Op mobiilin uusin päivitys ja Play kaupan ulkopuoliset sovellukkset.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Pauski
Tälläinen viesti tulee nykyään OP-mobiilissa, on ihan normaali alkuperäinen OnePlussan android, nytkö estetään käyttö jos on joku play kaupan ulkopuolinen softa asennettuna.
Kun kertoisi että, mikä sovellus on ongelma.
Ilmoitus voisi olla yksityiskohtaisempi, tuolla Custom Rom ketjussa aikoinaan oli keskustelua rajapinnoista mittä ohejlmilla on käytössä, niin voi olla ettei tuo ohejelma saa yksityiskohtaista tietoa mikä ohjelma nyt aihettaa sen ongelma.
Ilmeisesti sinulla on paljon ohjelmia Play Kaupan ulkopuolelta asennettu, en tiedä mutta veikkaan ettei kaikki ole ongelmallisia, vaan jotkin joilla on oikeuksia mitkä ovat riski pankkipalveluiden käytölle, tsekkaan ensin sellaiset, ja sammuta ne ja poista oikeudet.(* , jos ei auta niin jatka tappamista, ja tsekkaa että oikeista sammuvat ja oikeudet pois.
Mikä Android Sukupolvi versio puhelimessa on.
Varsinkin tarkista ettei jollain olle helppokäyttöisyys oikeuksia, eristyiokeuksia . saati näytön luku ja syöttö.
Taisi selvitä ongelma, on F-Secure ja yksi toinen Norton ohjelma, ne kun panee pois /osittain pois päältä niin, ei op valita, ei kaupan ulkopuoliset softat aiheuta mitään, Ainakaan ne mitä on asennettu. Heh ihan play kaupan sovelluksia. 😂
Minulla varoitus alkoi muutama OP-mobiilin versio sitten ja pari viikkoa sitten tullut versio käytännössä teki käytön mahdottomaksi. Syylliseksi osoittautui Cube ACR Helper, jolla saavutettavuus-oikeudet. Ja tosiaan Play-kaupan ulkopuolinen. Taskerin avulla homma toimii taas.
Keskustelua tästä pankkien luomasta ongelmasta uutisissa useita sivuja
Nämä tietoturvaohjelmat taisivat lähinnä tehdä sen varoituksen nostamalla turvatasoa. Eli sulla varmaan on kuitenkin vielä se jokin ulkopuolinen sovellus.
Kolme tietoturhaohjelmaa puhelimessa ja sitten mietitään että ei asiat toimi :btooth:
Poista ne :smile:
Mulla alkoi joskus valittaa samaa, kun vaihdoin puhelinta. Tulkitsi sen jotenkin niin, että sovellukset oli tullut toisesta puhelimesta. Poisto ja Play-kaupasta lataus uudetaan korjasi tilanteen. e. Oli ihan Pixelistä -> Pixeliin silloin.
Heivaa nyt noi Nortonit ja F-Securet. Ei mitään käyttöä puhelimessa, jos nyt yhtään osaat järkeä käyttää millaisilla nettisivuilla pyörit.
F-Secure onkin lähinnä VPN takia, mutta tarjouksesta koko paketti oli halvempi. Eikä norton ole tietoturva sovellus, vaan norton cleaner.
Täälläkin on puhetta
https://community.f-secure.com/fi/discussion/129673/toimintohaku-totalista
Linkistä poimittua
F-Secure tarvitsee puhelimen täydet hallintaoikeudet Chrome-suojaus-toiminnon takia,
Eli pankki yms ohjelmat vahtii onko asennettu esim esteettömyys, hallnta ohjelmia, eli mm. ohjelmia joilla voi olla pääsy lukemaan näyttöä tai syöttämään siihen.
Ongelma tietenkin se että osa noista tarpeellisia, ja osalle käyttäjiä jopa välttämättömyys. Suomalaiseten pankkiohjelmien tyyppisten palveluiden kannalta olis väärinkäytös tapauksessa aika kohtalosta kertoa että juu, kyllä me nähtiin että rikos tehtiin noin, mutta ei me puututtu. Saati, joo varoitettiin, mutta se roisto meni ja klikkas joo ymmärrän ja haluan jatkaa.
Tuollaiset puhdistajasovellukset ovat nykyaikana täysin hyödyttömiä. Kertoo jotain, että tuo Norton Cleaner on julkaistu vuonna 2017, silloin ehkä oli tarvetta kun puhelimissa ei ollut satoja gigoja tallennuskapasiteettia.
Piti oikein katsoa mitä markinoi (play.store) , päivitetty 2025 lokakuussa, mainostaa uusia ominaisuuksia. Monen puhelimen vakio ominaisuuksissa on monenmoista puhdistajaa joissa ainakin osittan samaa mainosviestiä.
Tilasta, niin tänäpäivänä muistikortti tuki on katoavaa perinnettä, ja se tallennus tila voi ihan oikeasti käydä vähiin. ja ihan aito oikea tarve saada vapautettua tilaa, mielummin vaivatta ja mistään luopumatta.
Toki monella varmaan siellä luurissa esiasennettu joku ja monella käytössä joku pilvipalvelu mikä ehdotteleen tilanvapauttamista, mutta ei kaikilla ja kaikki ei halu noiden palveluiden vapautuksia käyttää.
Löytyi näppärä keino millä kiertää tällaiset, asentaa sovellus työtilin puolelle:
"Install Google's own TestDPC app. It is used by developers to test "work profiles" on Android. A work profile allows you to use apps under a completely independent user profile (you get two play stores, install from the work one) from the normal profile but at the same time, then OP won't find any "wrong" app anymore"
Eli lisää TestDPC:ssä Play Store esim. "by package name" valinnalla com.android.vending, jonka jälkeen lataa ja aktivoi OP työtilille.
Desuclocker
