Laitas kuvaa BIOS:n power saving osiosta että mimmosia asetuksia siellä on?Uusi kasaamani kone ei sammu kunnolla. Kun sammutan koneen napista niin se sammuu hetkeksi, mutta koneen ledit lähtevät sen jälkeen käyntiin. Myös pitää rämpätä jotain näppäimistön näppäimiä että näyttöön tulee kuva. Mitä pitäisi tehdä
En tiiä onko oikee en löytänyt muita power juttuja. msi biosLaitas kuvaa BIOS:n power saving osiosta että mimmosia asetuksia siellä on?
Kyllä näyttäis ihan oikeessa paikassa power switch olevan, mulla ei ole ollenkaa reset switch johto kiinni emolevyssä, koska se oli valmiiksi kopassa liitetty tuulettimiin (säätää vissiin ledejä) onkohan tällä vaikutusta?ettei vaan olisi kytketty reset pinneihin virtanappia
tuossa ainakin auttoi ladata kaikki ajurit gigabyte control centerin kautta jos on sama lankku kyseessä
Reddit - Dive into anything
www.reddit.com
Miksi ledejä pitäisi säätää resetillä? Toinen kysymys olisi että miksi ledejä mutta kauneus on katsojan silmässä.Kyllä näyttäis ihan oikeessa paikassa power switch olevan, mulla ei ole ollenkaa reset switch johto kiinni emolevyssä, koska se oli valmiiksi kopassa liitetty tuulettimiin (säätää vissiin ledejä) onkohan tällä vaikutusta?
Määki mietin sitä että miks silleen, mutta testasin laittaa sen reset sw:n emolevyyn ni lakkas ledien säätö siihenMiksi ledejä pitäisi säätää resetillä? Toinen kysymys olisi että miksi ledejä mutta kauneus on katsojan silmässä.
toi power down enable, mitkä vaihtoehdot sieltä löytyy?En tiiä onko oikee en löytänyt muita power juttuja. msi bios
Siis tuulettimien ledejä*Määki mietin sitä että miks silleen, mutta testasin laittaa sen reset sw:n emolevyyn ni lakkas ledien säätö siihen
Sieltä löytyy Auto, Disabled, Enabledtoi power down enable, mitkä vaihtoehdot sieltä löytyy?
laita siihen enabled, koska auto asetus vissiin pyrkii laittamaan siihen disabled automaattisestiSieltä löytyy Auto, Disabled, Enabled
Hmm laitoin sen mutta en ole silyikään saanut näyttöön kuvaa uudelleen biosin save and exitin jälkeenlaita siihen enabled, koska auto asetus vissiin pyrkii laittamaan siihen disabled automaattisesti
Siis miten tuo oikein toimii? Painat kotelon reset-nappia niin tuulettimien ledit menee päälle/pois? Onpa viritys...Siis tuulettimien ledejä*
Juu just tolleen toimiiSiis miten tuo oikein toimii? Painat kotelon reset-nappia niin tuulettimien ledit menee päälle/pois? Onpa viritys...
