Onko mahdollista että emoon ei saa kiinni näytönohjainta kun emo kiinni kopassa? :D
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JaySon
Hei!
Tällainen taistelu siis. Ostin MSI B550M Pro VDH Wifi mATX-emon ja sen kveriksi naitan toistaiseksi Palitin 1060 Jetstreamin. No, tilanne tämä: kombo toimi hyvin ilman koppaa niin ajattelin laittaa sen vanhaan aiemman kokoonpanion koppaan eli SilentiumPC Aquarius M60.
No kasasin kaikki ja vedin piuhojakin vähän ajatuksen kanssa ja nyt kun aloin askartelemaan viimeiseksi näyttistä paikoilleen niin se ei prkl mitenkään päin mahdu oikealle paikalleen. :D Ei niin millään. Eli kuinka toimia??
Pitäkö mun ottaa emo jälleen irti, sit laittaa näyttis kiinni j sitä komeutta yritä mallata paikoilleen vai mitä hittoa? Ei ole koskaan tullut moista vastaan, tosin en ole montaa konetta kasaillutkaan. Mutta silti ihmetyttää! :D
Ja pitäähän nyt aina sentään ne korotuspalat olla kopan pohjalla mitä noissa aina mukana tulee, muutenhan emo makaisi suoaan emon pohjaa vasten, eli siitä ei voi olla kyse. Kuulostaa se hazardilta tuon taki alkaa taas irrottamaan koko emoakin.
Kuvassa komponentit mitkä ns tiellä että saisi näyttiksen ne ns. tukijalat lähelle tuota kiinnityspaikkaansa.
Saa auttaa! Kuvassa ympyröity komponentit joiden ohi ei meinaa näyttis mennä oikeasti sit millään.
    2 MB · Luettu: 107
Saisitko liutettua sen paikalleen kuvasta katsoen oikealta puolelta?
Tää mene kyllä kokeiluun! Saattaapi olla ettei liu'u tuota kautta mutta yritettävä se on sitäkin. Kiitos ideasta! :thumbsup:
Voiko olla että joihinkin komboihin vaan ei saa näyttistä paikoilleen emon ollessa kotelossa? Kuulostaa kyllä tosi oudolta mutta ainakaan tuossa suorassa linjassa ei vaan yksinkertaisesti mene. :D
Jos mahtuu & menee sinne kopan ulkopuolella ilman ongelmia, niin kyllä sen pitäisi mennä kopan sisällä. Onko emo varmasti "mATX" kohdissa kopan pohjassa kiinni?. (Tietysti, PCIe Riserit ovat myös olemassa.)
Mulla oli tänään sama ongelma. Otin kotelon reunasta kiinni ja väänsin sen mutkalle että tuli 2 cm lisätilaa. :D
Kotelon korokepalojen kohdat ainakin tarkistin netistä maanisesti kuin sarjamurhaaja. :D Ja jokaisen reiän kohdalla on se korokepala ja ylimääräisiä korokepaloja emon alla ei ole kun se tekee huonoa emolle. Eli kyllä se ainakin oikealla kohdalla pitäisi olla. Eli korokepalojen kuvion kyllä pitäisi vastata hienosti sitä miten se mATX:n kanssa pitäisi olla. On kyllä pirun hämmentävää! Ainut muutos aiempaan oli se että näyttis tulee nyt kahden ylimmän kotelon takakolon aukon kohdalle mATX:ssä kun ATX:ssä se tuli pykälää alemmas. Mutta se nyt johtuu ihan siitä että emo on pienempi kooltaan.
Mitäää?? :D Haha! Ja itse olen jotenkin aina ollut elektroniikan ja siihen liittyvien romujen kanssa erittäin varovainen. Ehkä pitää kaivaa prtkän työkalupakki esille ja jonkinmoista pajavasaraa kohta kaivaa esille. :D
Toki tänään levännein mielin ensin katson tuon liu'utusoption ja sit ihmettelen löytyykö mitään muuta vaihtoehtoa. :D
Siirrä emolevyä kotelossa hieman, että saat näyttiksen paikalleen, sitten siirrät emon takaisin oikealle kohdalle. Oletko varma ettei näyttiksen io-pellin "jalat" mene noista rei'istä kotelon ulkopuolelle ja siksi ei meinaa mennä paikalleen?
Huomenet! Joo, io-pellin jalkoja ei saa kotelon ulkopuolelle vahingossa kyllä mitenkään, itäisi tilata näyttistä jo sen verran alaspäin että se ei näyttäisi olevan vaarana. Mutta hyvä huomio. :)
Mutta tuosta emon siirtämisestä: Minkäs verran noiden reikien ympärillä on ns. "Turva-aluetta" siirtää emoa ettei se vahingoita mitään emon pohjasta? 5mm tai 1 cm ehkä? Jos se liu'utus sivulta ei onnistu niin tuo olisi hyvänä kakkosvaihtarina kunhan ei telo emoa niiden korokepalojen kanssa. :thumbsup:
Kiitos kaikille avusta! @Desgorrin ohjeellahan tuo näyttiksen muiluttaminen onnistui ja sain sen paikoilleen. Oli kyllä todellista millien osapeliä tuolleenkin mutta onnistuipas! Huhhuh, ei kyllä koneenkasaajana tuntipalkoille pääsisi, en sitten millään... :D
Kannattaa jatkossa katsoa kopan viralliset mitat eri osille, siellä yleensä on maininta miten pitkä/paksu gpu mahtuu.
Eipä tietenkään jos millipeliä että saa sen asennettua.
No meillä varmaan on eri käsitys mikä sopii ja mikä ei.
Luehan aiemmat viestit läpi. Emolevyn komponentit rajoittivat asennusta, siellä on kuviakin.
Eikö nuo komponentit yleensä ole maksimissaan pcie-liittimen korkuisia? Ainakin kun katsoo tätä kuvaa niin aika matalia kyseiset kondensaattorit.
Aah joo sijainti tässä tapauksessa ongelma, ompa jännä.
Samaisesta emolevystä löytyy kuvia joissa on enemmän tilaa emolevyn laitaan :hmm:
Onko tuo emolevy edes oikealla paikallaan kotelossa? Vai miten 3.5mm liitännät on pci-e paikan kohdalla? Voi olla että kuva hämää
Siitä on todennäköisesti vaan jäänyt taustapelti laittamatta. Ja se yksi puuttuva ruuvi, jonka rei'ästä pilkistää korokepala, niin korokepaloja näyttää olevan ja emo oikeassa paikassa.
Kiitos huomiosta, kaikki tuollainen on tällaisen noobin kohdalla enemmän kuin hyväksi. Tällä kertaa kuitenkin kävi sellainen säkä että emo oli oikeassa kohdassa kiinni, sen verran monta kertaa tarkistin tuon. :D Ja kyllä, tuota taustapeltiä en nyt laittanut, ne on jotenkin aina ärsyttäviä läpysköjä. En tiedä mikä on yleinen konsensus niistä mutta siitä ei varmaan oikein hyötyäkään ole. :)
Hyödyt:
- pitää takaosan siistinä ja yhtenäisen näköisenä
- pitää pölyä loitolla, kun laite on kiinni
Haitat:
- takapellin kiinnike voi mennä liittimeen
- toiminnallisia haittoja ei ole, jos jättää pois
Lisäksi se pitää laittaa ennen emolevyä, niin se on hirveä vaiva laittaa jälkikäteen, jos unohtui.
Kyllä itse laitan aina ja oletan, että jos ostan käytetyn emolevyn, se tulee mukana.
Tietenkin, toimii se kone ilmankin ja sitä tekee mitä itse haluaa oman koneensa kanssa. Hirveä homma se olisi tässä vaiheessa laittaa, niin laittaisin seuraavan päivityksen mukana, jos mieli muuttuu..
Ja itselle ainakin suurin hyöty tuosta on ettei vahingossa työnnä USB-laitteen liittimiä emolle ja paskalla tsäkällä saa oikosulkua aikaiseksi.
...jos olisi ATX emo. Mutta ei ole. Todennäköisemmin on ATXn kohdissa kiinni, kun pitäisi olla mATXn kohdissa. Tein saman virheen, ensin tätä konetta kasatessa. Edellinen emo oli ATX, tämä taas mATX. Laitoin samoihin paikkoihin ja yhtään mikään, ei ollut (just samalla) tavalla kohdillaan. Sitten lähdin vanhasta "ensin I/O takaa läpi & on paikollaan 100% ja sitten katotaan, mihinkäs ne ruuvit tulee laittaa..." pohjalta.
Kuvasta näkyy selkeästi että standoffit ovat oikeissa paikoissa.
En kyllä ymmärrä miten mATX-emon (ainakaan tuon mikä mulla on) saisi selvästi väärälle paikalle johtuen ruuvinreikien kohdista. :D Osa rei'istä on samoilla kohdilla ATX:n jäljiltä, yksi vai kaksi vaihtoi paikkaa ja osa ei tullut käyttöön ollenkaan ja ylimääräisiä ei tietty jätetty emon alle. :thumbsup:
khakala
