Onko mun DDR5 6000MHz C30 2x16Gb rikki?
Otsikon mukainen setti kyseessä, ostettu tässä 16.10.2025, eli ennen hintojen nousuja hintaan 149,90e. Uudesta asti ei ole setti mennyt vakiona eikä EXPO:lla TestMem5 läpi yli 5sek.
Nyt tänään testasin ihan puhtaalla BIOS asetuksella, ei mitään extraa päällä ja ei, ei rullaa TestMem5. Bootissa alkanut ilmestyä mitä ihmeellisimpiä erroreita, tuntuu ettei mee bootista kun tuurilla läpi. Muistit A2 ja B2 sloteissa ja lankussa uusin BIOS. Onko setti rikki, miten takuut toimii, tai lähinnä miten Gigantti toimii kun uusien vastaavanlaisten hinnat ovat 4-5kertaiset? Muistit siis Corsair Vengeance DDR5 2x16Gb 6000MHz CL30
Hakupalkki: muistin diagnostiikka windowsin oma diagnostiikka ohjelma.
Gigantti hommaa uudet tilalle (luultavasti hyvin hitaasti).
Ei jälleenmyyjä ota rikkinäisestä tuotteesta tappiota vaan tekee RMA pyynnön.
Ehkä kannattaisi uhrata parikymppi tämmöttäiseen myös: iFixit Kannettava antistaattinen matto
Hmm, toi Windowsin oma diagnostiikka ohjelma anto tasan 0 vikaa. Voiko vika olla sit 7800X3D:ssä?
Ei taida Windowsin oma diagnostiikka osata testata muisteja virheiltä. OCCT:lla pystyy testaamaan muistit, prosessorin ja vaikka molemmat yhtä aikaa.
Oletko kokeillut VDD:n pientä nostoa biosissa? Entä paljon Vsoc-jännite on? Myös yksi kampa kerrallaan voi kokeilla, niin näkee, kumpi kampa tuottaa ongelmia.
Äh, oli huono idea:
Kyllä se ihan validi muisti testaaja on.
12/71 security vendors flagged this file as malicious
Jännästi koodattu kyllä.
7800x3d virallinen muistituli on 5200. Ei kaikki toimi suoraan 6000.
Jos se ei saa tarpeeksi sähköä. Nostaa jännitteet 1.35 volttiin.
Stock jedec muistiarvoilla ei pitäisi tarvita jännittesiin koskea mutta expo asetuksilla tuossa kitissä pitäisi muistien jännitteen olla 1,4v eli mem vdd ja mem vddq jos muistan oikein niin corsair6000cl30 kitit käyttää 1.4v eikä 1,35v kuten muut valmistajat.
Vsoc jännite 6000 nopeuksiin pitäisi riittää 1.20-1,23v voi jopa alhaisempi toimia.
Expo asetus tietysti ensin päälle ja jos postaa niin pistä uusi screenshot zentiming arvoista.
Ainakin itsellä viimeisin asus bios ei toiminut itsellä kunnolla vain sain vaihtaa vanhempaan versioon.
CMK32GX5M2B6000Z30 on muistikitti malli se näkyy zentimings kuvassa.
Myös pbo ja curve optimizer kannattaa ottaa pois käytöstä niin sulkee sen ongelman pois.
Onko kammat kunnolla pohjassa asti? Näitä saa välillä painaa melko kovaa, että napsahtaa paikoilleen.
Voisit myös kokeilla ensin yhdellä kammalla (ja sitten toinen tilalle), että onko testit sillä vakaat.
Ootko koittanut ottaa irti, ja laittaa uudelleen kiinni. Omat, vastaavat, ongelmat hävisivät tämän tekemällä
CLDO vddp jännite voi koittaa laske 0,950v ja katsoa onko vaikutusta
CPU vddio 1,35v voi laskea ja katsoa onko mitään muutosta.
nymppy
