Onko prosessori jäähdyttimeni rikki?
Minulla on acer nitro n50-600 pakettikone, jossa prossujäähy ei toimi kunnolla. Käynnistäessä konetta jäähdytin ei käynnisty. Saan jäähdyttimen toimimaan kun irroitan sen virtakaapelin emolevystä ja laitan takaisin. Pitäisikö ostaa uusi prossujäähy?
Onkohan oikeassa liittimessä :hmm:
Voi olla jokin kontaktihäiriö.
Kun kone on päällä,niin liikuta piuhaa,alkaako pätkimään.??
Meneekö liitin kunnolla emon pinneihin kiinni.
Onko jäähyä koskaan irroitettu emosta.
Tuliko vika nyt,vai onko ollut jo pidemmän aikaa.
Jos ei lähde kunnolla pelaamaan,niin sitten uutta jäähyä hankkimaan.
Vika on tullut tällä viikolla yhtäkkiä enkä ole irroittanut jäähdytintä ennen kuin se hajosi.
Yhdessä acerissa emon ohjaus hajosi. Pistin siihen vanhasta powerista otetun ohjaimen ja otin sen tuularin sähköt 12V:sta suoraan. Saattaa olla noissa yleisempikin vika. Tuulari oli täysin ehjä.
En ole koneiden kanssa paljoa värkännyt niin onko vaikea homma?
Helppo, jos osaa.
Mutta:
Katso esim tuolta joku säädin
ja pistä siihen koneeseen.
Kysy Jimmsiltä, onko niillä säädintä, joka säätää lämpötila-anturin mukaan..
Aikoinaan oli myynnissä ihan päteviä säätimiä, joissa oli lämpöanturi ja pari trimmeriä, mutta firmat osteli toisiaan ja nyt ei enää taida olla..
Jonkun tämänkaltaisen tarviit:
https://www.ebay.com/itm/1PCS-DC12V-1A-Automatic-Fan-Temperature-Control-Speed-Controller-Governor-CA/142678652910?hash=item21384f77ee:g:zxwAAOSw44BYLtPh
:geek: Höh, pistä se tuuletin siihen viereiseen liittimeen, niin pyörii kokoajan ......
Ainankin siitä yhdestä, joka kävi huollossa oli kaikki liittimet mykkiä..
TAI Itseasiassa toimi s.e. jos tuuletinta pyöritteli jonkinaikaa käsin, niin saattoi yllättäin käydä pyörimään. BIOS nollaukset, päivitykset tms ei auttaneet. Kierrokset se näytti ok.
Joo minullakin alkaa välillä pyörimään jos pyöräytän itse sitä tuuletinta
kipula
