Ongelmia vanhan koneen kanssa.
Hei,
En tiedä itse mitään koneista, jotenka ajattelin kysyä täältä apua.
Minulla on ollut jo pidempään ongelmaa koneeni kanssa.
Kyseessä on valmis pakettikone joka on ostettu muistaakseni 2014.
HP ENVY h8-1511eo
(HP ENVY h8-1511eo Desktop PC Product Specifications | HP® Customer Support)
Olen vajaa kuukausi sitten nollannut koneeni ajatuksella "jos se auttaisi".
Asetusvalikkojen mukaan poistanut kaikki tiedot ja asentanut winukan uusiksi.
Ongelma on se, että koneeni käy lataamaan asioita hitaasti ja se pykii tai ns.jäätyy hetkeksi.
Esimerkkiä ongelmista:
Minä käynnistän selaimen, jossa ei ole avautuessa muistissa vanhoja aukiolleita juttuja ja pelin World of Warcraft.
Peli kun latautuu huomaan että siinä olevat asiat kestävät "piirtyä".
Eli jos avaan pelin kartan on ruudulla mustaa tai näkyy vain tietyt ikonit, sama toistuu pelissä avatessa pussukat, tietyt asiat kuten reunat näkyvät oikein, mutta sisältö puuttuu.
Myöskin jos aktivoin ratsun, sen piirtyminen kestää ja pelissä pykien hahmoni kuitenkin etenee.
Nämä paranevat toimivaksi noin maksimissaan minuutin tai kahden odottelulla.
Pelissä kun menen alueille jossa on muita pelaajia, peli käy nykimään ja peli käy mahdottomaksi pelata runsaaksi hetkeksi.
Otetaan vaikka raid tilanteet jossa muita pelaajia voi olla 10-25.
Kun ollaan ihan paikallaan kaikki on ok, mutta kun olisi tarkotus lähteä taistoon jymähtää peli paikalleen tai käy vähintään nykimään.
Taas odottelu auttaa.
Myös jotkin grafiikat pelissä, kuten salamat ja tulet tuovat tämän "jymähtämisen /pykimisen".
Pelissä minulla on uuden sisältöpäivityksen jälkeen grafiikat tasolla 3 (1-10), kun ennen sisältöpäivitystä pyöri kauniisti asetuksella 6, myös raidatessa.
Tällöin kun pelissä on toiminnassa ongelmia, myös muualla koneessa on ongelmia.
Selaimessa ollessa esimerkiksi youtube jämähtää "lataamaan".
Jos yritän avata selaimessa uutta välilehteä tai siirtyä linkkiin, kestää se huomattavan kauan.
Myöskin jos yritän avata ohjelmaa, niin esimerkiksi tuohon search laatikkoon kirjoittaminen ja sitä myötä ohjelmavaihtoehtojen esiintulo ja ohjelman käynnistäminen kestää.
En tee mielestäni koneellani mitään suunnattoman raskasta?
Saattaa olla peli päällä ja youtube taustalla.
Ennen nämä toimivat ihan kauniisti ongelmitta yhdessä.
Osaisiko joku sanoa mikä voisi olla vikana ja onko asiaan ratkaisua?
Desgorr
Make ATK Great Again
Oletko seurannut Tehtävienhallinnasta paljon koneessa on ramia vapaana jumittelun aikana? Myös jos käytössä on 4G-yhteys, niin jumittelu voi myös osittain johtua tuosta. Tällä hetkellä kun ihmiset on pääasiassa etätöissä on myös mobiiliyhteydet hyvin kuormitettuja. Eli katsopa vaikka mitä www.speedtest.net sanoo nopeudeksi ja pingiksi.
Ja jos koneessa on tosiaan tuo speksien mukainen kiintolevy, eikä SSD:tä, niin tämä hidastaa käyttöä entisestään.
Levyn kunnon voisi myös tarkistaa CrystalDiskInfo:lla.
Hei, en ole seurannut jumittelun aikana ram asiaa, mutta pyrin tarkastamaan jatkossa.
(Mikäli se nyt suostuu aukeamaan ongelman aikana).
Näin ilman pykimisiä sanoo että 1,2 Gt käytettävissä
Minulla ei ole käytössä 4G- yhteyttä.
Speedtest sanoo :
PING ms
9
DOWNLOAD Mbps
85.75
UPLOAD Mbps
19.48
Härkönen
Team H2O
Speedtest sanoo :
PING ms
9
DOWNLOAD Mbps
85.75
UPLOAD Mbps
19.48
Oletko päivittänyt näytönohjaimen ajurit? Tuo käytössäsi oleva GTX 660 on todella tuhnu vehje ja todennäköisesti koneessasi on vain yksi muistikampa jolloin muistitkin ovat vain Single Channelissa. Eiköhän sulla vaan lopu muisti kesken ja/tai näyttiksen ajurit vanhentuneet. Lisäksi ei SSD-levyä, huono ilmankierto kotelossa.
Desgorr
1,2Gt on sen verran verran vähän, että en ihmettele jos pykii kun tuohon vielä avaa pelin pyörimään päälle. Eli luultavimmin loppuu muisti kesken. Kannattaa tutkailla Tehtävienhallinnasta mihin tuo muisti kuluu. Mikä käyttöjärjestelmä koneessa on?
Hei,
Näytönohjaimen ajurit ovat minulla päivitetyt ja tarkastan useasti että pysyvät ajantasalla.
En ole varma siitä montako muistikampaa koneessa on.
Puhdistan kyllä koneeni sisukset paineilmalla aina ajoittain (tosin ehkä pitäisi putsata useamminkin).
1,2Gt on siis kun peli päällä ja selain myös.
Käyttöjärjestelmä on Windows 10.
Suosittelen sulkemaan kaikki muut ohjelmat kun pelaat, että saapi kaiken resurssin käyttöön mitä kone voi antaa, koska muisti noin tiukassa, alkaa winkkari käyttää pagefilea ja sekös se sitten aiheuttaa tuota jäätymistä ku muistista siirrellään tavaraa ees takas hitaalle mekaaniselle kovolle...
Ohjelmat ja pelit senkus paisuu ja vaatii koko ajan enempi resursseja ajan myötä.
Tuo ohjelma antoi tiedon että kiintolevyn kunto on hyvä ja lämpötila 30c
Hyvä juttu.
Kannatti kuitenkin tarkistaa ja poissulkea tämäkin vaihtoehto koska joskus sopivaan kohtaan levyä pesiytyneet bad sectorit saattavat aiheuttaa huomattavaakin jumittelua.
PyleP
NOSTO
hwmonitor taustalle loggaamaan.. ton ikäsessä jos on tehtaan jäljiltä lämpötahnat niin taatusi käy kuumana vaikka olisi kuinka pölytön
Tälläistä antaa infoa.
Mikäli nyt osasin laittaa oikeat tiedot,
UserBenchmarks: Game 28%, Desk 49%, Work 33%
CPU: Intel Core i7-3770 - 64.2%
GPU: Nvidia GTX 660 - 23.9%
HDD: WD Blue 1TB (2012) - 82.3%
RAM: Samsung M378B5273CH0-CK0 2x4GB - 56.8%
MBD: HP h8-1511eo
Tuon mukaan kaikki toimii.
Nyt tarkistaisin, paljon virtalähteestä tulee virtaa ja sitten on kai pakko ostaa näytönohjain uusi. Mahtuisiko tuollainen?
Jos lämpötilat näyttää olevan ok, niin kai se vaan on näytönohjain vaihdettava. Tietenkin myös prosessorissa/emolevyssä voi olla vikaa (esim. lämpö-ongelmia), mutta ei niitä tuon testin mukaan ole.
Tuon koneen infosivusto sanoo
  • Total wattage: 460W
  • Nominal input voltage range:
    • 100-127V/3A (50-60Hz)
    • 200-240V/2A (50-60Hz)
Se pitää melkein avata ja katsoa, onko kortti täysikorkea, paljonko sille on tilaa ja minkälainen johto siihen menee. Jos siihen ei mene johtoja, niin sitten on päivitysmahdollisuudet vähissä (ja ei löydy sieltä 6pin-johtoa irrallaan).
248 323
pro.forma
