla lock (mutten tiedä osaako etsiä tiedostopäätteitä, pikaisesti katsottuna ei löytynyt .lock filuja.
Vanhassa läpyskässä taisi avast olla, tähän vasta tutustutaan :D
edit. ei ollut muita .lock
Voisit kokeilla nimetä tuon user kansion eri nimelle ja yritä sitten avata nuo tiedostot. Eli nimeä vaikka user_backup
Jos ei tuokaan auta, niin melkeistä asentaisin Libreofficen ja katsoisin aiheuttaako saman ongelman. Tuo on siis forkki OpenOfficesta ja aktiivisesti kehityksessä.
Libre tais olla mulla myös kokeilussa joskus, olisko siis parempi ja vähemmän ongelmia sen kanssa jatkossa?
Ariantaari
