Onko kellään kokemuksia nestemetallista läppärissä?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Kuppi
Eli siis ostin Thermal Grizzly conductonaut nestemetallia läppäriä varten kun se on kauhean äänekäs ja käy kuumana.
Sit tuli mieleen että sen pienin suositeltu lämpötila on 10ºC. Kun kävelen kouluun läppäri repussa -15ºC pakkasessa, se varmaan menee sen alapuolelle.
Ilmeisesti tämä aiheuttaa ainakin sen että sen metallin lämmönsiirtokyky laskee kauheasti, mutta tapahtuuko siitä jotain muuta? Mää kuitenkin joudun 2 kertaa päivässä kävelemään n.15min pakkasessa, niin jos siinä on mahdollisuus tapahtua jotain huonoa, niin se tapahtuu.
Tämä ei nyt ihan suoraan liity tähän juttuun, mutta ostin myös PRF 202 suojalakkaa ettei sitä nestemetallia mene mihinkään piirilevylle, mutta sitte huomasin että purkin kyljessä lukee että ei saa altistaa yli 50ºC. Tarkoittaako tämä vain sitä purkkia, vai myös sitä lakkaa sitten kun se on kuivunut?
Ohan netti täynnä tätä, jos lontoo taipuu. Ihmettelen jos ei tolla ylänurkan hakutoiminnolla aiheesta löydy suomeksikin. :geek:
Kokeili suihkuttaa sitä johonki metallin palaan ja lämmittää sitä toiseltapuolelta niin näät kuinka se lakka käytttäytyy. Ja ei se läppäri heti jäähän mene siellä repussa, pyöräyttää sen jonku kankaan sisään niin pysyy paremmin plussan puolella.
H222: Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Purkkia ei saa altistaa yli 50 °C.
En käyttäisi nestemetallia, jos pinnat eivät ole nikkelöityjä. Kuparille ei ole estettä, mutta nestemetalli imeytyy siihen ja ainetta saa olla myöhemmin lisäämässä uudestaan, kunnes kupari on saturoitunut. Pakkanen on tuskin ongelma ja tokkopa menee repussa alle 0 °C:n ellet sitten lampsi pidempää lenkkiä tahi muuten tyhjä reppu. Tuo kait suuri ongelma, kunhan akkua ei lataa heti sisälle tulon jälkeen. Jos fiksu laite, niin aloittaa lataamisen vasta kunnes sopiva lämpötila. Luulo ei ole tosin tiedon väärti ja jos läppäri ei ole arvokas, niin aina sitä voi kokeilla. Riskit lienee tässä tapauksessa maltillisia.
Toinen vaihtoehto:
Jäähdytysalusta + Thermal Grizzly Kryonaut
Ei varmaan tuo superisti eroa, ellei nykyiset tahnat ole jo kovettuneet. Seuraavaa läppäriä kun ostaa, niin sitten tarkempi jäähdytyksen suhteen ja revikoita kannattaa selailla useista lähteistä.
Eemeli77
