onko pyöräilijälle google maps parempi kuin pyörään asennettava matkamittari?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja userm2
Tuossa tuli mieleen kun autoin vanhukselle pyörään semmoiseen langallisen mittarin missä anturi ja magneetti renkaaseen ym.
Että eikö esim. google maps näytä jotain matka tietoja?
Vai olisiko sovelluksissa joku älypuhelimeen helpompi ratkaisu että pyöräilijä saisi matkatietoja?
Edellisestä oli varmaan patteri loppunut, vaan tuli heitettyä roskiin vanha mittari kun johdotkin poikki meni.
Ei kai noissa patteritkaan kauan kestä.
Riippuu ihan onko pyörään asennettava matkamittari tosiaan vaan aivan pelkkä matkaa ja nopeutta mittaava vai onko siinä muutakin toiminto ja esim. gps trackkaysta yms. kartta toimintoa.
Sanosin, että jos on kyse pyöräilijästä niin ei (olettaen, että mittari mittaa muutakin pelkkää matkaa), mutta jos taas pyöräilevästä vanhuksesta niin ehkä.
Ei tuossa gps liene kun semmoinen mihin cr 2032 nappiparisto menee. Kellon aika on ja näytti se minusta lämpötilaakin kun painelin mode kohdasta.
Ohjeessa oli että pyörä pitäisi jopa mitata ja ne naputella, kiireessä sen kohdan ohitin oletuksen hyväksymällä.
Gps kautta luulisi että pyöräilijä saisi nopeus ja matkatietoja yhtälailla paremmin älypuhelimella?
En ole näitä oikein koskaan vaan tarvinnut itse.
Tottakai kännykällä/GPS:llä saisi tarkemmin mutta onko se oikea vanhukselle, niin epäilen. Tuollaisessa mittarissa kestää tuo paristo ainakin omassa käytössä muutaman vuoden (en muista milloin vaihtanut niin sanotaan nyt vaikka 2-3v).
Ja jos kerran ohitit sen renkaan halkaisijan laittamisen, niin olettaisin ettei vanhukselle matkan mittaaminen sitten niin tarkkaa ole että tarvisi GPS:ää.
Googlen sovellus kaupassa on ainakin kaksi helppokäyttöistä ohjelmaa: Bike Tracker/Pyöräily Seuranta
ja suomenkielinen: Sports Tracker Juoksu Pyöräily.
Noissa se etusivu on pelkistetty ja harjoittelun saa heti päälle.
Näissä sovelluksissa ongelma lähinnä että muistaa pitää kännykän ladattuna ja että muistaa laittaa sen ohjelman päälle.
Huolellisesti konffattuna kiekkoon kiinnitetty magneettianturi on tarkempi kuin gps - tästä syystä garminin parhaimmn ja kalleimman pyörätietokoneenkin mukana tulee tuo perinteinen magneettiin perustuva nopeus-/matka-anturi.
Xen
